HILFE GANZ GANZ DRINGEND, diskettenlaufwerk stört!!!!
  • germandute
  • 17. Juni 2005 um 08:41
  • germandute
    Hallo an alle,
    ich hab ein sehr eigenartiges Problem mit einem Dell Optiplex SX280 (40GB Sata Hdd, 512MB DDR RAM, 2800mhz), diese Dell Serie hat einschiebbare Laufwerke(USB) sowohl CD als auch Floppy. Ich habe gestern, im laufenden Betrieb(Da es ja bei USB Laufwerken da keine Probleme geben sollte) ein Floppy eingesteckt. Ein Paar Minutzen später kam die Kollegin und sagt das ihr Rechner abgestürtzt wäre. Ich vermutete erst das sich das Problem nach einem Neustart von selbst beheben könnte, habe aber vorher(da hier in der Firma alles vom Netzwerk aus läuft) das Floppy Laufwerk aus der Boot Sequenz komplett herausgenommen. Aber seit dem kommt immer folgende Meldung:
    Fehler beim Lesen des Datenträgers.
    Strg+Alt+Entf zum neustart.
    Nach einem Neustart kommt diese Meldung immer wieder. Vorher kam noch ein paar mal die Meldung das das SATA Drive nicht gefunden werden kann, daher meine Vermutung das das HDD was abbekommen hat.
    Was ich aber gar nicht verstehe ist wie es beim Einsetzten eines USB Laufwerkes passieren kann das er das SATA HDD nicht mehr findet.
    Bitte um Vermutungen wie das passiert sein kann, habe den Dell noch nicht eingeschickt. Deshalb bitte ich, auch wenn das nicht so meine Art ist, um eine besonders schnelle Hilfe. Würde gerne vermeiden diesen, doch recht Leistungsstarken PC, aus der Produktion zu nehmen...
    Bitte Hilfe
    P.S. habe auch schon probiert es ohne Floppy laufen zu lassen geht net mehr
    hey wasup, bin zwar kein experte kenne aber trotzdem ein paat tricks...fragt mich bei englischen sachen, im übersetzen bin ich Spitze
  • Azzaroff
    Schon länger dabei
    • 17. Juni 2005 um 09:13
    Mir war so als könnte man über das BIOS den USB abschalten, versuch das mal!
    You just got owned by Azzaroff.
    Und hört endlich auf das Plural-s zu apostrophieren!
    Es gibt keine PC\'s nur PCs! ;)
  • germandute
    • 17. Juni 2005 um 09:14
    das ist richtig, aber das Problem was ich habe ist (habe das alles schon abgestellt) das der Rechner das SATA Laufwerk net mehr erkennt..
  • Azzaroff
    Schon länger dabei
    • 17. Juni 2005 um 09:22
    Hast du mal die SATA HD auf dem Board, spaßenshalber mal in den zweiten SATA-Anschluss gesteckt?
    Wenn nix mehr geht, hilft wahrscheinlich nur /mbr MasterBootRecord neu schreiben.
    • 17. Juni 2005 um 09:24
    Moin Moin,
    heute bin ich langsam, ich weiß, aber Arbeit geht vor....
    Dell hat einen fantastischen Support: Das habe ich gefunden:
    http://support.ap.dell.com/docs/systems/b…shooting_drives
    Störungen der Laufwerke beheben heißt deren Überschrift
  • germandute
    • 17. Juni 2005 um 09:28
    vielen Lieben Dank...nur da wir in der Firma alles aus dem I-Net ziehen haben wir die Diagnose CD net mehr..na ja, mein Kollege kommt gleich, mal sehen was der sagt...
    und nochmal danke, das war eben wieder ein Beispiel für die schnelle Hilfe die in diesem Forum geleistet wird...ZEEHOUSE
  • Azzaroff
    Schon länger dabei
    • 17. Juni 2005 um 09:32
    Toll, da baut Dell extra solche innovativen USB-Laufwerke ein um dann funktionieren die anscheinend bei manchen Rechner nicht tztztz
    Wenigstens bieten die eine gute Problemhilfe an.
    Aber ich finde der Nutzen von USB-Laufwerke ist sehr gering, man kann halt mal schnell an Rechner A zB. einen Brenner einschieben, aber wozu, wenn sowieso alles vernetzt ist?
  • germandute
    • 17. Juni 2005 um 09:39
    na ja, dei Netzwerkinstallationen werden oft mit disketten eingeleitet...und wenn Dokumente von ausserhalb kommens nd die auch oft auch Floppy´s
  • Azzaroff
    Schon länger dabei
    • 17. Juni 2005 um 13:12
    Das mein ich ja auch nicht, warum dann nicht in allen PCs gleich Floppy's "fest" reingenagelt, so teuer ist ein Diskettenlaufwerk nun auch nicht.
    Ich weiß jetzt nicht was teurer ist. Alle PCs mit USb einschüben auszurüsten oder in alle Floppy's reinzubauen.
    Aber wird schon so eine reine Kostensache sein.
    Arme Firma kann sich keine Laufwerke für alle Rechner leisten :wink:
  • germandute
    • 17. Juni 2005 um 13:27
    Typ, unsere Firma is Marktführer
  • VPN!?
