USB Stick
  • lunahobby
  • 13. Januar 2010 um 14:18
  • lunahobby
    in der Computerbild gibt es eine Software, (sicheres Online-Banking) die man auf den USB - Stick bringen muss um dann von dem USB Stick zu booten.
    Leider funktioniert das bei mir nicht??
    Muß ich den USB Stick formatieren??
    Habe einen Medion PC Titanium MD 8083, mit Windows XP.
    Die Einstellungen im BIOS habe ich wie in CB beschrieben gemacht.
    Kann es sein, das mein Medion PC nicht die Möglichkeit hat von einem USB -Stick zu booten?
    Wer kann mir helfen?
    Grüße sendet lunahobby
    • 13. Januar 2010 um 19:50
    Wichtig bei diesen Programm ist, dass der PC mit einen USB Stick Booten kann. Ob es Deiner kann steht im Handbuch oder in der Bios Einstellung dafür gibt es aber auch eine Gebrauchsanweisung dazu. Im Notfall muss man dafür, wenn keine zur Hand ist in Internet nach den Mainboard suchen und die Gebrauchsanweisung herunter laden. Normalerweise sieht man es, wenn man das Bios öffnet unter Boot Device ob hierfür eine Möglichkeit ist um mit den USB Stick zu Starten, wenn nicht musst Du das Programm auf die CD Brennen und einen Hinweis auf den Pfad geben wo die Dateien gespeichert werden, auf der CD geht es nicht. ES wird nur das Programm geöffnet nicht Windows ,und sowie ich es gesehen habe läuft es über Dos.
    • 14. Januar 2010 um 08:11
    Um welche Software handelt es sich und wie wurde der Stick Bootfähig gemacht?
    • 14. Januar 2010 um 11:12
    Das Programm heisst "SICHERE BANK 2010" Freeware von Computer Bild (229 Mb)
    Eine Bootsdatei ist im Programm beinhaltete, es wird nur das Programm beim Booten gestartet nicht Windows.
    • 14. Januar 2010 um 11:46
    Danke cuckoo
    Zitat CB:
    Die kostenlose COMPUTER BILD-Software „Sichere Bank“ liegt als ZIP-Archiv vor, das Sie nach dem Herunterladen per Doppelklick entpacken. Mit einem weiteren Doppelklick auf die Datei „cbsetup.exe“ starten Sie das Programm. Der Installationsassistent richtet die „Sichere Bank“ nun auf Ihrem USB-Speicherstift ein. Dafür sind lediglich 520 Megabyte freier Speicherplatz auf dem USB-Stick erforderlich.
    Aber ich teste das gleichmal an meinem Rechner.
    • 15. Januar 2010 um 00:39
    Man kann aus einen nicht USB Boot's fähigen PC, trotzdem Boot's fähig machen aber das geht nur bei XP. Ob man das auch mit VISTA oder WIN7 auch machen kann weiss ich nicht. Bei XP wird nur eine kleine Datei aus der Registry kopiert (Name des Sticks aus den USB Eintrag) und in ein aus den Internet heruntergeladenes Programm(xpfildrvr1224) eingetragen und dann bei den Diensten anmelden. Als das Programm erstellt wurde gab es noch kein VISTA oder WIN7.( und ich habe beide nicht zum Testen.) Hier wird das Windows Programm so getäuscht als wäre der Stick das Boot CD Rom Laufwerk.
  • lunahobby
    • 15. Januar 2010 um 13:56
    Hallo cucko,
    im Handbuch habe ich natürlich vorher nachgesehen, bevor ich mir Hilfe bei euch holte. Aus dem Medion Handbuch kann man nichts entnehmen. Dann habe ich so ein schlaues Buch von Data Becker da steht unter: den USB im BIOS aktivieren:
    Im Bios auf Integrated Peripherals gehen und dann die Option On Chip USB auf Enabled setzen.
    Nur gibt es diesen Eintrag bei mir im Bios nicht. Daraus schließe ich das mein "Aldi" PC es nicht zuläßt von einem USB
    stick zu booten.
    Jetzt kommt aber dein letzter interessanter Eintrag, ist es also trotzdem möglich aus einem nicht bootfähigen PC einen bootfähigen PC zu machen.
    Leider verstehe ich nicht, wo ich den Eintrag in der Registry finde???
  • lunahobby
    • 15. Januar 2010 um 16:15
    leider suche ich vergeblich im Internet nach dem Programm
    xpfildrvr1224?????
