  4. Allgemeines zu Hardware
A.C. Ryan AluBox Duo Problem
  • Hirnie
  • 22. Januar 2009 um 19:27
  • Hirnie
    Schüler
    Hallo Leute, ich hab da ein Problem mit meiner AC Ryan Box!
    Und zwar ist die Box für 2 Sata Festplatten gemacht! Also ich hab meine 250gb und meine 500gb Platte eingebaut und die Box an den Laptop angeschlossen! Leider wird immer nur eine Festplatte erkannt!
    Und zwar immer die 500gb! Klemme ich diese ab wird die 250gb Platte erkannt Klemme ich die 500gb an wieder die 500er! ich hab es auch schon mit 2 250gb platten versucht leider ohne Erfolg!
    Kann mir jemand sagen woran es liegt? Muss ich evtl aus den beiden Platten eine Patition machen oder wie soll das gehen?
    Ich hoffe mir kann einer helfen!
    Lg Flo
    • 22. Januar 2009 um 20:48
    So weit ich weiss gibt es verschiedene Boxen und was für eine hast Du ?? auserdem ist für jede HD ein USB Anschluß vorhanden wie hast Du sie angeschlossen ??
  • Hirnie
    Schüler
    • 22. Januar 2009 um 20:54
    Hi also ich hab die ACR-HD51776 also die 2=1
    und für die ist nur 1USB anschluss vorhanden! hast du also eine Idee was ich machen kann?
    Aber danke schon ma für die schnelle Antwort!
    • 22. Januar 2009 um 22:15
    Du musst die 1. Platte als Master laufen lassen und die 2. Platte als Slave außerdem sollten die Platten Formiert sein (NTSF oder FAD32) sonst werden sie nicht richtig erkannt .Windows erkennt die Platten, dann automatisch.
  • Hirnie
    Schüler
    • 23. Januar 2009 um 16:09
    also die sind beide in NTFS formatiert! jedoch wie ist das mit Master und Slave bei Sata Blatten?nur bei 1ner könnte ich pins wie bei IDE Blatten reindrücken?
    Lg Flo
  • Magic Mike
    • 23. Januar 2009 um 16:28
    Bei SATA gibt es keine Jumper für Master oder Slave, da pro Kanal nur eine Festplatte angeschlossen wird.
    ALSO BLOSS KEINE JUMPER IRGENDWOHIN STECKEN!!
    Da es unter der Bezeichnung "Alubox Duo" hier:
    A.C.RYAN
    mehrere Varianten gibt müsste man erstmal wissen, welche Box Du denn hast. (die von Dir angegeben Bezeichnung finde ich da nirgends??)
    Zumindest sieht es für mich danach aus, dass die alle einen LAN Anschluss haben, also m.E. alle auch eine Webkonfig haben sollten. Auf der Seite ist auch das Tool, mit dem man die FP´s erkennen lassen und als JBOD konfigurieren kann.
    Also: Schnauze Welt!
  • Hirnie
    Schüler
    • 23. Januar 2009 um 18:15
    Hi ja sowas dacht ich mir schon das eigendlich keine jumper zu setzen sind!
    also ich hab diese A.C.RYAN
    aber nicht die 2 =2 festblatten sondern die 2=1 festblatten version!
    gruß flo
    • 23. Januar 2009 um 22:53
    Irgend wie stimmt was nicht, die Box die Du mir genannt hast laut Deiner Nummer:ACR-HD51776 AluBoxDuo ONE [USB2.0] 2xSATA2
    ist für 2 Sata Platte eine Box 2=1 finde ich nicht beim Hersteller. So wie es aussieht hast Du vielleicht eine IDE und eine Sata Platte die ja keinen Jumper hat.
  • Magic Mike
    • 24. Januar 2009 um 00:11
    @ cuckoo
    das stimmt soweit schon, die Box gibts in 2 Ausführungen.
    die ONE macht aus 2 Platten eine (für XP als eine zu sehen)
    die andere zeigt die Platten auf dem Rechner einzeln an.
    Ich hab auch heute abend schon meinen Hardwarespezialisten gefragt, der hat eine für mich auf die Seite gelegt für Tests.
    Allerdings hat er das Problem so auch noch nicht gesehen und deswegen auch keine Lösung parat. Deswegen werden wir am So mal versuchen ob sich der Fehler absichtlich provozieren lässt :twisted: . Vll. kommen wir dann der Lösung auf die Spur.
    Ich habe so den Verdacht dass die Box evtl. nur exakt gleiche Platten (gleicher Hersteller gleiche Grösse gleiche Rev. usw) ordentlich gebacken kriegt, aber bevor wir das getestet haben ist das nur so ne Idee...
  • Hirnie
    Schüler
    • 24. Januar 2009 um 01:51
    Also danke erst einmal für euer Interesse!
    Aber ich konnte das Problem beheben! Die Box macht aus 2 =1 das stimmt! Jedoch habe ich mir das ganze mal mit Partition Magic angeschaut und gesehen das immer eine Blatte als Unpartionierter bereich angezeigt wurde! Diesen bereich habe ich dan nochmals Formatiert und Partitioniert! Und siehe da es gibt keine Probleme mehr!
    Die Lösung war doch einfacher als ich zuerst gedacht habe und jetzt ärger ich mich echt das ich nicht früher drauf gekommen bin!
    Naja dabei sieht man was Risiko spielen für Gedankengänge in einem weckt!
    Lg Flo
