Problem mit Fritz!Box SL WLan und DHCP Vergabe
  • stevie09
  • 8. Februar 2006 um 14:22
  • stevie09
    ich möchte mich mit diesem Beitrag an alle wenden, die Erfahrung mit der o.g. Frizbox und der Vergabe von IP Adressen haben.
    Ich habe über Strato die Box mit Maxxi DSL 2000 erworben. DSL ZUgang funktioniert. Ich habe per Laptop problemlos via W-Lan Zugang zur Box und zu DSL. Hab´alles konfigueriert, Zugangsdaten eingegeben und die Box als Router eingestellt.
    Wenn ich mit meinem PC via Lan an die Box gehe funktioniert gar nichts. Ich bekomme keinen KOntakt zur Box, also auch keinen Internet Zugang.
    Wenn ich in Xp home (sp-2 installiert) auf Netzwerkverbindungen gehe habe ich den Netzwerkadapter angecklickt und das TCP /IP Protokoll von Hand aktiviert. In der taskleiste erscheint dann das Verbindungssymbol. Aber der Adapter bekommt keine IP ADresse vom DHCP zugewiesen.
    Ich habe alle Empfehlungen aus der Fritz Anleitung schon probiert. Mit der festen Vergabe einer IP auf dem Rechner im entsprechenden pool (192.168.178.250) kann ich die Fritz Box oberfläche auch unter 192.168.178.254 erreichen, aber Internet zugang hab ich trotzdem nicht (keine Gateway Angaben)...DHCP wäre eigentlich schon prima, zumal ich gerne auch mit dem Laptop per W-Lan ins Netz will.
    Was mache ich falsch? Normal, sollte das doch eigentlich narrensicher sein oder ?
    Bin für jeden Rat dankbar....
    Stevie
  • comvalley
    • 8. Februar 2006 um 14:34
    Hallo und Herzlich Willkommen im Forum,
    Die W-Lan verbindung deaktiviert :?:
    Im Browser unter extras die Einstellungen fürs Internet geändert :?:
  • comvalley
    • 8. Februar 2006 um 14:59
    Habe hier noch mal eine Anleitung für die Adressvergabe bei Fritz.
    http://forum.emule-project.net/lofiversion/index.php/t79416.html
    Die Bedien oberfäche ist bei allen gleich, nu daß bei dir noch zusätzlich W-LAN mit drin ist.
  • stevie09
    • 8. Februar 2006 um 15:58
    Vielen Dank erst mal für die Hinweise:
    also: W-Lan ist nicht deaktiviert. Der Laptop hing bei dem Test mit Lan allerdinsg nicht mehr an der fritz box. (Anm.: der laptop hatte übrigens eine IP vom DHCP der Box zugewisen bekommen....)
    Die Browsereinstellungen (Explorer ) sind so eingestellt, wie von AVM beschrieben, d.h. mittlere Sicherheitsstufe, keine DFÜ Verbindung. Hab allerdings den Test zunächst mit Firefox und dann mit IE Explorer gemacht...
    Die Anleitung bzgl. fester IP (inkl. gateway- und DNS angaben) probiere ich mal aus und melde mich dann wieder....
    Ciao
    stevie
  • stevie09
    • 9. Februar 2006 um 10:39
    ich habe gestern abend die Vergabe einer fester Ip gemäß der Anleitung ausprobiert. Es funktioniert. Warum die DCHP Vergabe nicht tut ist mir noch schleierhaft. Ich habe es allerdings gestern nicht mehjr geschafft es nochmal mit DHCP zu versuchen, werde das heute oder morgen tun und nochmal Bericht erstatten...
    Immerhin ein Fortschritt ist gemacht :)
  • stevie09
    • 10. Februar 2006 um 10:53
    ich habe gestern abend nohmal versucht den DCHP Server der Fritz Box zu aktivieren. Mit dem PC gibt es immer noch keinen Kontakt , der Laptop lässt sich hingegen ohne Probleme per W-lan verbinden und bekommt vom DHCP Server der Fritz Box eine gültige Adresse zugewiesen.
    Warum klappt das mit meinem PC nicht ??? :?:
    Faktisch ist mein Problem gelöst. ich kann mit fester IP am PC und dynamischer IP am Laptop nun alles nutzen, wie gewünscht, aber eine Idee woran es denn beim PC liegen kann hätte ich doch gerne.
    Bin daher gespannt, ob es dazu noch Vorschläge gibt.
