Problem mit SATA Festplatte bein PC Hochfahren
  • port80
  • 24. November 2005 um 12:39
  • port80
    ich habe eine neue Maxtor 200 GB SATA Festplatte mittels einen SATA - IDE Konverter installiert
    und es hat alles prima geklapt, es ist bloß so das es bei der neue Platte
    wenn ich den PC hoch fahre, er kurz hochfährt und dann wieder abstürzt.
    Zur Zeit läuft er,aber als ich Gestern ihn Hoch-fahren wollte ging garnichts.
    Er ist ganz kurz hochgefahren und dann sofort wieder Abgestürzt.
    Heute Morgen genau so. Ich habe bemerkt das der Pc nur dann nicht Hochfährt wenn ich ihn Vollkommen abschalte
    und dann wieder anmachen.Wenn ich aber einen neustart durchführe so fährt er ganz Normal Hoch
    Jetzt habe ich die ganze stecker nochmal alle nachgeprüft und dabei versucht den
    Rechner hochzufahren. Bei dritten oder vierten versuch hatt es dann funktioniert.
    Das es an einem wackelkontakt liegen kann würde ich nicht sagen,da wie gesagt er
    ganz Normal läuft solange man ihn nicht abschaltet.
    Sind jemanden solche Probleme bekannt?
    Kann das Netzteil was damit zu tuen haben?
    PS: die neue Platte ist als slave eingetragen , meine alte als Master,
    also in der Richtung ist alles OK.
    Mit freundlichen Grüßen
    port
    • 24. November 2005 um 12:46
    Hallo und willkommen bei uns!!!
    Das Netzteil kann ursächlich sein, hast du ein gut dimensioniertes und ist es schon SATA-tauglich?
  • port80
    • 24. November 2005 um 13:24
    danke erstamals für den Wilkommensgruß und für die schnelle Antwort.
    Das Netzteil ist nicht SATA tauglich, ich habe an der Festplatte einen SATA - IDE Konverter installiert über den die Strom bzw verbindung vermitelt wird.
    Das kommische dabei ist das nach einige versuch den PC Hochzufahren es irgendwann dann funktioniert, aber wie gesagt wenn ich Abends den PC Ausmache bekomme ich ihn am nächsten Tag nicht gleich Hochgefahren.
    Kann das am Netzteil sprich Stromversorgung liegen?
    port
    • 24. November 2005 um 13:29
    Hast du die SATA nochmals abgeklemmt und dann ein paar mal Rechner an und aus...? Gleiches Ergebnis?
    Wie viele Verbraucher hast du am Netzteil? Gibt es Laufwerke, die du zu Testzwecken mal abklemmen kannst udn nur die zwei Platten dran lässt?
    Welches Netzteil hast du und wieviel Power liefert es im kombinierten Mix..., also nicht Höchstwattzahl, sondern Combinied Power...
  • port80
    • 24. November 2005 um 15:12
    Also wenn ich die SATA Festplatte abkleme so funktioniert alles super gut, der Rechner Fähr hoch ohne Probleme.
    Das Netzteil ist ein:
    Enlight
    Al Input 230v 3A
    Frequency 50-60 Hz
    Peakload 300W
    REY A2
    Ich habe ein DVD Laufwerk und ein zweites DVD Brenner Laufwerk drin.
    Ich werde es mal ausprobieren in dem ich die Brenner mal Abklemme um zu sehen was dann passiert.
    Wie kann ich s rausfinden was für ne Combinied Power ich habe? gibt es ein bestimmtes tool?
    • 24. November 2005 um 15:16
    Und was steht auf dem Netzteil bezüglich Combinied Power?
    Bitte bedenke, dass alleine das Netzteilt selbst fast 100 Watt der angeblichen 300 Watt benötigt...
    Somit ist sehr wahrscheinlich, dass das Netzteil zu schwach ist und beim Starten, wenn alle Quellen Saft wollen, einfach in die Knie geht...
    Hier eine super Geschichte zu den Netzteilen: http://www.tecchannel.de/server/hardware/431450/
  • port80
    • 24. November 2005 um 16:10
    Ne Tabelle auf dem Netzteil schreibt vor:
    |DC
    | +5V +3.3V +12V
    | 25A 12A 1DA
    |150W max 120 W
    | OUTPUT
    | +5V +12V +5 VSB
    | 0.5A 0.8A 2A
    | 2.5W 9.6W 10W
    Ich weiss nicht ob das die Combinied Power ist
    Da Elektrik usw. nicht meine stärke ist,( kann viele sachen ab da bin ich echt ne null) weiss ich nicht genau was diese Werte bedeuten. Genauso habe ich mir mal mit AIDA paar Details angeschaut,und dabei gesehen das die Festplatte Power-Up In StandbyNicht unterstützt. Was immer das auch heisst.
    Ich werde mal später so ca. um 17 uhr mal den DVD Brenner abmachem, da ich grade noch ein bischen Arbeiten muss.
    Danke für den Link, sehr Interessant, kommt grade Richtig die Info da ich sowieso ein neues Netzteil brauche.(jetziges ist ca.4-5 Jahre Alt)
    port
    • 24. November 2005 um 16:19
    Combinied Power ist bei jedem Netzteil das einzig Aussagekräftige um Geräte zu vergleichen.
    Du hast diese Werte:
    3,3V x 12A = 40 Watt
    5V x 25A = 125 Watt
    Combinied wäre das "shit"...
    Ein gutes Enermax hat am 3,3-Volt-Zweig 32 A an Strom, bei der 5-Volt-Leitung ebenfalls 32 A. Das sind 106 beziehungsweise 160 W.
