System startet bei 3D-Anwendungen Neu oder PC geht aus :(
  • Rebell_X
  • 13. Januar 2009 um 08:44
  • Rebell_X
    Ich hoffe mal hier etwas Hilfe zu finden.
    Ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft.
    Eine MSI GeForce 8800GTS OC mit 320 MB Ram.
    Nach dem etwas schwierigen Einbau (Graka ist doch schon ziemlich groß) hab ich dann Treiber von Nvidia installiert und versucht ein Spiel zu spielen. Um genau zu sein Hellgate London.
    Problem: Es dauert nicht mal eine Minute dann startet der Rechner einfach neu oder mit einem anderen Netzteil (580 Watt) geht er ganz aus.
    Das passiert aber nur bei 3D-Anwendungen.
    Im 2D- "windows" funktionert alles bestens... der Rechner läuft Tage durch ohne Probleme.
    Sowie ich aber ein Spiel anmache das 3D ist trifft das beschrieben Problem auf.
    Ich dachte vlt liegt es am Spiel, aber bei jedem anderen Spiel was 3D ist das gleiche Problem.
    Ich hab dann einen anderen Treiber versucht... kein Erfolg.
    Dann habe ich wieder meine alte GeForce 7650 GS eingebaut und mit der läuft das system wunderbar ohne Abstürze.
    Ansonsten hab ich einen:
    3,2 GHZ P4 mit HT...
    3 GB Ram
    Win XP Pro mit Sp3
    PCI-Express Mainbord
    3 Festplatten 2 SATA 1x IDE
    1 Dvd-Brenner
    Nun die Frage ... liegt es daran das die Karte übertaktet ist oder ist sie einfach defekt? ( Hab noch Garantie)
    Mfg Marko / Rebell_X
    • 13. Januar 2009 um 09:59
    hallo und willkommen im forum,
    ich hätte ja zuerst darauf getippt das die
    karte zu wenig strom bekommt, aber da es
    mit nem anderen netzteil auch nicht funktioniert.
    die karte ist wirklich neu ? ich frage nur da sie nicht
    mehr zeitgemäß ist, ich hoffe du hast sie günstig bekommen.
    der stromverbrauch der karte beim surfen (idle) liegt bei
    205 wat, eine gleichstarke 9600GSO liegt bei 155 und
    bei der gleichschnellen ATI 4670 gar bei 124 watt.
    kann sein das die karte nen knacks weg hat , also ich
    würde sie umtauschen.
    darf man fragen was du für die karte noch gezahlt hast ?
  • UndRgRoUnD2304
    • 13. Januar 2009 um 10:05
    so als Erstes: du berichtest von einem "schwierigem Einbau"...
    was genau meinst du damit, bist du z.b. mit Karte immer irgendwo langgeschrammt ?
    Dein Rechner startet nicht einfach neu - er stürzt schlicht und ergreifend ab.
    Es kommt ein Bluescreen und ein Speicherabbild, nach welchem er dann automatisch einen Reset ausführt.
    Schalte diesesn automatischen Reset doch bitte mal ab.
    Was heißt "anderes Netzteil" welches hast du denn sonst drin wenn nicht das ?
    Das machst du so:
    Rechtsklick auf Computer (bei Vista, bei XP Arbeitsplatz) dann gehst du auf Eigenschaften.
    Dort siehst du auf der linken Seite mehrer Links und klickst auf "Erweiterte Eigenschaften".
    Nun klickst im folgenden Fenster auf die Schaltfläche "Einstellungen" unter der Rubrik "Starten und Wiederherstellen".
    In dem sich öffnenden Fenster entfernst du den Haken bei "Automatischen Neustart durchführen" und bestätigst mit OK und ggf. Übernhemen.
    Jetzt provozierst du einen neuen Systemabsturz -> starte das Spiel.
    Wenn der BlueScreen kommt erscheint eine z.B. eine Meldung die IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (kann abweichen, aber diese notierst du dir!)
    Im unteren Teil des BlueScreens siehst du dann eine oder mehrere Dateien. (z.b. nv4disp.dll), welche du dir ebenfalls notierst.
    Melde dich wenn du die Meldung und die, wenn angegeben , Dateien hast.
    Dann sehen wir weiter.
    UnDRgRoUnD2304
