Monitor / Grafikeinstellungen werden nicht gespeichert
  • Continetal
  • 27. Januar 2010 um 09:19
  • Continetal
    Hallo Forum,
    XP Pro, Service Pack 3
    NVIDIA Quadro NVS 290
    Monitor: Dell 2209WA
    Der Monitor ist spitze, nur werden die Einstellungen nicht gespeichert.
    Am besten läuft er unter 1680 X 1050; läßt der Rechner auch zu. Dennoch wird die Auflösung nicht gespeichert. nach dem Hochfahren, muß ich ihn wieder neu einstellen.
    Treiber sind aktuell. Gibt es, ähnlich wie die Desktop- Speicherung, eine Eintragmöglichkeit in der Registry?
    Danke!
  • JackintheBox
    • 27. Januar 2010 um 16:16
    Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
    Es könnte sein,das Du ein nicht voll bestücktes DVI Kabel verwendest.Dann kann die Grafikkarte Deinen Monitor nicht erkennen und nicht die richtige höchste Auflösung einstellen.
    Bei den Kabeln gibt es Unterschiede.
    Greetz
    Wenn die Stiftung Warentest Vibratoren testet, ist dann "befriedigend" besser als "gut"?
  • Continetal
    • 27. Januar 2010 um 16:37
    Hallo Jack,
    danke für die Idee, jedoch ist das das original Kabel(!),das
    allerdings an einem Monitor Switch hängt, zur Steuerung zweier Rechner; fällt mir gerade ein.
  • JackintheBox
    • 28. Januar 2010 um 19:19
    Zitat von Continetal
    Hallo Jack,
    Ist das ein manueller Monitor Umschalter oder ein Automatischer.
    Wenn der PC eingeschaltet wird und der Monitor nicht angewählt ist,dann bekommt die Grafikkarte keine Infos zu dem Monitor.Deshalb wird nur die minimale Auflösung eingestellt.
    Du mußt den Monitor Schalter auf den richtigen Monitor Kanal einstellen,bevor Du den PC startest.
    Wenn es ein Automatischer Switch ist,mit Tastenkombination,dann mußt Du beim Einschalten des PCs,solange er noch bootet,die Tastenkombination drücken,die den richtigen PC wählt.
    War bei mir auch so.Hatte auch einen Switch und ein ähnliches Problem.
    Ich hab mir jetzt meinen zweiten PC direkt ohne Switch an den Monitor angeschlossen.Einen PC mit DVI den anderen den ich nur zum Surfen brauche über VGA.
    Natürlich braucht mann dann eine zweite Tastatur und Maus.
    Dazu hab ich den PC noch per Remote Desktop angebunden,damit ich schnell darauf zugreifen kann und nicht immer die Tastatur rauskramen muß.
    Greetz
    Greetz
  • Continetal
    • 29. Januar 2010 um 08:12
    Hi Jack,
    es ist ein Umschalter mit Tastenkombination.
    Wir können den Thread hier schließen. Denn werde ich die Einstellung manuell vornehmen; ist ja nur morgens.
    Danke!
    >>Thema geschlossen<<
