Problem mit DSL von Telekom und WLAN
  • a.wegmann1995
  • 2. Mai 2009 um 18:54
  • a.wegmann1995
    hallo,
    Ich verzweifle inzwischen fast: Ich habe folgendes Problem: Ich habe den Splitter mit dem Kabel verbunden.
    Danach habe ich den Speedport 701v von Telekom wie beschrieben Angeschlossen.
    Dann habe ich den WLAN Stick mit der Beiliegenden Software instaliert und eingesteckt.
    Danach habe ich alles was auf der CD von Telekom war Instaliert.
    Dann ging ich wie in der Anleitung beschrieben in den Browser von Telekom und gab speedport.ip ein und es zeigte immer nur Seienladefehler oder so an.
    Danach versuchte ich, den Link auf dem Computer für das Internet anzuklicken.
    Dort wird mein W-Lan Stick erkannt aber wenn ich auf Verbinden klicke wollen sie einen Passphrase, den ich nicht weiß.
    Das Telefon funktionierte anfangs noch, doch als ich mit dem Internet herumexperimentierte funktioniert das Telefon auch nicht mehr.
    Es ertönt ein belegtzeichen.
    Kann mir jemand helfen???Ich bin sehr verzweifelt und wei? nicht mehr, was ich noch machen soll.
    mfg. a.wegmann1995
    • 2. Mai 2009 um 22:02
    Lese Dir diese Seite durch, wenn ich Dir das erkläre brauche ich viel Papier dazu. Hier ist es eine Erklärende Kurzfassung:WLAN: Unglücklich gewählte Passphrase kann Verbindungsaufbau vereiteln
    Du musst die lange Zahl als Verschlüsselungskey eingeben. Nur musst Du dabei das Format von "Passphrase" auf "Hexadezimal" umstellen.
    Falls Du nicht weiterkommst, kannst Du die Verschlüsselung auch im Router auslesen (per Kabelverbindung), bzw. ändern und dann die neue Zahlenfolge in den Rechner eingeben.
  • a.wegmann1995
    • 4. Mai 2009 um 17:53
    Danke für eure Antworten!!!
    Jetzt funktioniert alles.
    Beim Telefon war nur der Stecker nicht richtig drin und beim Internet gab ich den Passphrase des speedports ein und Verband es erst einmal mit dem LAN Kabel.
    mfg. a.wegmann1995
