Ständiger Systemabsturz - Ursache?
  • 27. März 2005 um 13:24
    ich habe seit einigen tagen ein schwerwigendes Problem mit meinem PC.
    Andauernd (in unregelmäßigen Abständen) stürzt der Rechner ab bzw. führt automatisch einen Neustart durch OHNE später irgendeine Fehlermeldung anzuzeigen.
    Teilweise fährt er ganz normal runter und wieder hoch, ein anderes Mal bekomme ich auf meinem Monitor lauter streifen und nichts tut sich mehr, oder er hängt sich mitten in irgendeiner Aktion auf (meistens beim spielen).
    Ich habe meine PC vor zwei Monaten Formatiert und alles neu Installiert da lief er ohne Probleme. Hab SP2 installiert aber gestern wieder deinstalliert weil ich dachte die Gründe liegen vielleicht darin. Leider nicht.
    Als Info: Hab vor kurzem eine Geforce FX 5900xt nachgerüstet und ein 550W Netzteil eingebaut.
    Liegen die Gründe in irgendeinem Hardwarekonflikt? Oder gibt es "SASSA" wieder (er hatte doch irgendwie die selben Symptome)?
    Ich hoffe es kann mir einer helfen....
    Vielen Dank
    Mfg Denny
    • 27. März 2005 um 13:31
    Hi Denny mit Z,
    wenn du den automatischen Neustart ausschaltest, dann kommt die Fehlermeldung. Aber dann fährt der Rechner natürlich auch nicht automatisch wieder hoch. No Risk no Fun...aber nur für geübte...
    SP2 ist wichtig und sollte wieder drauf!!!
    Deine Graka wird das Problem sein. Hast du dafür die neuesten Treiber? ist die alte Graka suaber deinstalliert bzw. Grafik on Board sauber im Bios deaktiviert?
    Was für einen Rechner hast du und was hattest du genau verändert.
    Läuft das Netzteilt ordnungsgemäß (Lüfter)?
    Hast du ein Tool zum Überwachen der Temperaturen?
    Sasser gibt es immer. Dafür können wir aber den Sicherheitscheck anbieten Aber auch HijackThis ausführen und das sogenannte Logfile da hinein posten.
    Hast du dann ein böses Ergebnis, so teile uns dies mit.
    • 27. März 2005 um 14:33
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also das mit dem Neustart ausschalten ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Es muss doch andere Lösungen geben.
    Mein Rechner: AMD 2800
    512 MB RAM
    Windos XP
    120 GB Festplatte
    Hatte vorher eine Geforce 5200 drin. Und mir ist aufgefallen, dass er sehr oft bei Unreal Tournament 04 abstürzt.
    Passt GaKa nicht zum Mainboard?
    Ich kann doch davon ausgehen, dass beim formatieren alle alten Grafikkartentreiber gelöscht wurden?!
    Habe dann den NVidia 66.93 installiert.
    Das komische, ich hatte bis vor 14Tagen auch noch keine Problem mit dem ganzen System! Soll das Netzteil zu groß sein? (es läuft aber ohne Probleme)
    Wie bekomme ich das Passwort im BIOS raus? beim Eingang wird eins verlangt!
    Soll ich vielleicht wieder die alte Karte einbauen? Aber das kann doch auch keine Lösung sein!
    MfG
    Ich vergass.
    Einen Tool zur Temperaturüberwachung habe ich.
    Liegt bei 39 - 43 °C
    • 27. März 2005 um 14:43
    Also zu Beginn: Die Temperaturen sind für einen AMD erfreulich niedrig! Das Netzteil ist zumindest von der Wattzahl her super, der Rest wird auch in Ordnung sein (Spannungswerte etc.).
    Der RAM ist ausreichend, die Festplatte ohnehin.
    Hattest du Partitionen oder hast du die gesamte Festplatte ordnungsgemäß formatiert?
    Hast du vor dem Neuaufsetzen des Systems bereits die Graka ausgebaut und getauscht oder erst danach?
    Beitrag zu BIOS Passwort
    NVidia 66.93 ist doch Forceware, welche Graka hast du nun? Welches Mainboard?
