Pc Friert ein.
  • iguana57
  • 20. September 2009 um 17:08
  • iguana57
    Hallo.
    Erstmal vorweg zu meinen Rechner:
    AMD Athlon Dual Core 2,1 Ghz X2 4000+
    2048 MB RAM
    Board: ASUS M2N-MX SE/S
    Grafik: NVIDIA 8400 GS
    Also mein Problem fing damit an das der Rechner nicht mehr hochgefahren ist. Anfangs ging es noch im abgesicherten Modus aber das dann später auch nicht mehr. Konnte dann noch eine systemwiederherstellung machen von vor ein paar Tagen.
    Danach lief er auch wieder völlig normal bis alles wieder von vorne anfing.
    Ich habe dann die Festplatte gelöscht und Win XP neu Installiert.
    Am anfang lief auch wieder alles völlig normal aber jetzt friert der rechner sehr oft ein. Z.b.: Der Rechner fährt ganz normal hoch. dann will ich z.b. einen ordner öffnen und er friert einfach ein oder es dauert sehr sehr lange bis der ordner geöffnet wird.
    Ist echt sehr komisch. manchmal so wie heute läuft der Rechner völlig normal. aber dann etwas später macht er wieder diese probleme.
    Woran könnte das liegen ?
    iguana57
    • 20. September 2009 um 17:17
    Hallo und willkommen im Forum
    Schaue einmal in der Ereignissanzeige nach ob dort Fehlermeldungen gelistet sind.
    Gehe dazu:
    Desktop >> Rechtsklick auf Arbeitsplatz >> Verwalten >> Ereignissanzeige.
    Allerdings könnte der fehler auch an einem defekten Ram liegen.
    Teste diesen einmal mit Memtest
  • iguana57
    • 20. September 2009 um 18:17
    Also bei der Ereiegnisanzeige ist unter system alles voll mit Fehlern und warnungen.
    Unter Fehler steht: Der Treiber hat einen Controllfehler auf Device/Harddisk0/Dgefunden.
    Unter Warnungen:Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein fehler festgestellt.Betroffen ist gerät Device/Harddisk0/D.
    Sind ingesamt ca. 100 fehler und 100 warnungen. steht aber immer das selbe drin.
    Einen MEMtest mache ich gleich.. wollte diese info nur schon einaml reinstellen. Liest sich für m ich so als wenn etwas mit der festplatte ist.
    • 20. September 2009 um 18:36
    Ja sieht für mich auch so aus.
    Teste einmal deine Festplatte nach Sector Fehlern.
    Hier eine Liste mit verschiedenen Tools der Hersteller von Festplatten.
  • iguana57
    • 20. September 2009 um 20:49
    Also ich habe meine festplatte nun getestet oder eher versucht zu testen.
    Bei dem schnelltest hält es kurz vor schluß an und es öffnet sich ein fenster in dem steht:
    06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 65 (Error Log Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
     Test Result: FAILTest Error Code: 11-Cable Test::Read diagnostics sector error!Test Time: 19:57:12, September 20, 2009
    Bei dem ausgiebigen Test hält er nach 3 min. einfach an und es geht nicht weiter.
    heißt das nun das die festplatte hinüber ist. ?
  • iguana57
    • 20. September 2009 um 23:02
    Habe jetzt noch den Memtest gemacht. hat keine Errors und scheint OK zu sein. Allerdings hatte ich es auch nur ca. 1 std. laufen. Werde es zur sicherheit nochmal über nacht laufen lassen.
    • 20. September 2009 um 23:04
    Also du solltest mir einer Datensicherung anfangen.
    Das liest sich wirklich nicht gut.
  • iguana57
    • 20. September 2009 um 23:27
    Ja ich denke auch sicher ist sicher :)
    Ich freunde mich auch schon mal mit dem gedanken an eine neue Festplatte zu kaufen. Deutet ja alles darauf hin.
