  4. Allgemeines zu Hardware
PC startet nicht
  • uwepro
  • 13. Juli 2009 um 01:46
  • uwepro
    Mein PC startet nach einbau einer neuen Grafikkarte nicht,
    es kommt weder beep-code, rein gar nichts, kann das sein das das Mainboard dafür nicht ausgelegt ist
    Betriebssystem XP Windows 7
    Prozessor AMD Athlon 64 X2 4200+
    Grafikkarte Leadtek GeForce 7300 GS
    Ram 2 GB DDR
    Netzteil 350 Watt
    Mainboard ASUS A8V-VM SE
    Bios Version 0201
    Firewall
    Virenscanner Avira 2009
    Usw.
    neue Grafikkarte: ZOTAC 9800GT 1024MB ECO EDITION PCIE
    were kann mir da einen tipp geben
    gruß uwepro:confused::confused:
    • 13. Juli 2009 um 07:57
    Hallo Uwepro und Herzlich Willkommen im Forum,
    deine neue Grafikkarte braucht, im Gegensatz zu deiner alten,
    zusätzlich Strom von deinem Netzteil .
    Ich weiß nun nicht ,ob du die neue Karte richtig angeschlossen hast ?
    Hast du mal getestet ob dein Pc mit der alten Karte normal hochfährt ?
    Es kann schon mal vorkommen , dass beim aus/einbau sich ein Kabel im Pc
    löst oder nicht mehr *richtig* sitzt .
    Da würde ich auch nochmal nachschauen ob alles da ist , wo es sein sollte.
    gruß
    Mic
  • uwepro
    • 13. Juli 2009 um 20:24
    Hallo streetdevil,
    bin jetzt erst von arbeit heimgekommen, also vielen dank
    für deine Tipps.
    Diese Zotac Grafikkarte hat keinen zusätzlichen Stromanschluss.
    Und der Pc startet und läuft mi der alten Karte 7300 GS auch wieder normal.
    Kann das nun sein dass mein Netzteil zu schwach ist, hat 350 Watt ich wiess auch nicht was sonst noch sein soll.
    Na ja mal sehen wenn ich morgen mal zeit hab probier ichs noch mal.
    uwepro
    • 13. Juli 2009 um 21:01
    Normal müsste dein Netzteil ausreichen , aber ausschließen
    kann ich es als Fehlerquelle nicht.
    Eine normale 9800 GT verbraucht unter last zwischen 110
    und 140 Watt , bei deiner handelt es sich um eine 98ter ECO
    und die verbraucht unter last ca 75 Watt.
    Bevor du nun losgehst und ein neues Netzteil zulegst, würde
    ich die Karte in einem anderen Rechner testen.
  • uwepro
    • 13. Juli 2009 um 21:22
    Ja , danke das werd ich wohl machen müssen.
    meld mich wieder.
    Bye
    • 14. Juli 2009 um 18:04
    Hast du vor dem einbau der neuen Karte deine alte deinstalliert? Könnte sein, das sie deshalb nicht gesucht/erkannt wird.
