DVD-Brenner Läuft nicht
  • wholey
  • 19. Februar 2005 um 17:17
  • wholey
    Ich habe mir einen DVD-Brenner
    Double Layer Dual DVD-Recorder DL 16824
    Mein Bios zeigt Lite-ON Recorder DVDRW SOHW 1633S an
    Beim Starten des Pc Blinkt die Lampe vom DVD kurz auf und das war es.
    Ich die Lade nicht raus fahren.
    Im XP Explorer steht nur ein normales CD-Laufwerk.
    Aber ich kann die lade nicht öffnen.
    Habe das Gerät am gleichen Tag umgetauscht.
    Beim neuen ist genau das selbe.
    Habe das Gerät in einem anderen PC eingebaut
    genau das selbe.
    Powerleuchte blinkt kurz auf und es lässt sich der Ausschub nicht öffnen.
    Hilfe
    MFG
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 17:23
    Hi wholey,
    ist es dieses Gerät?
    Wie hast du denn den angeschlossen? Als Master oder Slave? Richtig gejumpert, sofern der Jumper hat?
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 17:26
    Hallo kaiserfive
    Ja genau der ist es
    Habe in als secundary sleve angeschlossen
    Gruss
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 17:32
    Hmmm,
    das ist ein IDE / ATAPI.
    Hast du ihn an das selbe IDE-Kabel gehängt wie das Master-LW?
    Und im anderen Rechner auch als zweites LW und Slave?
    Hat er hinten Jumper?
    Schließ ihn mal als Master an und steck das andere LW nur kurz aus. Nur checken, ob er Saft bekommt. Kann beim booten aber sein, dass der Rechner nicht will, wenn dein LW 1 abgeklemmt ist...oder warte auf weitere Antworten.
    Ich würde ihn am Zweitgerät als Master einbauen. Und wenne r da keinen Saft bekommt, na dann schau mer mal...
    Was sagt die Anleitung? miese Übersetzung und HECKANSICHT
    Aber das Stromkabel hat schon eine Verbindung, oder?
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 18:45
    Hallo kaiserfive
    Ich habe meine 2. Festplatte auf Primary Slave und
    den DVD an secundary als Master angeschlossen
    2. Festplatte wurde im XP nicht mehr erkannt.Habe sie dann abgeklemmt
    aber der DVD bekommt immer noch kein Saft
    als wenn da ein paar Volt fehlen.
    In der Beschreibung steht was von:
    Free half-hight bay and space for 12V/5V power connector
    required.
    Das Kabel hat auch Strom, andere CD-Laufwerke und Brenner
    laufen mit dem Kabel
    In der Beschreibung steht auch nichts weiter
    MfG
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 18:54
    Du musst aufpassen, dass du nichts falsches aussteckst und etwas kaputt machst!!!
    Hast du die Anleitung mal angesehen die ich verlinkt habe? Auch die Heckansicht des Brenners?
    Hast du ein weiteres CD-LW im Rechner, dann abklemmen und das neue an diese Kabel ran?
    Hier etwas zu den Kabeln und den VOLT
    Allgemeine Anleitung zum Rechnerbau und Hardwareeinbau
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 19:21
    Ich habe deine Links angesehen
    Rückseite sieht genauso aus
    Kabel sin die gleichen wie im anderen Link
    ein weiteres CD-LW habe ich abgeklemmt
    Beim Neustart von XP hat XP den Brenner erkannt und als normales CD-Laufwerk im Gerätemanager.
    Aber die Lade geht immer noch nicht auf.
    Das Gerät ist umgetauscht es können doch nicht alle den gleichen Fehler haben.
    Ich glaube irgent wie bekommt der nicht genügend Safgt
    Ich habe ein neues 350 Watt Netzteil
    Gruss
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 19:26
    Also du hast das alte LW quasi in das neue ersetzt, auch die Kabel, richtig? Also alle Kabel, die in das alte gingen in das neue gesteckt, ja?
    Alles steckt ordentlich fest drin?
    Und die Lade, gibt es da eine Transportsicherung, eine Art Miniklebeband oder etwas ähnliches???
    Hast du das alte LW im Gerätemanager sauber deinstalliert?
    kannst du das LW im Arbeitsplatz sehen und über die rechte Maustatstenfunktion auf öffnen klicken? Kommt da eine Fehlermeldung?
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 19:30
    Ja ich habe alle Kabel, die in das alte gingen in das neue gesteckt
    Ich finde keine Transportsicherung
    Wenn ich auf den Ejekt-Knopf drücke hört man auch keinen Motor oder so
    Ja es kommt die Meldung legen sie eine Datenträger ein
    Gruss
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 19:36
    Aber es wird von XP erkannt...
    Geh mal auf Arbeitsplatz und auf das LW. Dann rechte Maustaste und AUSWERFEN...kommt da eine Fehlermeldung?
    Ist im Gerätemanager ein Warnhinweis oder wird es ordentlich erkannt.
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 19:41
    Keine Fehlermeldung nur es kommt die Meldung legen sie einen Datenträger ein
    Kein Warnhinweis und ordentlich erkannt
    Gruss
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 19:46
    Na, dann..wenn alle Kabel sitzen und das Teil erkannt wird...wo ist die nächste Sicherung...kannst du das alte LW nochmals dran hängen und schauen, ob das Saft bekommt?
    Mwehr fällt mir echt nicht mehr ein...ich lese mich gerade "dumm"..habe meine Beschreibungen herausgekramt und überlegt...was übersehen wir? WAAAS???
    Könnte sich vielleicht noch eine andere Dame / ein anderer Herr einklinken?
    Irgendetwas haben wir beide bestimmt übersehen...
