Netzwerk mit 2 PCs aber ohne Switch
  • Directtom
  • 30. Dezember 2005 um 10:05
  • Directtom
    versuche zwei Rechner mit einem Cross-Over-Kabel zu verbinden. Die Netzverbindung wird erkannt. Beide Rechner haben eine feste IP, jedoch finde ich keinen von beiden. Automatische IP-Adressen funktionieren ebenfalls nicht. Die PCs haben das Service Pack 2 von XP. Vor kurzem hatte ich noch das Service Pack 1 und die Verbindung lief problemlos.
    Die interne Windows-Firewall hab ich deaktiviert, weil ich dachte, es könnte daran liegen. Jetzt hab ich keine Idee mehr. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Thomsen :roll:
  • blue
    • 30. Dezember 2005 um 10:07
    hallo und willkommen
    hab hier mal etwas zum lesen :
    http://www.dj4uf.de/computer/2001_08_netzwerk/netzwerk.htm
  • Directtom
    • 1. Januar 2006 um 21:32
    hatte ich so, wie es dort steht, geht aber nicht.
    Vielleicht noch andere Ideen ?
  • comvalley
    • 1. Januar 2006 um 23:09
    natürlich kann es so nicht gehen, ist ja auch eine Anleitung für 98
    richtte die Netzwerk Verbindung erstmal auf dem Hauptrechner ein und erstelle auch die Diskette!!!!!!!!!
    Dann erst auf dem andeeren Rechner mit der Diskette
    jetzt sollte es dann auch funzen
    wenn nicht weißt du ja wo hilfe ist
  • blue
    • 2. Januar 2006 um 00:18
    http://www.supernature-forum.de/vbb/archive/index.php/t-4362.html
    oder sieh mal hier rein ...
    gruß...
  • Directtom
    • 2. Januar 2006 um 13:03
    ich weiß, daß es eine Anleitung von 98 ist, aber das Transfer-Protokoll ist da selbe.
    Mein Problem ist, bei PCs hatten das Service Pack 1 und es lief problemlos.
    Nach Update auf SP2 finden sich die Rechner nicht mehr. So'n Quatsch wie Firewall ist abgestellt. Also waran liegt es ?
    8O
    • 5. Januar 2006 um 12:07
    Hallo Directtom,
    hast du dein "Netz" mittler weile im Griff?
    Ansonsten einen Tipp gefunden, in dem es um Die MAC-Adresse geht, die eingetragen werden sollte.
    http://www.wintotal-forum.de/index.php?PHPS…;prev_next=prev
