Problem mit Connect 3D x850 Pro Vivo
  • Slayer22
  • 27. Januar 2006 um 17:04
  • Slayer22
    Hallöchen,
    Ich habe mir vor 3 Tagen eine neue Grafikkarte zugelegt, eine Conncect 3D Radeon x850 Pro Vivo!
    Zuerst war ich voll happy aber dann wo ich doom 3 gespielt habe.....nicht mehr!
    Ich spiele Doom 3 mit low details auf 5-15 fps....und das kann bei dieser grafikkarte doch nicht normal sein oder?
    Mein System:
    Computer
    Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
    OS Service Pack Service Pack 1
    Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
    Computername ROOT-8NHWCYIKF7
    Benutzername Admin
    Domainanmeldung ROOT-8NHWCYIKF7
    Motherboard
    CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1052 MHz (5.25 x 200)
    Motherboard Name MSI KT6 Delta (MS-6590 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
    Motherboard Chipsatz VIA VT8377 Apollo KT600
    Arbeitsspeicher 1024 MB (DDR SDRAM)
    BIOS Typ AMI (10/21/04)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
    Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
    Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
    Anzeige
    Grafikkarte RADEON X850 Series - Secondary (256 MB)
    Grafikkarte RADEON X850 Series (256 MB)
    Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (0000000001)
    Multimedia
    Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Datenträger
    Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
    Festplatte Maxtor 6E040L0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Optisches Laufwerk ff7disc1 ff7disc1 SCSI CdRom Device
    Optisches Laufwerk PHILIPS CDD5301 (DVD:12x, CD:32x/10x/40x DVD-ROM/CD-RW)
    Optisches Laufwerk SONY DVD RW DRU-710A
    Partitionen
    C: (FAT32) 19992 MB (1892 MB frei)
    D: (FAT32) 6397 MB (1950 MB frei)
    Eingabegeräte
    Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Maus PS/2-kompatible Maus
    Netzwerk
    Primäre IP-Adresse 169.254.77.166
    Primäre MAC-Adresse 00-E0-4C-77-1D-86
    Netzwerkkarte Microsoft TV/Video Connection (4.0.1.0)
    Netzwerkkarte Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (169.254.77.166)
    Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (84.191.203.62)
    Peripheriegeräte
    Drucker Epson Stylus COLOR 740 ESC/P 2 (Kopie 1)
    Probleme und Hinweise
    Problem Auf Laufwerk C: ist nur noch 9% Speicher frei.
    CPU
    CPU-Eigenschaften
    CPU Bezeichnung Barton
    CPU Stepping A2
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Datencache 64 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
    CPU Technische Informationen
    Gehäusetyp 453 Pin PGA
    Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
    Transistoren 54.3 Mio.
    Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Gehäusefläche 101 mm2
    Core Spannung 1.65 V
    I/O Spannung 1.6 V
    Typische Leistung 53.7 - 60.4 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 68.3 - 76.8 W (Abhängig von der Taktung)
    CPU Hersteller
    Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
    Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processo…,30_118,00.html
    BITTE UM HILFE!
    • 27. Januar 2006 um 17:13
    1. Vorschlag: SP2
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 18:01
    Also,
    1 gute nachricht!
    ich habe im Bios gesehen das der speicher meiner karte auf 128 mb angesetzt wurde, da ich aber 256 hab habe ich es gleich geändert und es hat geholfen!
    Aber doom3 hagt immernoch :(
    wenn auch nichtmehr soviel!
    @kaiserfive bin dabei es zu installieren!
    und is es normal das ein amd athlon xp 3000 +
    so läuft:
    CPU-Eigenschaften
    ------>CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1052 MHz (5.25 x 200)<------
    ich mein mit 1052 ?
    wenn nein, wie stelle ich es dann um?
    MfG Mike
  • DeinMuddn
    • 27. Januar 2006 um 18:02
    Hi
    CPU Typ AMD Athlon XP-A, 1052 MHz (5.25 x 200) :?:
    hat deine CPU nur 1GHz...?
    bei doom 3 braucht man mindestens:
    Pentium IV 1.5 GHz oder Athlon XP 1500+ CPU oder höher...
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
    • 27. Januar 2006 um 18:11
    wenn dein FSB bei 200 normal ist, dann ist 1052Mhz normal...
    Wie lautet denn die genaue Bezeichnung des AMD??? 3000+? 2800+?
