2 PCs unter xp vernetzen
  • michi2
  • 17. April 2005 um 14:14
  • michi2
    Schüler
    Hi Leute,
    könnt ihr mir vielleicht bei meinem Problem helfen?
    Ich will 2 PCs mit einem gekreuztem Kabel (Crossover) vernetzen.
    So etzt hab ich davon aber keine Ahnung!
    Auf beiden PCs ist Windows xp sp2 drauf und beide haben die gleiche NW- Karte.
    Wie mach ich das jetzt? :?:
    • 17. April 2005 um 14:34
    Hallo michi2,
    keine Angst, dass ist gar nicht so schwer :D !
    Eine gute Anleitung findest du vielleicht HIER .
    Viel Erfolg wünscht wiegehtsnur!
  • michi2
    Schüler
    • 17. April 2005 um 14:45
    Hallo wiegehtsnur,
    Danke für deine Hife!
    Weist du ob ich dann auch den Scanner und das Diskettenlaufwerk von dem anderen PC verwenden kann? (Scanner läuft über SCSI)
    • 17. April 2005 um 15:00
    Hallo michi2,
    ich hoffe, du kommst mit der Anleitung zurecht, wenn nicht, findest du hier immer Helfer!
    Wenn du das Diskettenlaufwerk freigeben hast, kannst du vom anderen PC aus darauf zugreifen. Ich habe es gerade getestet, Dateien von der Diskette auf den 2. Computer kopieren funzt und auch Daten auf die Diskette schreiben klappt vom 2. Computer einwandfrei!
    Beim Scanner kann ich dir leider nicht helfen, bei meinem klappt das leider nicht. Aber vielleicht weiß ja einer hier mehr und kann dir weiterhelfen!
    wiegehtsnur
  • michi2
    Schüler
    • 18. April 2005 um 20:41
    Also danke funzt einbahnfrei bis auf der Scanner der wird nicht erkannt.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    • 18. April 2005 um 20:49
    Guten Abend,
    schau mal auf der Homepage des Scanner-herstellers nach, ob deiner Netzwerktauglich ist oder ein Update / Firmware benötigt.
    Hast du als Admin die Freigabe schon versucht?
