stereosound spiegelverkehrt
  • stumpgrinder
  • 9. Dezember 2005 um 21:18
  • stumpgrinder
    Hallo.
    Ich habe mir ein Headset zugelegt und nun fällt mir auf, daß der Stereosound irgendwie "verkehrtrum" ist.
    Also alles was rechts kommen sollte, höre ich links; was ich links hören müsste, hör ich rechts.
    Hab das dann mit dem Asus Soundeffekt programm getestet und es ist tatsächlich falsch gepolt.
    Was nun?
    Gegen mich spielen nur ein paar Gesetze und die Zeit.
     Visit: stumpgrinder.deAndrzejewski Forstunternehmen
  • stumpgrinder
    • 9. Dezember 2005 um 21:20
    Ich hab die daten vergessen.
    Asus A8N SLI
    AMD-64 3500+
    Realtek AC.97 Audio.
    • 9. Dezember 2005 um 23:02
    Ist der Anschluß ein 3,5-mm-Klinkenstecker?
    Dann sollte die Spitze des Steckers der Linke Kanal sein, der mittlere Ring der Rechte und ganz am Griff ist die Masse, also die Rückleitung für beide.
    Du kannst Dein Headset mal darauf testen, in welchem Ohr Du etwas hörst, wenn Du ein beliebiges Lautsprecherkabel Deiner Stereoanlage abwechselnd an die Pole hältst.
    Sollte das Headset verpolt sein, mußt Du es entweder gegen ein normgerechtes umtauschen ODER einfach das Kabel auftrennen und neu aneinanderlöten. Sofern Du mit dem Lötkolben umgehen kannst, ist das eine Sache von nichtmal 5 MInuten.
    ODER aber Du besorgst Dir zusätzlich zwei Adapter, einen von Klinkenstecker auf Chinch und den anderen von Chinch auf Klinkenkupplung, dann kannst Du die Kanäle beliebig vertauschen...
    Vielleicht kennt aber jemand auch eine SOftwarelösung zum Tauschen der Kanäle...
    • 9. Dezember 2005 um 23:04
    Moment mal... Ist das ein Anschluß direkt auf der Soundkarte oder steckst Du in ein Panel in der Rechnerfront?
    Im letzteren Fall ist es am einfachsten den Anschlußstecker des Verbindungskabels zu deiner Soundkarte einfach umzupolen, dann ist es vermutlich im Rechner falsch draufgesteckt...
  • stumpgrinder
    • 9. Dezember 2005 um 23:21
    Ich hatte die stecker immer in der Front des PC´s eingestöpselt und dort liegt wohl auch der Fehler denn mir ist dummerweise jetzt erst eingefallen daß ich ja an der Rückseite auch noch Steckbuchsen habe und dort funktioniert alles richtig.
    Trotzdem Danke! :)
  • stumpgrinder
    • 9. Dezember 2005 um 23:22
    Dadurch ist´s mir eingefallen :D