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 18:12
    Neee ich habe einen
    AMD Athlon XP 3000+
    aber der läuft dann wohl irgendwie nicht mit full speed....
    wie kann ich ihn wieder auf 2xxx Mhz takten (wie einen normalen 3000+)?
    MfG
    Mike
    • 27. Januar 2006 um 18:14
    Schau mal im Handbuch, der müsste auf 400Mhz FSB laufen, dann taktet er ordnungsgemäß mit 2,1 Ghz
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 18:16
    Ich hatte mal früher was im bios zum prozessor eingestellt....worauf der dann nicht mehr an ging und ich die mainboard batterie für 24h herausgenommen habe bis im bios alles wieder auf default war!
    Was muss ich im bios einstellen damit mein AMD Athlon XP 3000+ wieder den richtigen takt hat?
    • 27. Januar 2006 um 18:20
    Das wird entweder über Jumper gehen oder, bei dir gewiss, über das BIOS
    Hier etwas: http://www.pc-adviser.de/cpu_overclocking.htm
    Hast du kein Handbuch zum Mainboard und BIOS???
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 18:24
    Doch habe gerade geguckt!
    Da kann man den FSB clock zwischen 100~280 einstellen...
    nur was s9oll ich machen??
    früher habe ich mal auf 180 und weg war er....
    ps:SP2 fertig ich mach jetzt einen neustart!
    • 27. Januar 2006 um 18:29
    Bitte!!!
    Lese dein Handbuch oder etwas zu deinem BIOS bzw. meinen LINK, denn bei einem Fehler ist alles futsch!
    Scheu, wie der Multiplikator erhöht werden kann, wenn der FSB bei 200 bleibt müsstest du den Multiplikator 10,5 haben für den richtigen Takt
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 19:18
    Danke!!!
    Hab ich gemacht Kaiserfive!
    Hab ihn jetzt so laufen:
    CPU-Eigenschaften
    CPU Typ AMD Athlon XP-A, 2052 MHz (5.25 x 391)
    CPU Stepping A2
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Datencache 64 KB
    I/O Spannung 1.6 V
    CPU Hersteller
    CPU Auslastung
    CPU #1 0 %
    Kann ich ihn bis 2,1 Gigaherz weitertakten?
    MfG
    Mike
    ps:Im Hanbuch steht leider nicht wieviel Gigaherz mein 3000+ hat ^^
    • 27. Januar 2006 um 19:22
    Lass es einfach so, ist doch genial.
    Hoffentlich hast du alles beachtet und bitte beobachte die Temperaturen etc.
    Dann checke mal ein wenig, in dem du zockst oder so, aber bitte Temperaturen im Auge behalten. Normal dürfte nichts passieren.
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 19:26
    Danke Kaiserfive hab dich lieb ^^
    Doom 3 funzt jetzt auch ohne ruckler!!!!!!
    N1 ab welcher temperatur bei cpu muss man sich denn sorgen machen?
    MfG Mike
    • 27. Januar 2006 um 19:29
    AMD ab 50 bis 60 Grad, P4 etwa 40 - 50 Grad
    Mein P4 hat eben 33 Grad und unter Volllast etwa 45 Grad....
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 19:34
    Kannst du mir bitte einen Link für ein gutes Tool zur überwachung dafür geben?
    MfG
    Mike
    • 27. Januar 2006 um 19:37
    Ich habe SpeedFan und bin sehr zufrieden... http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…t-speedFan.html
    Es gibt auch von ASUS ein Tool extra für ASUS-Boards und diverse Monitor-Wächter...
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 19:42
    Hab ein MSI mainboard daher kann ich das mit asus vergessen ^^
    thx 4 speed fan!
    Danke für die 50 fps mehr :))
  • Slayer22
    • 27. Januar 2006 um 19:53
    Bei Speedfan steht
    Tamp1:41C
    Team2:54C
    HD0:32°
    mist und der cpu is nochnichtmal auf 30%
    und schon 54 °C
    Was soll ich machen?
    • 27. Januar 2006 um 19:57
    Temp1 ist das Mainboard, ich habe 25 Grad...
    Temp2 ist CPU, ab 60 solltest du genau auf die Lüfter achten...
    CPU bei 30 Prozent ist auch schon eine ordentliche Last...
    Mach mal nichts und schau die Temps an...geht gleich runter.
    Dann stresse CPU mal und mach einen Virenscan, da haut es dir auch mal die 60 Grad um die Ohren...
  • 3 Besucher
