  4. Win 7 - Allgemein
Drucker im Benutzerkonto löschen
  • pegeha
  • 26. Januar 2010 um 23:57
  • pegeha
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem, Ich habe den Cannon Pixma IP4000. Den Drucker nutze ich auch um CDs zu bedrucken. Dazu gibt es bei Canon die Software, die Labelprint heist. Leider läuft diese Software nicht auf windows 7, weil.... noch andere Drucke installiert sind wie Fritzfax und ein Laserdrucker.
    Nun habe ich heraus bekommen, dass, wenn ich alle Drucker lösche außer eben den Canondrucker gibt es kein Problem mit der Software und den Drucken.
    Ehrlich, ich habe alles probiert. Ich habe die Canon Addons instaliert etc. Sobald die anderen Drucker installiert sind geht die Software von Canon nicht.
    So kam mir die Idee ein weiteren Benutzer einzurichten wo nur der Cannon Drucker angemeldet ist. Aber Leider, wenn ich die Drucker lösche oder installiere, gilt das immer für alle Benutzer.
    Kennt jemand ein Trick, das ich einen Benutzer habe wo alle Drucker angemeldet sind und ein Benutzer habe wo nur der Canon Drucker installiert ist?
    Gebt mal ein Tipp...
    • 27. Januar 2010 um 18:44
    man könnte unter .. Druckereigenschaften - Sicherheit Berechtigungen ändern--
    Aber ich glaube das Problem wirst du nicht so einfach lösen können, da es ja .... wie du schreibst an der Software bzw. an den Treibern liegt, die installiert sind/werden.
    Aber... warte mal ... da kommt bestimmt noch jemand, der etwas mehr darüber weiss....
  • JackintheBox
    • 28. Januar 2010 um 19:28
    Hast Du das Update von Canon für den Druckertreiber unter Windows 7 schon Installiert?
    Damit werden weitere Funktionen des Druckertreibers unter Windows 7 freigeschaltet.
    PIXMA iP4000
    Hier unter dem Link.Betriebssystem eingeben und Sprache wählen.Der Treiber heist Canon Inkjet Printer Driver Add-On Module 1.10
    Damit sollte es dann funktionieren.
    Greetz
    Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann "befriedigend" besser als "gut"?
  • pegeha
    • 28. Januar 2010 um 23:23
    Hallo Greetz,
    ich hoffe du wirst meine Antwort lesen.
    Ja, ich habe extra noch mal nachgesehen. Der Adon 1.1 ist Installiert. Nur leider Ohne Erfolg. Labelprint läuft nicht.
    • 29. Januar 2010 um 10:47
    Schon versucht die Treiber im XP Modus zu installieren?
  • pegeha
    • 29. Januar 2010 um 13:53
    Ja, ich habe alle Modis von XP bis Vista ausprobiert. Wie ich schon Eingangs geschrieben habe, erst wenn ich alle Drucker lösche funktioniert das ganze.
  • JackintheBox
    • 29. Januar 2010 um 19:08
    Das einzige was mir dazu noch Einfällt,ist den Drucker der Probleme mit Label Print macht,im Virtual XP Mode zu Installieren.
    Also das Virtuelle XP auf Win 7 Installieren.
    Oder Du nimmst eine andere Software um CDs zu bedrucken.
    Es funktioniert auch mit Nero Cover Designer.
    Greetz
    • 31. Januar 2010 um 23:04
    Hier gibt es noch ein anderes Modul (Add on)
    aomwin200ea24.exe[Blockierte Grafik: http://de.software.canon-europe.com/Images/triangle_right_gray.gif]30402.33 Kb
    • 25. November 2013 um 18:55
    Das geht genau so wie bei Dateien, denn bei den Eigenschaften des Druckers
    gibt es auch die Registerkarte "Sicherheit".
    Um aber dorthin zu kommen, muss man über Start ->
    Systemsteuerung -> Drucker und Faxgeräte -> <Name des Druckers> ->
    rechte Maustaste -> Druckereigenschaften -> Sicherheit gehen.
    Habe es unter WIN7 noch nicht probiert unter XP hat es geklappt.
    Einmal editiert, zuletzt von cuckoo (25. November 2013 um 20:12)
    • 26. November 2013 um 20:53
    Hier habe ich noch einen Artikel zum steuern des Benutzerkontos:
    So steuern Sie die Benutzerkonten in Windows 7 - Windows und Netzwerk absichern - Sonstiges - PC-WELT
