Erklärungen von Festplattenparameter und S.M.A.R.T.
  • 3. November 2004 um 13:17
    Hallo Forum.
    Ich suche einige Erklärungen zu folgenden Parametern:
    [ Maxtor 6Y080L0 ]
    Technische Informationen Laufwerke:
    Hersteller Maxtor
    Festplattenfamilie DiamondMax Plus 9
    Bauform (Form Factor) 3.5"
    Kapazität formatiert 80 GB
    Abmessungen 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
    Gesamtgewicht 630 g
    Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
    Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
    Schnittstelle Ultra-ATA/133
    Puffer zu Host Datendurchsatz 133 MB/s
    Puffergröße 2 MB
    [ SAMSUNG SP0802N ]
    Hersteller Samsung
    Festplattenfamilie SpinPoint P80
    Laufwerke 1
    Aufnahmefläche 2
    Abmessungen 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
    Gesamtgewicht 635 g
    Maximaler interner Datendurchsatz 741 MBit/s
    Durchschnittliche Zugriffszeit 8.9 ms
    Spur zu Spur Zugriffszeit 0.8 ms
    Volle Zugriffszeit 18 ms
    Puffergröße 2 MB
    Anlaufzeit 7 Sek.
    [ Maxtor 6Y080L0 (Y2EXCADE) ]
    ATA Geräteeigenschaften:
    Modell ID Maxtor 6Y080L0
    Seriennummer Y2EXCADE
    Revision YAR41BW0
    Parameter 155010 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
    LBA Sektoren 156250000
    Puffer 2 MB (Dual Ported, Read Ahead)
    Mehrfachsektoren 16
    ECC Bytes 57
    Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
    Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 6 (ATA-133)
    Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
    Speichergröße unformatiert 76294 MB
    ATA Gerätebesonderheiten:
    S.M.A.R.T. Unterstützt
    Sicherheitsmodus Unterstützt
    Energieoptionen Unterstützt
    Advanced Power Management (APM) Unterstützt
    Schreibcache Unterstützt
    Host Protected Area Unterstützt
    Power-Up In Standby Nicht unterstützt
    Automatic Acoustic Management Unterstützt
    48-bit LBA Nicht unterstützt
    Device Configuration Overlay Unterstützt
    Technische Informationen ATA Geräte:
    Hersteller Maxtor
    Laufwerke 1
    Aufnahmefläche 2
    Gesamtgewicht 630 g
    Puffergröße 2 MB
    ATA-Gerätehersteller:
    [ SAMSUNG SP0802N (S02FJ10X908322) ]
    Modell ID SAMSUNG SP0802N
    Seriennummer S02FJ10X908322
    Revision TK200-04
    Parameter 155127 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 554 Bytes/Sektor
    LBA Sektoren 156368016
    Mehrfachsektoren 16
    ECC Bytes 4
    Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
    Speichergröße unformatiert 82615 MB
    Advanced Power Management (APM) Nicht unterstützt
    48-bit LBA Unterstützt
    Hersteller Samsung
    Laufwerke 1
    Aufnahmefläche 2
    Gesamtgewicht 635 g
    Puffergröße 2 MB
    Anlaufzeit 7 Sek.
    [ S.M.A.R.T. ]
    03 Spin Up Time 63 225 224 9154 OK: Wert ist normal
    04 Start/Stop Count 0 253 253 777 OK: Keine Fehler
    05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK: Wert ist normal
    06 Read Channel Margin 100 253 253 0 OK: Wert ist normal
    07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    08 Seek Time Performance 187 249 240 62143 OK: Wert ist normal
    09 Power-On Time Count 0 248 248 43573 OK: Keine Fehler
    0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK: Wert ist normal
    0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK: Wert ist normal
    0C Power Cycle Count 0 252 252 781 OK: Keine Fehler
    C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    C2 Temperature 0 253 253 38 OK: Keine Fehler
    C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 1668 OK: Keine Fehler
    C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK: Keine Fehler
    C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    C9 <Anbieterspezifisch> 0 253 252 2 OK: Keine Fehler
    CA <Anbieterspezifisch> 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    CB <Anbieterspezifisch> 180 253 252 0 OK: Wert ist normal
    CC <Anbieterspezifisch> 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    CD <Anbieterspezifisch> 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    CF <Anbieterspezifisch> 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    D0 <Anbieterspezifisch> 0 253 252 0 OK: Keine Fehler
    D1 <Anbieterspezifisch> 0 191 191 0 OK: Keine Fehler
    63 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    64 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    65 <Anbieterspezifisch> 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
    01 Raw Read Error Rate 51 100 100 2 OK: Wert ist normal
    03 Spin Up Time 25 100 100 4096 OK: Wert ist normal
    04 Start/Stop Count 0 100 100 6 OK: Keine Fehler
    05 Reallocated Sector Count 11 100 100 0 OK: Wert ist normal
    07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
    08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Wert ist normal
    09 Power-On Time Count 0 100 100 1602 OK: Keine Fehler
    0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
    0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
    0C Power Cycle Count 0 100 100 3 OK: Keine Fehler
    C2 Temperature 0 112 100 42 OK: Keine Fehler
    C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2858535 OK: Keine Fehler
    C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
    C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
    C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
    C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
    C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
    C9 <Anbieterspezifisch> 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
    Wie ihr sehen könnt sind beide Platte A.T.A. 133 fähig. Meine IDE-Anschlüsse unterstützen zwar nur A.T.A. 100 aber bei der Maxtor Festplatte wird der maximale Durchsatz mit 133 angegeben bei der Samsung nicht. Warum?
    Was bedeutet bei der Samsung S.M.A.R.T der C3 Hardware ECC Recovered die hohe Zahl? Soviel Fehler schon? Die Platte ist neu.
    P.S.
    Anbei noch mal als Text weil ich vermute das dieses Posting kein gutes Erscheinungsbild hat.
  • Sanny
    • 3. November 2004 um 15:54
    Hallo...
    ECC steht (normal) für "error correcting code"
    alles was ich so las deutete darauf hin, das die hohe Zahl (wohl auch hex) auf viele E/A Fehler hinweist.
    z.b. http://www.postpla.net/archiv/topic/20647-1.html
    Was sagt denn Samsung?
    Gruß Sanny
    [Blockierte Grafik: http://www.sannysun.de/picture/rediscover-110x32.gif]
    Wir sollten uns um unsere Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens darin verbringen