    Aber ich habe vor etwa 15-20 Jahren sage und schreibe drei Videorekorder an einem Tag zerstört, war das Scartkabel, das hatte den alten ins jenseits geschickt, dann den neuen, dann den getauschten und dann den nächsten Tausch-Video...dann ahbe ich mir das Geld vom Händler geben lassen und über die Ware abgekotzt...und dann das Kabel überprüft... :oops: :oops: :oops:
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 19:51
    Kabel getauscht beziehungsweise untereinander getausc ht
    habe ich auch.
    Geht nicht
    Datenkabel erneuert habe ich auch.
    Geht nicht.
    Alten Brenner und umgetauschten Brenner in 2. PC laufenlassen.
    Geht auch nicht
    Gruss
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 19:55
    Oje..und as alte CD-LW, geht das noch, wenn du kurz zurücktauschst, nur wegen Stromtest...
    Kabel vertauscht?
  • wholey
    • 19. Februar 2005 um 19:58
    Habe ich zurückgetauscht
    läuft
    Gruss
    Wolfgang
    • 19. Februar 2005 um 20:03
    ???ich habe nichts getrunken, aber ich fühle mich so...
    Schon seltsam...also bei einem DVD-Player hätte ich gesagt, der steht auf 110 Volt statt 220 Volt...aber bei deinem Speer?
    Bitte bitte sag Bescheid was es war....es gibt eigentlich keine Sicherung mehr wie früher...schau aber mal in die Bediensungsanleitung, sofern vorhanden...ich glaube, wir beid esitzen bis Montag zur Ladenöffnungszeit zusammen... :bier:
    • 19. Februar 2005 um 20:28
    Hallo wholey,
    ich kann zwar nicht wirklich was neues einbringen, kaiserfive und du, ihr habt praktisch schon alle Optionen durchprobiert.
    Zum Öffnen der Lade könntest du zumindestens mal dieses probieren: vorn in der Auswurfklappe müsste ein klitzekleines Loch sein, nimm eine auseinandergebogene Büroklammer und steck sie mal da rein. Das hat mich schon gerettet, wenn das Laufwerk die CD partout nicht mehr rausrücken wollte. Das ist zwar keine Lösung des Problems, aber zumindestens kannst du prüfen, ob die Klappe überhaupt öffnet. (Ist halt ein klassischer DAU-Vorschlag :wink: )
    Viel Erfolg wünscht wiegehtsnur
    • 19. Februar 2005 um 22:46
    So, habe mir jetzt noch mal den ganzen Thread durchgelesen, ein paar Notizen gemacht, aber irgendwo verliere ich den Überblick. Das liegt sicher an mir, musste heut zum ersten Mal snowboarden und bin dauernd auf die Fr...e geflogen, wie groß der Hirnschaden ist, ist noch nicht abzusehen :lol:
    Frage: Hast du ausser dem neuen Laufwerk und dem Netzteil in letzter Zeit noch mehr ausgetauscht.
    Geht auch nicht
    Das ist unklar, passiert auf dem 2.PC das gleiche, wie auf dem 1.PC.
    Geht der alte Brenner im 1.PC (vielleicht hast du das schon geschrieben, aber bei der vielen Wechslerei seh ich nicht mehr durch).
    Wieviele Laufwerke hast du in dem PC?
    Hat der Gerätemanager den Brenner oder ein CD-Laufwerk erkannt?
    Auf die Frage von kaiserfive, ob das LW im Gerätemanager ordentlich erkannt wird, antwortest du
    Wenn es ordentlich erkannt wird, hast du mal probiert, den Treiber zu aktulisieren?
    Manchmal klappt es auch, das Laufwerk im Gerätemanager zu deinstallieren und den PC neu zu starten, in der Hoffnung, dass XP das Laufwerk jetzt richtig installiert.
    Eine gute Nacht wünscht wiegehtsnur (der im Moment jeder Knochen einzeln wehtut, ohweh ohweh)
  • wholey
    • 20. Februar 2005 um 11:54
    Hallo Ihr da
    Nein habe in letzter Zeit nichts ausgetauscht.
    Habe mir diesen DVD-Brenner gekauft der irgend wie kein Strom
    bekommt.Die Kontrollleuchte blinkt kurz auf und das war es.
    Man hört kein Laufwerksgertäusch und rein garnichts.
    Habe diesen DVD-Brenner in einem 2. PC ausprobiert,
    da gescha genau das gleiche.
    Habe alle Kabel gewechselt, Master und Slave gewechselt,
    mit Festplatte und ohne Festplatte.
    Habe dannden DVD_Brenner umgetauscht.
    Diegleichen Symtome. Wieder alles so gemacht wie beim 1. Gerät.
    Nichts. Kein Motorengeräusch keine klappe geht auf garnichts.
    Habe mit Büroklammer probiert ob der Notauswurf geht,
    das klappt.
    Vieleicht wisst Ihr oder irgend jemand noch einen Rat,
    ausser das ich den DVD_Brenner zum 2.mal Umtausche.
    Das wäre aber Pech wenn 2 Geräte den gleichen Fehler haben sollten.
    Gruss
    Wolfgang
    • 20. Februar 2005 um 12:38
    Schließ den Brenner mal OHNE IDE Kabel an. Also nur die Stromversorgung und schau dann mal, ob der Auswurfknopf funktioniert.
    Wenn nicht, dann ist das Gerät defekt. Von mir aus auch ne ganze Serie von den Geräten. Aber ohne IDE Kabel muß der Auswurfknopf funktionieren.
    Manche Geräte haben auch eine Notauswurfvorrichtung, die aktiviert wird, wenn man den Auswurfknopf ca. 5 Sekunden gedrückt hält.