    Bitte auch nocheinmal die vorgehenweise für einen Laien verständlich erklären
  • lunahobby
    • 15. Januar 2010 um 16:33
    Live USB Helper
    Der "Live USB Helper" macht USB-Sticks bootfähig.
    Die meisten Live-Systeme sind darauf ausgelegt, von einer CD gestartet zu werden. Mit Hilfe des "Live USB Helpers" können Sie sich den Rohling sparen. Das Tool formatiert Flash-Speicher per Mausklick, verwandelt einen USB-Stick in ein bootbares Medium und kopiert die benötigten Daten des Live-Systems.
    Fazit: Genial einfach.
    Ist es dieses Programm? Ist das vertrauensvoll??
    • 15. Januar 2010 um 18:28
    Es sind nur mehrere Start Dateien (20Kb)wie in jeden Bootsmenü, nur muß man in der Ini Datei einen kleinen Eintrag mit den Namen des Sticks machen und den Stick im System anmelden. Dieser Stick läuft nur auf Deinen PC. Der Stick muß vorher durch ein Starten schon in der Registy eingetragen sein von da aus wird eine Kopie im Notepat eingefügt der benötigte Satz (5-9 Worte) werden in die Ini Datei kopiert FERTIG
  • lunahobby
    • 15. Januar 2010 um 19:49
    tut mir leid, ich verstehe überhaupt nichts!!!
    Womit soll ich anfangen??
    Mit welchem Programm was machen.
    Wie gesagt, ich bin kein Profi
    • 15. Januar 2010 um 20:43
    Hast Du das Programm ???
    So geht es PDF DATEI
  • lunahobby
    • 16. Januar 2010 um 14:18
    schade, das meine Antworten nicht immer genau durchgelesen werden.
    Ich hatte gestern um 16.15 geschrieben, das ich das von dir vogeschlagene Programm xpfilddrvr1224 nigendwo finde.
    Stattdessen habe ich um 16.33 auch geschrieben, daß ich im Internet ein Programm "Live USB Helper" gefunden und heruntergeladen habe und euch gefragt, ob und wie ich dieses benutzen soll.
    Also kannst du mir einen Link geben wo ich dein genanntes Programm finde?
    Muss dann im Bios noch etwas getan werden?
    Oder nur in der Registry??
    Und vor allem kann dem PC beim booten nichts passieren?
    Da mein Aldi PC ja nicht zum booten mit einem USB Stift vorgesehen ist? :confused:
  • lunahobby
    • 16. Januar 2010 um 14:22
    ich habe noch eine Frage, muß mein 4 GB großer USB Stick vorher partitioniert werden?
    So was habe ich öfter im Internet gelesen?
    • 16. Januar 2010 um 17:43
    Es wird auf den Stick immer nur eine Partition angezeigt.
    Man Partitonieren ob es was bringt weiss ich nicht da nur eine Partition erkannt wird.
    Schicke mir eine PN mit eMail Adresse zu ich sende Dir das Programm, hat gezipt nur 8Kb das andere Programm kenn ich nicht werde es mir aber anschauen.
    • 16. Januar 2010 um 17:56
    Live USB Helpe, habe mir die Installation durchgelesen
    da steckt viel Arbeit drin um das Programm für einen Laien lauffähig zu bekommen. Bei meinen Programm dauert es nur Minuten und ist sehr einfach. Ich hoffe Du kommst mit der (Gebrauchsanweisung) klar.
  • lunahobby
    • 16. Januar 2010 um 17:57
    Meine E-Mail Adresse lautet: XXXXXXXXXXXXX
    und mit dem PC kann nichts passieren, wenn ich die Software auf dem USB Stick habe und damit boote?
    Danke für die Hilfe!!!!!
    Modedit *Blue*
    E-Mail Adresse entfernt ( Dieses soll Spam E-Mails verhindern )
    • 16. Januar 2010 um 19:01
    Passieren kann nichts entweder der PC startet oder nicht.
    Wicht ist dass kein Schreibfehler vorliegt sonst startet der PC nicht.
  • lunahobby
    • 16. Januar 2010 um 20:13
    habe soeben deine Mail erhalten.
    Mit PN habe ich natürich nicht geschnallt!! Wie gesagt ich bin kein Profi.
    Aber meine angegebene Mail Adresse ist auch nur eine "Spaß" Adresse.
    Um ehrlich zu sein, fühle ich mich der Aufgabe nicht gewachsen!! :confused:
    Schlafe ersteinmal 1 Nacht drüber
    Nochmal danke......
    • 18. Januar 2010 um 01:18
    Hast Du auch das Service Pack 3 auf deinem Rechner ?