    Enermax gibt eine Combined Power von maximal 185 W
    Würde man in Milchmädchenmanier rechnen, so wären es 266 Watt, so geht das aber nicht...
    So wie ich das sehe ist dein Netzteil reif für den Ausbau...
  • port80
    • 24. November 2005 um 17:05
    Viele dank das du dir die mühe gemacht hast und mir heute geholfen hast.
    Ja werde wohl ein neues teil einbauen müssen, wie gesagt es ist ca. 5 Jahre alt.
    Ich bedanke mich nochmals für die Aufklärung,
    mit freundlichen Grüßen,
    port
  • port80
    • 2. Februar 2006 um 13:52
    du hast mir damals bei der Aufklärung des Netzteiles geholfen.....da ich nun dabei bin ein neues Netzteil zu kaufen,würde ich dich gerne Fragen ob du mir da was empfehlen kannst.
    Mit freundlichen Grüßen,
    port80
  • Stedd
    • 2. Februar 2006 um 14:11
    prüfe bitte erst mal, ob du die Platte von 3GB/s auf 1,5GB/s jumpern kannst.
    Einige etwas ältere S-ATA controller haben Probleme mit S-ATA II
    Stedd
    Mahatma Gandhi
    • 2. Februar 2006 um 14:12
    Dann empfehle ich dir ein Markenprodukt und SATA-tauglich muss es sein, du hast doch noch SATA, oder?
    Die Combined Power sollte mind. 175 Watt betragen und pdc aktiv sollte es auch haben.
    Tipps: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…hlight-pfc.html
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-10973.html
    Unter Hardware findest du bei uns noch mehr Tipps....
    » Soft- & Hardware/Pre- & Reviews, Tests » Im Focus: Produktvorstellungen » Hardware
  • Stedd
    • 2. Februar 2006 um 14:35
    mE. ist die Aussage "S-ATA tauglich" eher 'ne Kunden-Verarsche, welche
    evtl. höhere Netzteil-Preise rechtfertigen soll.
    Oder die Aussage bezieht sich rein auf die Möglichkeit, daß man ohne
    Adapter die Platte ans Netzteil anschließen kann.
    Irgendwelche Features kann "S-ATA tauglich" nicht beeinhalten.
    Ein S-ATA Spannungsstecker liefert auch nur +5V und +12V,
    genauso wie der übliche ATX Spannungsstecker auch.
    Sollte jemand das gegenteil beweisen, lasse ich mich gern belehren :)
    Stedd
    Mahatma Gandhi
    • 2. Februar 2006 um 14:40
    Und was machst du mit den 3,3-Volt-SATA-Platten? :lol:
    Okay, Spaß beiseite...
    Fest installierte Stecker oder Steckmöglichkeiten speziell für SATA sind vorteilhaft und bei vielen Netzteilen Standard, was den Preis anbelangt...
    Hier etwas zum NT von Antec, NeoPower 480W: http://www.k-hardware.de/artikel.php?s=&artikel_id=3237
  • port80
    • 2. Februar 2006 um 15:33
    vielen Dank für der link....
    bei meinem Hersteller wo ich immer einkaufe habe was ähnliches gefunden.Dabei habe ich dieses Netzteil im Visier:
    ENERMAX ATX PS/2 Noisetaker Netzteil, 485 Watt, aktive PFC
    Artikeldetails:
    Anschlüsse: 24 Pol ATX, 4 Pol 12 V, 2 x SATA, 1 x PCI
    Express, 5 x Festplatte, 1 x VGA, 1 x Lüfter-
    kontrolle, Adapter 24 Pol auf 20 Pol,
    ich weiss nicht genau aber eigentlich müsste es nach meinem wissenstand ok sein,zumal auch SATA anschüsse dabei sind.
    Mit freundlichen Grüssen
    port80
    • 2. Februar 2006 um 15:36
    Das ist doch super, was kostet es, nen Hunni?
  • port80
    • 2. Februar 2006 um 15:45
    Stedd
    Alles anzeigen
    vielen dank für deine antworten
    Ja das glaube ich dir voll und ganz was du da sagst.......bei mir war es bloss so das wenn ich meine Platten (IDE 80 GB und SATA 200 GB) starten wollte, es immer zum strom Down des Rechners gekommen ist.Ich meine damit, wenn ich die Sata Festplatte angeschlossen habe...habe ich meinen Rechner nicht starten können.Da mein Netzteil kein SATA unterstützt,bzw. keine anschlüsse hat die dazu fähig wären,habe ich den anschluss über ein Adapter überbrückt.Dabei habe ich immer auf eine Platte verzichten müssen.
  • port80
    • 2. Februar 2006 um 15:49
    es kommt Bruttopreis auf 116,13 € und netto auf € 100,11 da ich es über mein Geschäft läuft, und entsprechent halt die MehrwertSteuer dabei ist.
  • Stedd
    • 2. Februar 2006 um 17:56
    Hast du mal wegen S-ATA II geschaut ?
    Mir sind 3 Fälle bekannt (einer hier im Forum) wo die Ursache deines
    Problems genau da lag.
    Das ist schon möglich, aber weißt du es genau ? Hast du die Spannungen gemessen?
    Sollte es wirklich daran liegen, war dein Netzteil schon immer hart an der
    Grenze, denn sooo viel braucht eine Festplatte nun auch wieder nicht.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Stedd
    • 5. Februar 2006 um 10:59
    Hallo port80,
    was ist den nun rausgekommen?
    Stedd
    Mahatma Gandhi