    • 27. März 2005 um 15:19
    Hallo DennyZ,
    das mit dem Neustart ist ganz einfach: Systemsteuerung->System->Erweitert->Starten und Wiederherstellen->Einstellungen->Häkchen weg bei "automatisch Neustart durchführen", basta!
    Dann bekommst du beim nächsten Absturz die Fehlermeldung und kannst das ganze Problem schneller einkreisen!
    So, jetzt geht's weiter mit der österlichen Fressorgie!
    Viel Erfolg wünscht wiegehtsnur!
    • 27. März 2005 um 15:28
    Hey, wiegehtsnur ist heute aber "rabiat"...
    Du musst dann aber die Fehlermeldung genau posten. Nicht so wie neulich ein Gast: bla bla bla Stop 0x0000E5 bal bla bla...
    Erschrecke aber nicht. Die Fehlermeldung und der Bluescreen lehren einen das Fürchten...aber ausmachen kannst du imemr noch, oder Warmstart etc...wird schon wieder anspringen die Kiste...
    • 27. März 2005 um 15:34
    Also hab Ende letzten Jahres formatiert und anschließend die neue Grafikkarte eingebaut.
    und vor vier Wochen mit neuer Grafikkarte formatiert.
    Aber nur meine Partition C: da aud D: nur Musik oben ist und sie eine geringere Größe hat.
    Mein Mainboard: Micro Star international Co KT 400-8235
    NVidia Geforce5900Xt ist meine Grafikkarte. Falscher Treiber?
    Spiele schon den ganzen Tag Men of Valor und da ist er noch nicht abgestürtzt. Was soll das sein?
    • 27. März 2005 um 15:46
    Dein Borad müsste einen 8-fach Slot haben für die Graka, richtig?
    Da gehört die Karte dann wohl rein. Steckt die da?
    Die Forceware 66.93 ist bis zu den 6er Karten okay, und da liegst du mit der 5900er ja richtig.
    Schau mal in dein handbuch, da geht dies draus hervor.
    Laufen noch andere Anwendungen während du 3-D-Shooter gamest???
    Ist natürlich extrem viel Power wenn du online speicherintensive Spiele daddelst. Hast du wenigstens DSL?
    Bezüglich Treiber musst du schauen was deine Graka hat und dann zum Hersteller auf die Homepage und schauen, was der neueste Treiber ist.
    Bei treiber.de und treiberupdate.de gibt es die auch. Vergleiche einfach mal. Eventuell hast du nach dem formatieren und neu installieren nicht den neuesten Treiber verwendet.
    • 27. März 2005 um 15:55
    Meld mich auvch bezüglich der Fehlermeldung späten nachmittag nochmal.
    Muss zu Oma, Kaffe und Kuchen.. 8O
    • 27. März 2005 um 15:57
    Nix wie zu Oma...Ostergeschenke nicht vergessen. Gib ihr ein Blümchen, da sind die älteren Damen glücklich...dann bekommst du bestimmt einen Fuffi und noch ein Osternest.. :lol:
    Am besten eine Osterglocke pflücken, die Tulpen sind noch nicht so weit... :wink:
    • 27. März 2005 um 16:51
    Entschuldigung :oops: , das war mir gar nicht so bewusst (kopfsenkundindereckesteh).
    Liegt wohl daran, das meine Mutter (ansonsten absolut ok) aus Ostern immer einen Wettbewerb um die Liebe der Kinder macht (sie "kämpft" gegen die andere Oma) und sie tut das mit unlauteren Mitteln, indem sie die Kinder mit "ichhabdirdochgesagtdassdiekinderzuosternnichtsolcheteurensachenbekommensollen und daswasduhieranschleppstsinddingediedenliebenkleinennichterlaubtsind"-Geschenken! Naja, die Großeltern kämpfen, die Kinder benehmen sich wie Junkies auf Trip, mein Mann kuscht vor seiner Schwiegermutter (der olle Schmeichler) und ich fühl mich, wie nach einem Rammsteinkonzert
    Also, entschuldigt meinen rüden Ton, ich wünsche viel Erfolg bei der Lösung des Problems und ein fröhliches Restosterfest!
    wiegehtsnur [Blockierte Grafik: http://img112.exs.cx/img112/3295/margesimpsom7bo.jpg]
    • 27. März 2005 um 17:09
    Das "rabiat" steht in Anführungszeichen und ist nicht gang so ernst zu nehmen!
