Festplatte immer bei 100% CPU
  • Essix
  • 14. Januar 2006 um 12:57
  • Essix
    Schüler
    Hi community ich habe ein Problem mit einer meiner festplatte
    Wenn ich auf diese zugreifen will komm ich zwar drauf und kann auch alles sehen aber sofort geht meine CPU Auslastung auf 100% und es ist unmöglich was zu kopieren oder auszuwählen.
    Im task Manager steht die Explorer.exe auf 100%
    kann sie dann nur abbrechen und neustarten.
    Wiederhole ich das, passiert das selbe.
    Hatte schon Fehlerüberprüfung gemacht aber da bin ich auch mit 100% dabei--> dauert viel zu lang, abbruch
    Hatte sie auch schon zum Starten überprprüfen lassen aber das hätte 30 h und länger gedauert.
    Mit HUTIL hat ichs noch nicht versucht...Datenverlust
    Es ist eine Samsung SP1614N 160 (149GB)
    Zwei Partitionen G und K
    Bei der K Partition habe ich keinerlei Problem!!
    Danke schon mal im Vorraus für Tipps
    • 14. Januar 2006 um 13:03
    wenn du einen Virenscan machst oder mit XP-Clean, TuneUp oder solch einem Proggi auf die HD zugreifst, geht es dann auch los mit der 100-Prozent-Auslastung?
  • Stedd
    • 14. Januar 2006 um 15:10
    Hi Essix,
    Warum sollte eine Überprüfung mit HUTIL Datenverlust bedeuten ?
    Übrigens ist meine Samsung mit ähnlichen Anzeichen gestorben.
    War aber noch nicht ganz so schlimm - konnte noch kopieren,
    aber ganz langsam.
    Hast du mal von CD gestartet z.Bsp. Kanotix ?
    Wie verhält sich die Partition dort ?
    Oder hänge sie mal an einen anderen PC (wenn vorhanden),
    wenn kein WinXP drauf ist, sondern nur Daten.
    Wenn das dort genauso ist, kann es ja nur noch die Platte sein.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Essix
    Schüler
    • 14. Januar 2006 um 16:11
    also bei viren scan springt die CPU auslastung auch hoch mit Tune Up (bereinigen) nicht is aber auch nur kurze Überprüfung.
    Man merkt es auch deutlich an der mause die sich dann nur noch Diashow artig bewegt..
    An einen anderen Rechner hängen is möglisch aber muss nicht umbedingt sein soweit man das Problem so eingrenzen kann.
    Wie mach ich das mit Kanotix hab damit noch ni gearbeitet. Is das sowas wie ERD Commander?
    • 14. Januar 2006 um 16:19
    Knoppix (alt) oder Kanotix (neu) basieren beie auf Linux.
    Diese Programme sind ca. 700MB groß und passen auf einen Rohling, werden als ISO-IMAGE gebrannt.
    Somit befindet sich nach dem Brennvorgang ein bootfähiges und völlig eigenständiges Betriebssystem auf der CD.
    Diese CD einlegen und neu booten. Nun hast du die Knoppix oder Kanotix Oberfläche, die ähnlich der Windows-Obefläche ist.
    Diese Programme bringen auch ein eigenes Brennprogramm mit, und solltest du auf die fehlerhafte Partition unter Kanotix zugreifen können, so könntest du deine Daten sichern, danach könnte man eine Reparatur oder Überprüfung der Partition wagen.
  • Essix
    Schüler
    • 15. Januar 2006 um 14:33
    Hi
    So bin jetzt mit Kanotix hier seh hier nicht durch... :lol:
    Jedenfalls sehe ich nur die hälft von meinen Platten aufen desktop.
    Und die betreffende Partition kann ich nicht öffnen bzw es sind keine Datein drauf?!?
    Tja dann werd ich das mal mit HUTIL versuchen, hatte damit schon jemand Probleme im nachhinein?
  • Stedd
    • 15. Januar 2006 um 18:05
    Hallo Essix,
    Ich hoffe da kommt noch einer der Ahnung hat, ich bin leider auch nur
    ein Linux-Nixblicker :oops: , mal drin rumgewurstelt und dann aufgegeben.
    Es wäre jedenfalls gut zu wissen, wie sich die Partition von einem anderen BS aus verhält.
    Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Selbstdiagnose Probleme an der Platte verursachen kann - mal abgesehen
    von der zusätzlichen Beanspruchung.
    Bei mir ging damals der simple surface scan noch relativ schnell durch
    und zeigte Fehler. Der nächste Test brachte so viele Fehler, daß ich den
    Scan nach 30min abbrach.
    (bekam nach 2 Wochen eine neue Platte von Samsung)
    Stedd
    Mahatma Gandhi
