festplatte kaputt
  • Osman
  • 2. Februar 2006 um 14:46
  • Osman
    :( hi erst mal ich habe ein problem mit mein festplatte denke ich mal wenn ich den pc an mache funktioniert alles nachdem zeit stürz er wieder ab ich denke kann es sein das der festplatte kaputt ist wie kann mann das mekern gibs dafüt tools
    Mit freundlichen Grüßen
    Osman
    VIELEN DANK
    • 2. Februar 2006 um 14:51
    dann teste mal die HD: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ght-testen.html
    Hast du ein Temperaturüberwachungstool? Zieh dir mal SpeedFan bitte, findest du auch bei uns...
  • Osman
    • 2. Februar 2006 um 15:00
    ich hab jetzt installiert aber wie funkiert das kanns genau
    der sagt bei
    Rate
    minimum 14.1mb sec
    average 42.6mb sec
    • 2. Februar 2006 um 15:04
    Die Raten sind mal zweitrangig, du solltest auf Fehler achten, Fehlerscan und Health etc, ist in meinem Link doch beschrieben, mit Bild.
    Notfalls lädst du dir ein Tool von der HP des Festplattenherstellers
  • Osman
    • 2. Februar 2006 um 15:07
    achso kann es möglich sein das der festplatte kaputt ist oder was anderes ich kenn mich nett so richtig aus deswegen
    Vielen dank das du hilfst :D
    • 2. Februar 2006 um 15:16
    Dann schau mal nach der Ereignisanzeige bitte: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…nkenzupfer.html
    Vielleicht sind da Fehler.
    Ist im Gerätemanager alles okay oder gibt es da Ausrufe- oder Fragezeichen?
    Hast du etwas am PC verändert oder trat das Prob einfach so auf?
    Bitte unbedingt SpeedFan oder so etwas downloaden um deine Temperaturen zu messen von Mainboard, CPU und HDD!!! SpeedFan http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-9638.html
  • Osman
    • 2. Februar 2006 um 15:24
    ja ich habe gerätemanager geguckt das ist alles ok ist alles instaliert aber in ereignisanzeige habe ich das ist schon fehler bei system und anwendung aber paar :(
    • 2. Februar 2006 um 15:30
    Gibt es eine Fehlermeldung oder startet der Rechner dann einfach neu?
    Wenn er ohne Fehlermeldung neu startet, dann deaktiviere den automatischen Neustart, damit du per Bluescreen die Fehlermeldung siehst.
    Nun denke an SpeedFan bitte.
  • comvalley
    • 2. Februar 2006 um 15:31
    dann doppelklicke auf die Einträge und poste, was da steht.
    Oder einfach einen Screenshot machen und als Attachement ranhängen.