    Ciao
    Stevie
  • comvalley
    • 10. Februar 2006 um 11:37
    deine Zugangsdaten in der Fritzbox eigegeben :?:
    Einen haken gemacht bei Fritzbox als Router verwenden :?:
    Die Zugangssoftware von deinem Diensteanbieter am besten gar nicht erst installiert :?:
    Die Browser Einstellungen richtig :?:
    Den Netzwerkkonfigurationsassistenten richtig ausgeführt :?:
    Irgendetwas an den Diensten im Rechner geändert :?:
    Firewall Einstellungen richtig :?:
    überleg ne mehr fällt mir im Moment nicht ein.
  • stevie09
    • 10. Februar 2006 um 11:49
    - Zugangsdaten Einagbe ist ok. Ich krieg ja Verbindung zu DSL bei fester Ip
    - Haken bei Router ist dran
    - ext. Zugagssoftware hab ich nicht
    - Browser Einstellungen (Script ausführung) ist ok.
    - Rechnderdienste nicht verändert.
    Netzwerkkonfiguratiosassi: könnte evtl. noch ein problem liegen, aber was kann man da falsch machen?
    Meine Vorgehensweise: Heimnetzwerk einrichten - PC bekommt Verbindung zum Internet über Lan - Argbeitsgrupe: MSHeimntz
    Seltsam ist vielleicht noch folgendes: ich bekomme bei Klick auf Netzwerverbindungen keine PC´s geschweige denn die Arbeitsgruppe angzeigt ... :?: :?: :?:
    Ciao
    Stevei
  • DeinMuddn
    • 10. Februar 2006 um 12:15
    Hi
    beide Pc´s in der selben Arbeitsgruppe?
    Windows Firewall deaktiviert?
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • stevie09
    • 10. Februar 2006 um 12:31
    Zum Testzeitpunkt waren beide Rechner in unterschiedlichen Arbeitgruppen (PC: MSHeimntz, Laptop: Workgroup). Mir ist schon klar, dass der Laptop nicht in der Heimnetzgruppe auftaucht.
    Ich wollte mit dem Beitrag nur deutlich machen, dass auf dem PC nicht mal die Heimnetzgruppe bzw. der der Heimnetzgruppe zugeorndete PC zu sehen ist.
    Windows Firewall kann normalerweise beim Einrichten des Netzwerks (Assistent) so einrichten, dass die Netzwerkverbindung zugelassen wird. Ich hba dies nicht explizit kontrolliert, meine aber das schon ok sein müsste...
  • comvalley
    • 10. Februar 2006 um 12:37
    warum die Windows Firewall :?: Die würde ich auf jeden Fall deaktievieren.
    Statt dessen würde ich FritzWebProtect installieren. Etwas besseres an Firewall bekommst du zur Zeit nicht.
    Findest du im Fritz DSL Startcenter ( falls schon von der CD installiert)
    Wenn du die CD nicht hast bekommst du alles auf http://www.avm.de
    Dort gibt es auch eine Umfangreiche Hilfe zu deinem Produkt
  • Jumper
    • 10. Februar 2006 um 12:40
    Ich hatte ja auch dieses Problem,vielleicht hift dir meine Lösung.
    Geh erstmal zu Verwaltung-Dienste und setz dort DHCP auf manuell,in der Fritzbox muss er aktiviert sein.
    Dann Computerbrowser auf auto.
    Danach vergib noch einmal einen anderen arbeitsgruppennamen, denselben auf jedem PC.
    Neustart. :D
    Bis dann
    Jumper
  • Jumper
    • 10. Februar 2006 um 12:47
    Edit:
    Ohne die Windows Firewall gings bei mir nicht also hab ich sie unter Dienste wieder aktiviert und sie dann auf inactiv gestellt.
    Danach funzte alles.
    Bis dann
    Jumper
  • stevie09
    • 10. Februar 2006 um 12:49
    Jumper:
    ...klingt gut..was meinst du mit Browser auf "auto" Ich nutze mittlerweile firefox...
  • comvalley
    • 10. Februar 2006 um 12:54
    auch mit dem Fuchs geht das
    Unter Extras/Allgemein Verbindungseinstellungen kannst du das einstellen.
  • Jumper
    • 10. Februar 2006 um 12:55
    Den Windows Dienst, geh auf Verwaltung-Dienste und such den Computerbrowser, stell ihn auf Automatisch.
    Bei mir war der deaktiviert.
    Bis dann
    Jumper
  • stevie09
    • 11. Februar 2006 um 22:46
    Hallo Jungs,
    viene Dank für die Unterstützung. Der goldene Tipp waren die Windows Dienste. ich habe jetzt einfach dem Dienst DHCP Client gestartet und auf automatisch gesetzt. Bei den Verbindungen auf "IP und DNS " beziehen und schon hat die Fritz box die Adressen vergeben.
    Alles funzt - vielen Dank !!!!!
    Stevie
    :D
