  2. Software Allgemein
  3. Software
IE-oberer Balken weg
  • Exitus2303
  • 4. Februar 2006 um 10:21
  • Exitus2303
    wenn ich den IE vom Desktop aus starte wird zwar die Seite sofort aufgebaut,aber es fehlt der obere Balken. 8O
    Ich meine diesen Balken,wo "Favoriten","Vor","Zurück",u.s.w. aufgelistet sind.Jetzt kann ich nicht mehr die Seiten anklicken,für die ich keine Desktopverknüpfung erstellt habe.
    Was kann ich tun?
    Exitus2303
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 10:29
    die Leiste Datei - Bearbeiten - Ansicht etc. ist noch da?
    Dann in Ansicht die Statusleiste und die Symbolleisten aktivieren.
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 10:39
    leider nein.Alles ist weg. :(
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 10:57
    Dann bist du im Vollbildmodus: http://www.microsoft.com/germany/window…ersonalize.mspx
    Mach das einfach rückgängig. (F11 ?)
    Schlimmstenfalls über die Registry:
    HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Main
    im Eintrag "FullScreen" als Datentyp REG_SZ den Wert auf "NO" setzen, der wird auf YES stehen
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 11:05
    Danke!Hat geklappt. :D
    Wo bin ich aus Versehen rangekommen?
    Exitus2303
    Exitus2303
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 14:11
    ich bin es noch einmal.Der Balken ist zwar da,aber die darunter liegende Leiste,wo man die Internetadressen eingeben kann,fehlt.
    Auch die Möglichkeit den Vollbildmodus über Datei>Bearbeiten>... einzustellen geht nicht,da "Bearbeiten" nicht anwählbar ist.
    Exitus2303
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 14:18
    Ansicht - Symbolleisten - Adressleiste...ist dort ein Häkchen, ist die aktiv?
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 14:57
    Befindet sich das im Balken?Falls ja,dann gibt es das bei mir nicht. 8O
    Was kann da passiert sein?
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 15:01
    So sieht das aus:
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 15:09
    ist schon klar.Bei mir ist nur der mittlere Balken vorhanden.
    Exitus2303
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 15:18
    obwohl nur der mittlere Balken bei mir vorhanden ist,habe ich es über das Zeichen ">>" gefunden. 8O
    Die Adressleiste ist mit einem Häckchen versehen.
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 15:20
    Dann entferne die Leiste einmal und danach aktivierst du die wieder...
    Ist denn noch mehr bei dir außerhalb des angezeigten Bereichs? Siehst du ja am >>
    Hast du mal die Einstellungen gewechselt? 800x600, 1024x768 etc?
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 15:53
    Ansicht - Symbolleisten - Adressleiste... Wenn ich das Häckchen bei Adressleiste wegmache verschwindet nut "Adresse" in meinem vorhandenem Balken.
    Alles andere,was auf Deinem Bild zu sehen ist.
    Höchstens unbewußt.Wo kann ich das überprüfen?
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 15:57
    Rechtsklick auf freie Stelle auf dem Desktop - Eigenschaften - Einstellungen
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 16:17
    Die Auflösung ist 1024x768. Habe sie mal nach unten und oben korrigiert,aber es gibt keine Veränderung.
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 16:22
    Dann teste dies einmal: http://www.tippscout.de/internet-explo…_tipp_1771.html
  • Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 16:50
    Meinst Du das :
    Starten Sie den Internet-Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Wechseln zu.
    Entfernen Sie mit einem Klick das Häkchen vor Symbolleisten fixieren. Danach können Sie die Leite mit den Link-Buttons verschieben und so auch einblenden.
    Da passiert nichts.Kann ich den IE nicht noch einmal installieren oder gleich auf einen anderen Browser umsteigen?
    Exitus2303
    • 4. Februar 2006 um 17:10
    Das löst das Prob aber nicht...
    Hast du irgendwelche Proggis, die an der Registry schrauben? RegCleaner, TuneUp etc?
    Du kannst dir den Firefox 1.5.0.1 ziehen,d er ist gut.
    Und mein Link ist ja bebildert, ist doch recht einfach, das zu testen...
  • comvalley
    natürlich kannst du einen anderen Browser installieren.
    Auch ohne den Internet Explorer zu deinstallieren.
    Angebote dafür gibt es reichlich in den News.
    • 4. Februar 2006 um 17:20
    du öffnest deinen IE.
    Rechts-Klick auf eine freie Stelle deiner sichtbaren Leiste.
    Dort markierst du "Menue-Leiste".
    Nun kannst du auf "Ansicht" drücken und ganz unten den Haken bei "Vollbild" wegnehmen.