    Niemals werde ich eine Frau öffentlich rügen, nie! Und es gab ja nicht einmal einen Grund! Ich finde "unser Forum" super, da gehört so etwas dazu. Wir verstehen uns schon :wink:
    Ostern verkommt zu Weihnachten. Und die Omas stressen ohnehin.
    Meine Mutter hat vor Jahren Stress mit der "Gegenoma". Grund: Man schenkte damals unserem ersten Kind gemeinsam ein Dreirad. Mein Vater (leider habe ich ihn nicht mehr :cry: ) besorgte dieses Dreirad mit ordentlich Prozenten aus dem eigenen Laden und brachte es natürlich von zuhause aus mit. Nun war die Oma mütterlicherseits beledigt, da das Kind ja davon ausgehen musste, das Geschenk wäre nur von der Oma väterlicherseits, was wiederum die Oma väterlicherseits in Rage versetzte, denn das kleine Kind bekommt so etwas ja gar nicht richtig mit, was wiederum uns in Rage versetzte, denn wir haben ja keinen Deppen gezeugt...das meinst du in etwa, oder?
    Ostern, zum Wohl :bier:
    • 27. März 2005 um 19:06
    Zurück vom Osterbesäufnis mit Obstler.....
    Bin gerade dabei ins BIOS zu kommen. Also irgendwie hab ich das Gefühl, dass es wirklich an UT 2004 liegt (Ich spiele übrigends Singleplayer) er stürzt zwar so auch ab und zu mal ab aber bei diesem Spiel extrem.
    Warum? Brauch ich einen Patch oder irgendwas?
    Der 66.93 ist doch eigentlich der neuste Treiber!? Und wieso geht es bei Men of Valor (viel höhere Anforderungen als UT) und bei UT nicht?
    Es laufen keine anderen Anwendungen und die Grafikkarte steckt da, wo sie hingehört... :lol:
  • sundance
    • 27. März 2005 um 19:15
    Hallo DennyZ ,
    http://www.microsoft.com/germany/window…stallation.mspx
    Sundance
    • 27. März 2005 um 19:16
    Also das mit der Batterie rausnehmen um das Passwort zu umgehen hat leider nicht geklappt...
    HP - everthing is possible
    • 27. März 2005 um 19:35
    Was ist dein Ziel im BIOS?
    UT 2004 hat wie viele Games Probleme. Unreal Tournament hauptsächlich mit ATI-Treibern.
    Alle neuen Games haben ein Problem wenn du einen CD-Brenner hast oder nur ein Brennprogramm.
    Manche benötigen einen 3-D-Beschleuniger der besonderen Art und so weiter..
    Wenn du deinen Rechner nicht zum Spielen "missbrauchst", geht dann alles?
    Ich würde dir vorschlagen mal ein reines Spieleforum zu besuchen. Es gibt für JEDES neue Game (ab 1998) ein eigenes Forum, musst nur googeln. Dann dort nachlesen, wer dieses Problem hat und wie man diesem Prob begegnet.
    Dein Rechner ist ausreichend bestückt, aber die Games sind echt krass, was die Leistung anbelangt.
    • 27. März 2005 um 20:21
    Nachschauen wegen Einstellungen generell.
    Ja, also ansonsten funktioniert er ja mehr oder weniger.
    Ist halt nur bei diesem Game krass.
    Ih meld mich mal wenn ich wegen der Fehlermeldung was genaueres habe okay.
    Erstmal fettes Lob und ein Dankeschön.
    Ich lass von mich hören.
    Schönen Ostersonntag noch
    • 27. März 2005 um 20:30
    Na dann bis neulich...
    ...aber einen hab ich noch:
    Unreal-Forum Deutschland
    • 28. März 2005 um 11:52
    Morgen
    habe heute endlich eine exakte Fehlermeldung bekommen.
    "es wurde ein Problem festgestellt:
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Techn. Info:
    STOP: 0x000000D1 (0x004D005C,0x00000002,0x00000000,0xF7E62F04)
    ALLXWDW.SYS - Adress F7E62F04 base at F7E18000, date stamp 3e5db856
    So jungs. Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen und mir ein wenig hilfe leisten.
    Vielen Danb im vorraus.
