Habe ein besonderes Problem!
  • er.call
  • 31. Dezember 2005 um 14:49
  • er.call
    hat jemand einen kompetenten Tip?
    Ich hatte auf K6 300MHz-Rechner XP-Home-SP2 laufen.
    Jetzt habe ich die zwei Platten in einen neuen 3200+ 64Bit AMD-Rechner eingebaut und XP neu installiert. Funktioniert alles bestens!
    Den alten Rechner wollte ich nun einem Bekannten geben. Dazu habe ich die Masterplatte wieder ausgebaut und zurück in den alten Rechner (war ja schon mal da drin) gebaut. In den neuen Rechner habe ich eine neue Master eingebaut; XP installiert, funktioniert einwandfrei!
    Jetzt das ABER:
    mein alter Rechner funktioniert nicht mehr!
    Ich habe zwei XP-Lizenzen - habe Neuinstallation es mit beiden CDs versucht; gleiches ergebnis.
    Bei Bootversuch von Platte (System vom 3200+, siehe oben) kommt Frage: abgesichert oder normal starten; egal was ich wähle, es kommt dann ein blinkender querstrich auf schwarzem Schirm.
    Wenn ich von CD boote um neu zu installieren, kommt zunächst das Windows-Setup, es werden etliche Dateien kopiert, und so nach 10 Minuten kommt ebenfalls der blinkende Querstrich auf schwarzem Schirm!
    Muß ich da vielleicht was im BIOS ändern?
    • 31. Dezember 2005 um 14:54
    hast du es mit formatieren der Platte schon versucht?
  • Ecky
    • 31. Dezember 2005 um 15:05
    Hallo er.call
    Versteh ich das richtig, du hast die im neuen Rechner mit WinXP installierte HD in die alte Kiste eingebaut???
    Wie poste ich falsch?
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:06
    Wenn ich die Platte wieder in den neuen Rechner baue, geht alles!
    Im alten Rechner nicht!
    Wie soll ich denn im alten Rechner formatieren? Komme ja nicht an ein Programm!
    Bist du dir sicher, dass es nach einem formatieren läuft?
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:09
    Zitat von Ecky
    Hallo er.call
    Komplizierter! :wink:
    1. Platte mit XP im alten Rechner - funktionierte, langsam aber gut
    2. dann diese Platte in neuen Rechner - XP neu installiert - funktioniert prima
    3. diese Platte dann wieder in den alten Rechner zurück
    ... jetzt kann ich weder booten, noch das XP erneut installieren!
  • Ecky
    • 31. Dezember 2005 um 15:10
    Dann bau sie im neuen Rechner als Slave ein
    und formatiere sie dort
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:12
    Nachtrag für Ecki,
    4. wenn ich zu testzwecken diese Platte dann wieder in den neuen rechner baue, funktioniert es wieder!
  • Ecky
    • 31. Dezember 2005 um 15:14
    er.call
    Ist ja logisch, weil du sie dort mit der dort eingebauten Hardware
    installiert hast.
    Folge dem Ratschlag von Kaiserfive und installiere sie neu......
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:15
    OK - könnte ich ja machen. Aber warum läuft das Win-Setup nicht bis zu der Stelle, wo ich nach der Partition und/oder alte Version löschen gefragt werde?
    Bekomme vorher diesen blöden blinkstrich (wie zu dos-zeiten :wink: ) auf schwarzem schirm!
    • 31. Dezember 2005 um 15:21
    ...weil die Hardware geändert wurde und dein XP bei der Installation die Umgebung checkt...und was es da im alten Rechner findet gefällt ihm nicht...
    Also Platte formatieren, dann in den alten Rechner und neu XP aufspielen...
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:28
    Sorry, wenn ich euch nerve! Aber das kann m.E. nich sein.
    Ich boote von CD und versuche so eine neuinstallation! Dann müsste mich doch Win-Setup irgendwann fragen: partition?, löschen?, neue?, alte Version wird gelöscht?, neu formatieren?
    Bis zu diesen Fragen komme ich aber nicht! Win-Setup startet zwar, es werden auch etliche Dateien kopiert - aber bevor ich auf diese Fragen komme, kommt es zu dem blinkstrich!
    Sehe ich da was falsch?
  • Ecky
    • 31. Dezember 2005 um 15:41
    Also ich stimme Kaiserfive zu,
    von CD Booten hin oder her.
    Du wirst vorerst wohl nicht um das Formatieren herumkommen.........
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:42
    Habe jetzt zum test eine 80 G Platte in den alten rechner als P-Master gebaut.
    Jetzt erkennt er nicht die Platte! BIOS zeigt an: Detecting IDE Primary Master ...[Press F4 to skip]
    F4 funktioniert aber nicht - anzeige bleibt stehen!
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:44
    OK - ich formatiere jetzt das Teil! Schade - es geht mir einiges verloren.
    Könnt ihr mir vorher nochwas zu meiner Anmerkung von 15:42h sagen? Danke!
  • Ecky
    • 31. Dezember 2005 um 15:47
    Hm,
    also 32 GB müsste er auf jeden Fall erkennen............
    Im Bios haste es auf automatische Erkennung stehen?
    • 31. Dezember 2005 um 15:49
    Du sagtest alles funzt, jetzt bleibt die Anzeige stehen???
    Hat die HDD ein Schüsschen? Teste die dann mal durch: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ght-testen.html
    Eventuell ist sie etwas unpässlich geworden, dank der Versuche das BS im alten Rechner neu aufzuspielen...heißt ja auch die Fetsplatte, also weibliche Form... :wink:
    Was geht denn verloren? Du kannst doch alles sichern, hast doch einen anderen PC und die HD schon im Rechner drin...?
  • er.call
    Autoerkennung = ja!
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:53
    Verwechslung!
    Die Platte die er nicht erkennt ist eine neue Platte - hatte sie jetzt gerade zu test in den alten rechner eingebaut um zu testen ob ich dann auf die Platte im alten rechner das XP draufkriege
  • er.call
    • 31. Dezember 2005 um 15:58
    OK - ich mache jetzt im neuen Rechner ein Format auf die alte Platte (eingebaut als Slave).
    Geht doch mit recktsklick auf die Platte, dann formatieren!?
    Dann werde ich das Teil in den alten Rechner als Master einbauen und dann von cd booten um XP darauf zu installieren.
    Soweit alles richtig?
    OH, du jonglierts wohl mit Hardware...
    Sei vorsichtig bitte und formatiere die alte, nachdem du Daten rübergeschaufelt hast, die du behalten oder abgeben möchtest...
    JA, RICHTIG!
