Premiere
  • DOC
  • 16. Januar 2006 um 18:28
  • DOC
    Moin!
    Stellt man sich vor man hat einen Premiere Digital-Receiver für den Kabelempfang.
    Und man hat eine EDV-Anlage.
    Was braucht man um über den Receiver die zu empfangenen Programme
    auf der EDV-Anlage aufzunehmen.
    Auf dem Fernseher läuft alles wunderbar.
    Für Anworten bis zum Beginn der WM(Fußball) wäre ich sehr dankbar!!
    MfG
    Gewalt ist eine alles erobernde Macht,doch ihre Siege sind nicht von Dauer.
    Abraham Lincoln
    • 16. Januar 2006 um 18:35
    Hallo Doc,
    das Eröffnungsspiel könntest du schon verpassen, sorry...
    Schau mal in deine Beschreibung zum Punkt: Nullmodemkabel
    Verbinden des Receivers mit dem PC. Steht da so etwas???
  • DOC
    • 16. Januar 2006 um 19:51
    NEIN!!
    Hab aber auch nicht nachgelesen!!
    Nullmodemkabel??
    Wat dat denn??
    Kaiser laß es.
    Danke dir!!!!
    Aber so geht es nicht.
    Zumindest bei mir nicht.
    MfG
    Abraham Lincoln
    • 16. Januar 2006 um 19:59
    So nicht Fritze...
    Nun nenne uns Hersteller und Modell oder fotografiere die Anschlüsse ab und stelle die Pics hier ein, du hast A gesagt....
  • Ecky
    • 16. Januar 2006 um 20:55
    also ein NullModemKabel wird aufgrund der zu geringen
    Datentransferrate nicht gehen.............
    Wie poste ich falsch?
  • DOC
    • 17. Januar 2006 um 14:54
    Moin!!
    Hersteller Model??
    Hersteller bestimmt ein Chinese!! :D
    Spaß beiseite!! :cry:
    MSI DBV-T Karte
    Model kann ich nicht sagen Karton weg!!
    Ich persönlich glaube ja das es mit dieser Karte nicht geht!
    Aber was heißt das schon.
    Anhängend die Bilder.
    Hoffentlich die Richtigen!! :oops:
    MfG
    Abraham Lincoln
    • 17. Januar 2006 um 15:21
    Hi Doc,
    hier ein paar Tests: http://www.deaftv.de/digit_satreceiver.htm
    Scart hast du einen frei am Receiver und Eingang am PC müsste Composite sein. Das sollte dann funzen.
    DVD-Tipps-Tricks: http://www.dvd-tipps-tricks.de/index.php?url=…ldanschluss.php
  • comvalley
    • 17. Januar 2006 um 15:45
    Hallo DOC,
    Du kommst um Funkenzupfers Anleitung nicht herum
    Löten
  • DOC
    • 17. Januar 2006 um 15:57
    Ich weiß, hast du mir ja schon gesagt, aber was anderes ausprobieren übt.
    Und ich soll üben!!
    MfG
    Abraham Lincoln
  • DOC
    • 19. Januar 2006 um 08:40
    Moin!!
    Wie siehts denn mit so einem Ding aus??
    Abraham Lincoln
  • Stedd
    • 19. Januar 2006 um 09:36
    ja geht (composite-in).
    MSI DBV-T Karte
    Aber warum nimmst du nicht die in deinem Rechner schon vorhandene ?
    Composite-in hat sie offensichtlich...
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • DOC
    • 19. Januar 2006 um 12:26
    Moin!!
    Doch hat Composite,doch das klappte nicht nur schwarz-weiß und kein Ton.
    Die Anleitung von Funkenzupfer ist mir zu hoch.
    Ich dachte nur das die MSI-Karte die eingehenden Signale nicht entschlüsseln kann.
    Comvally hat mir auch schon geholfen,ich hoffe halt immer noch das es auch ohne löten gehen könnte.
    Vielen Dank fürs mitdenken!!
    Abraham Lincoln
  • comvalley
    • 19. Januar 2006 um 12:30
    Moin DOC,
    Wenn du sämtliche auf dem Markt befindlichen Adapter ausprobierst könntest du eventuell einen finden, der funzt.
  • DOC
    • 19. Januar 2006 um 12:36
    Moin Comvalley!!
    Sei nicht so gemein :wink: , ich denke nur nach, also löten soll gehen,ausprobieren eventuell,siehst du geht doch.
    MfG
    Abraham Lincoln
  • comvalley
    • 19. Januar 2006 um 12:50
    Moin DOC,
    Ich wollte nicht gemein sein.
    Das Problem ist einfach folgendes.
    Die Herrsteller haben keinen bestimmten Standart, wie sie die Pins belegen.
    Selbst beim Löten ist noch einwenig ausprobieren angesagt.
    Im Moment scheint Funkenzupfer aber der Experte in der Sache zu sein, und arbeitet schon fleißig an einer überarbeiteten Fassung des Wokshops.
    Lies dir doch nochmal seinen gesammten Beitrag durch, es kann auch sein, das es an einer Treiber Einstellung liegt.
    :!: Wenn du daran rumprobierst setze vorher einen Wiederherrstellungspunkt, damit du die Einstellungen wieder zurücksetzen kannst, falls etwas unvorhersehbares passiert :!:
  • DOC
    • 19. Januar 2006 um 13:00
    Comvalley, danke für den Hinweiß,werd ich natürlich machen!!
    Hab noch einen schönen Tag
    Abraham Lincoln
  • Stedd
    • 19. Januar 2006 um 13:06
    Hab ich in diesem Beitrag nicht gesehen.
    Oder ist die Anleitung für TV-out gemeint?
    (hat mit deinem Problem nix zu tun)
    Ton geht nur via Soundkarte Adapter 2xCinch http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Cinch-Stecker.jpg
    auf 3,5mm Stereoklinke http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/t…nkenstecker.jpg
    und das in den Line-in der Soundkarte.
    Nur s/w kann nicht sein. Composite überträgt alle nötigen Signale, da braucht man keinen Adapter, nur ein simples Cinchkabel
    (beidseitig Cinchstecker).
    Meinst du jetzt wirklich deine DVB-T Karte ?
    Ist das wirklich ein composite-Eingang ?
    Wenn ja wähle ihn mal an. Entsprechende Soft muß mit bei gewesen sein.
    Da sollte Farbe zu sehen sein.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Stedd
    • 19. Januar 2006 um 13:20
    Um noch mal sicher zu gehen, meine Antwort bezieht sich darauf, daß
    du mit diesem RX http://www.xp-tipps-tricks.de/modules/PNphpB…es/img_1918.jpg
    das dort abgehende Composite Signal (gelbe Cinchbuchse) mit
    dem (hoffentlich) Composite-in deiner DVB-T Karte capturen willst.
    Hoffe nix falsch verstanden zu haben.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • DOC
    • 20. Januar 2006 um 08:26
    Moin!
    @Steed und andere Mithelfer!!
    Immer daran denken ihr schreibt ind die EDV-Finsternis.
    Ich persönlich werde das Thema erstmal zu meinen Akten legen.
    Danke für die Ratschläge und tatkräftige Unterstützung!!
    MfG
    Abraham Lincoln
