treckstore ext hd
  • plip
  • 25. Juni 2005 um 16:26
  • plip
    Noch ein problem
    hab von nem kunpel ne ext hd usb2 von trekstore 40gb zum test
    bei ihm läuft sie nur unter 98 mit treiber
    bei xp meldung treiberfehler
    habe die hd bei mir an geklemmt gleicher fehler
    dann an mein notebook dito
    xp treiber gibts nicht 98er funkt net
    un nun
    • 25. Juni 2005 um 16:30
    kannst du die formatieren im NTFS-Dateisystem?
    Oder erscheint schon beim anstöpseln eine Fehlermeldung?
    • 25. Juni 2005 um 17:10
    ne da sind noch daten drauf und er will sie nochweiter auch unter 98 benutzen
    die meldung kommt nach dem anstöpseln "neue hardware erkannt "
    dann " treiber fehler
    platte erscheint nicht in datenträgerverwaltung
    • 25. Juni 2005 um 17:18
    Warum testest du die dann unter XP, wenn sie mit Daten und Win98 "voll" ist?
    Will er auf XP umrüsten der Kumpel und du bist das Versuchskaninchen?
    Hast du das SP2 und alle Updates? Denn ein Treiberprob sollte nicht vorliegen...diese Platte benötigt ab Win2000 keine Treiber...
  • plip
    • 25. Juni 2005 um 17:24
    ne er hat 2 part mit bacjkup seiner daten und will sie an seinem notebook mit xp tw zurückspielen adressen ,kalender eigene dateien usw
    wie könnte ich sie denn form wenn sie nicht von xp erkannt wird
    ich wollte schon mit knoppix starten und dann die daten aufs notobook ziehen
  • Ecky
    • 25. Juni 2005 um 17:27
    klemm sie doch mal an nen IDE-Port!!
    Richtig "jumpern" nicht vergessen..........!
    Wie poste ich falsch?
    • 25. Juni 2005 um 17:29
    Du kannst sie gar nicht formatieren, du sagtest doch er will die behalten und es sind Daten drauf...die wären sonst futsch...
    Hat er die Platte unter Win98 eingerichtet und win98-Daten drauf, dann sollten diese Daten erst einmal ausgelesen werden.
    Ansonsten Firewall aus, Virenscanner aus und Dateisystem dann umstellen, die Platte wird ja ein FAT-Ssytem haben...
  • Ecky
    • 25. Juni 2005 um 17:41
    also ich hab grad nen Win98 Rechner von dem
    Schwager da.
    In meinen Wechselrahmen geklemmt!
    Alle 4 Partitionen sind unter WinXP da,
    und die Daten können gelesen werden.
  • plip
    • 27. Juni 2005 um 15:17
    so jetzt sind alle daten weg format unter w98 aber immer noch die gleiche fehler meldung
    Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
    Klicken Sie auf "Problembehandlung", um die Problembehandlung für dieses Gerät zu starten.
    un nun
    • 27. Juni 2005 um 15:23
    Code10 heißt, dass keine Verbindung zustande kommt...
    Dein USB ist okay und im Gerätemanager ist auch alles okay?
    Schon einen anderen USB-Anschluss getestet?
  • plip
    • 27. Juni 2005 um 15:47
    klar usb maus usb stic funkt. gleiches problem ist bei allen xp rechner
  • plip
    • 27. Juni 2005 um 15:49
    ich boote mal mit knoppix und formatiere neu dann melde ich mich wieder
    • 27. Juni 2005 um 15:51
    Wenn die an mehreren rechnern nicht geht und nach Knoppix-Massage auch nicht, dann tausch die um. So alt kann sie ja noch nicht sein...
  • plip
    • 27. Juni 2005 um 16:21
    ja taugt alles nichts platte läut ruckartig an und bleibt dann stehen
    soll er sie halt nur für sein 98 rechner nutzen
    danke an alle
