Problem mit der Lautstärke
  • 6. Februar 2005 um 18:36
    • 14. Februar 2005 um 09:42
    • #21
    habe am Wochenende das Problem lösen können. Musste nur nochmal den neuen Treiber (VIA Soundtreiber) installieren.
    ANscheinend war der von Microsoft defekt.
    Vielen dank nochmal für eure Hilfe
    Hakan
  • trucker
    • 20. Februar 2005 um 14:25
    • #22
    sollte das am ende auch die Lösung meines Problems sein? :?:
    Ein Radeberger muss es schon sein ... egal wo ich auch bin!
    • 20. Februar 2005 um 14:37
    • #23
    Hi Trucker,
    lange nicht mehr da gewesen...
    Welche Bezeichnung hat dein rechner / dein Board? Du hast Sound on Board und deshalb sind diese Daten wichtig um den "richtigen Treiber" zu finden...
  • trucker
    • 20. Februar 2005 um 19:44
    • #24
    Welche Bezeichnung hat dein rechner / dein Board? Du hast Sound on Board und deshalb sind diese Daten wichtig um den "richtigen Treiber" zu finden... :?:
    Wie krieg ich das raus? Hab mittlerweile AIDA runtergezogen, hilft mir das?
    Ja Hallo erst mal! War mal ne Woche im schönen Hochsauerland im Urlaub, ein wenig Ski fahren und mit Frau und Kind relaxen.
    Morgen muss ich wieder auf Tour und hab dann am WE wieder Zeit. :D
    • 20. Februar 2005 um 19:48
    • #25
    Bin mir nicht sicher, ob es auch Auskunft über das Mainboard gibt...hast du denn eine genaue Bezeichnung des Rechners und ein Handbuch dazu?
  • trucker
    • 20. Februar 2005 um 19:55
    • #26
    Nun, ich habe einen HP Pavillion k.532.de,
    Motherboard Eigenschaften
    Motherboard ID 04/06/2004-KM400A-8237-6A6LYM4BC-00
    Motherboard Name MSI KM4M-L (MS-6734) / MS-6786
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bustyp DEC Alpha EV6
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 400 MHz
    Bandbreite 3200 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bustyp VIA V-Link
    Busbreite 8 Bit
    Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)
    Effektiver Takt 533 MHz
    Bandbreite 533 MB/s
    Motherboard Technische Information
    CPU Sockel/Steckplätze 1
    Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 AGP
    RAM Steckplätze 2 DIMM
    Integrierte Geräte Audio, Video, LAN
    Bauform (Form Factor) Micro ATX
    Motherboard Chipsatz KM400
    Motherboardhersteller
    Firmenname Micro-Star International
    hilft das weiter?
  • trucker
    • 20. Februar 2005 um 19:57
    • #27
    folgendes habe ich noch als Info
    MCI Geräteeigenschaften
    Gerät CDAudio
    Name CD-Audio
    Beschreibung MCI-Treiber für Audio-CD-Geräte
    Typ CD Audio Device
    Treiber mcicda.dll
    Status Aktiviert
    MCI Gerätebesonderheiten
    Compound-Geräte Nein
    Dateibasiertes Gerät Nein
    Kann auswerfen Ja
    Kann abspielen Ja
    Kann aufnehmen Nein
    Kann Daten speichern Nein
    Audiofähig Ja
    Videofähig Nein
    • 21. Februar 2005 um 06:51
    • #28
    hier gibt es Treiber für das Board
    Kennst du dich im BIOS aus? Da sollte man nachschaen, ob die Soundeinstellung aktiv oder "Disabled" ist.
    Hast du eigentlich den Sicherheitscheck schon gemacht?
    Liebe Moderatoren, könntet ihr Hakan "rauschneiden"?
  • trucker
    • 21. Februar 2005 um 08:13
    • #29
    Hallo und guten morgen! Vielen Dank erst mal. Ja, den Sicherheitscheck habe ich gemacht und bestanden ... und nein, mit BIOS kenne ich mich leider nicht au. Aber ich setze da voll und ganz auf Hilfe aus dem Board, respektive Deiner Hilfe!
    Ich habe mich mal auf die Seiter der Treiber geschlagen, da sind ja enorm viele. Wie finde ich denn den meinigen? :?:
  • trucker
    • 21. Februar 2005 um 08:53
    • #30
    habe den link total übersehen ... habe ihn nun ruter geladen ... mal schauen, ob es was bringt ... bin halt kein profi ... danke nochmal
    • 21. Februar 2005 um 09:05
    • #31
    Na, nix trucken bei dem Wetter...
    Bitte auch dran denken, dass es dasBIOS-Kompendium gibt. Da finest du ales rund ums BIOS.
    Vielleicht ist ja nur dein Sound nicht aktiviert. Oder die von VOBIS haben versagt...
    Hast du ein Handbuch? Da steht so etwas drin mit Sound deaktivieren etc...
  • trucker
    • 21. Februar 2005 um 13:11
    • #32
    nun ja, an ein versagen bei Vobis habe ich auch schon gedacht, denn in der Systemsteuerung ist die Lautstäre aktiviert, deaktiviert sich aber stets wieder und aktiviert sich dann wieder ... zum k....en ist das :oops:
    • 21. Februar 2005 um 13:38
    • #33
    Dann klick mal auf VOBIS und trete mit denen in Kontakt. Schildere das Problem und verweise auf die zuletzt ausgeführte Aktion an deinem Rechner samt Kunden- und Rechnungsnummer.
    Das sollen die hinbiegen. Du musst eben dazu sagen, dass du als LKW-TRUCKER erstmals am Wochenende dazu gekommen bist alles zu testen udn seit dem Abholen nchts am Rechner verändert hast. Das ist ja weder gelogen noch erfunden. Das ist eben Fakt.
    Aber bitte teil uns dann mit, was die sagen und wie es weiter geht, ja?
    Wenn du den Rechner abgibst kann der Herr ja sofort im BIOS schauen und du schaust einfach zu!
  • trucker
    • 21. Februar 2005 um 14:03
    • #34
    genau das werde ich tun, habe mittlerweile den kanal gestrichen voll und auch dafür bezahlt ... werd natürlich melden, was geschehen ist und woran der fehler lag :)
