doppelte Dokumente und Einstellungen nach xp Neuinstallation
  • timshal
  • 4. Oktober 2005 um 23:05
  • timshal
    ich habe heute mein Windows XP zerschossen und nachdem ich es nicht mehr reparieren konnte, habe ich beschlossen neu zu installieren.
    Gesagt getan, alle nötigen Treiber installiert und was stelle ich dann fest?!
    In dem Verzeichniss Dokumente und Einstellungen habe ich nun doppelte Verzeichnisse vom Benutzer und all users: einmal "all users" bzw "veraj "mit den alten Daten und "all users windows" und "vera" mit den neuen daten 8O . Auch die installierten Programme sind unter dem Verzeichnis Programme noch alle da und sie lassen sich problemlos im alten Verzeichnis Desktop starten.
    Prima dachte ich, muss ich die Programme nicht neu installieren. Das Problem ist nur, dass ich die Programme über "Start"- alle Programme nicht aufrufen kann, denn da sind nur die neuen.
    Kann ich die ganze Sache nochmals retten- sprich die alten Progamme ins neue Verzeichniss verfrachten, oder muss ich die Festplatte platt machen und nochmals von vorne starten?
    Ich wäre für eure Hilfe wirklich sehr dankbar.
  • wurzl
    Schon länger dabei
    • 5. Oktober 2005 um 01:41
    Hallo und Willkommen im Forum... (uups 8O des Kaiser's Spruch geklaut :wink: )<schäm />
    Festplatte musst du nicht platt machen, du kannst versuchen die Programme vom alten Startmenü ins neue zu kopieren, also von den alten Profilen unter Dokumente und Einstellungen\All Users bzw. %User%\Startmenü\Programme in die entsprechenden neuen. Funktioniert mit den meisten Tools musst halt ausprobieren was dann noch funktioniert.
    Einige Programme wirst du dann wohl neu installieren müssen, um die alten Einstellungen zu behalten müsstest du noch unter Dokumente und Einstellungen\All Users bzw. %User% den Ordner Anwendungsdaten kopieren und die Programme in das alte Verzeichnis installieren.
    An die dumme Stirne gehört als Argument von Rechts wegen die geballte Faust. (Nietsche)
  • timshal
    • 5. Oktober 2005 um 09:32
    vielen Dank wurzl
    so einfach war das :oops:
    Alle Programme sind wieder da, jetzt werde ich ausmisten, was noch tut, was nicht.
    Ich bin nur froh, dass ich nicht alles neu machen muss
    Nochmals danke :D
