Infrarotschnittstelle aktivieren
  • Ruderer
  • 3. Januar 2006 um 20:24
  • Ruderer
    Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen.
    Der Standartinfrarotanschluss ist auf COM1 gelegt. Wie kann ich diesen ändern? Habe einen Drucker HP 990CXI der hat ein Infrarotlesegerät integriert.Der Drucker läuft aber über USB.
    Muß ich den Drucker jetzt an COM1 anschließen? HP-Support kann mir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Die schreiben mir ich sollte Doppelklick auf "Drahtlose Verbindung" machen dann erscheint in Taskleiste das Symbol und alles wäre i.o.
    Es erscheint aber nichts. Möchte nähmlich vom Nokia 8210 ein Ausdruck machen. Soll laut HP funktionieren.
    Habt ihr noch eine Idee.
    M.f.G. Der Ruderer
  • Stedd
    • 3. Januar 2006 um 21:38
    Hallo Ruderer,
    also wenn dein Nokia per Infrarotschnittstelle arbeiten kann, brauchst du
    dafür keinen Rechner.
    Also einfach per irda senden auswählen (ein Bild ?) und das Gerät
    was sich angesprochen fühlt (dein Drucker) wird reagieren, wenn es
    das entsprechende file verarbeiten kann.
    Also wie auf Seite 27 deines Handbuches, nur das an Stelle der Kamera
    dein Handy ist.
    Aber wundere dich nicht, IrDA ist langsamer als meine Oma.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • blue
    • 3. Januar 2006 um 21:43
    hallo
    den drucker anschluß kannst du in den druckereinstellungen ändern ...
    evtl musst du da ein wenig testen ...
    gruß....
  • Ruderer
    • 3. Januar 2006 um 23:05
    Zitat von Stedd
    Hallo Ruderer,
    dein Handy ist.
    Stedd
    Alles anzeigen
    Hallo Stedd, die Schnittstelle muß ich doch im Drucker erst aktiviert werden, sonst wäre sie doch immer an oder auf Empfang?
    Gruß Ruderer
  • comvalley
    • 3. Januar 2006 um 23:58
    welchen HP-Drucker hast du denn?
  • blue
    • 4. Januar 2006 um 00:07
    Drucker HP 990CXI
    steht im ersten post ....
    gruß....
  • Stedd
    • 4. Januar 2006 um 14:52
    Ja ich denk schon, daß der IR Empfänger immer auf IR Signale wartet
    und dann entsprechend den Modus ändert, wenn solch ein Signal
    empfangen wird.
    Ich hab mir mal das Handbuch auf
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/bpd08303.pdf
    angeschaut, mE beziehen sich alle Infos bezüglich der Konfiguration
    am PC auf das Einrichten einer drahtlosen Verbindung PC<->Drucker.
    Wenn du so ein Handy wie auf Seite 84 aufgeführt ist hast, sollte es
    gehen...
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Ruderer
    • 4. Januar 2006 um 16:06
    Hallo, Danke für die viele Mühe mit mir, werde wohl noch üben müssen. kann mir nicht vorstellen das beide Nokia 8210 defekt sein sollen.
    HP-Support meinte es liege an den Mokias.
    M.f.G. Der Ruderer
  • Ruderer
    • 4. Januar 2006 um 16:07
    M.f.G. Der Ruderer
  • Ruderer
    • 4. Januar 2006 um 16:09
    empfangen wird.
    gehen...
    M.f.G. Der Ruderer
    Stedd
    Alles anzeigen
  • Ruderer
    • 4. Januar 2006 um 17:30
    danke an alle, es funkt. mit dem Ausdrucken.
    Gruß Ruderer
  • Stedd
    • 4. Januar 2006 um 18:30
    Hallo Ruderer,
    schön das es klappt.
    Wie lange dauert das etwa ?
    (vom senden bis zum fertigem Ausdruck)
    Stedd
    Mahatma Gandhi
