CD's werden nicht gelesen
  • baerchen
  • 9. Februar 2006 um 18:22
  • baerchen
    Hallo,habe ein Problem mit meinen Laufwerke:CD-ROM,DVD und CD-Brenner.
    Egal wo ich eine CD einlege, kommt eine Fehlermeldung:
    Der Datenträger kann nicht gelesen werden. Ist entweder beschädigt oder verwendet ein Format, das nicht Windows kompatibel ist.
    Wenn ich aber den Rechner neu Starte wird die CD eigenartiger weise erkannt.
    Hat jemand eine Ahnung? BS:Windows XP Pro
    • 9. Februar 2006 um 18:27
    bitte prüfe mal deinen Gerätemanager, ob dort ein Ausrufe- oder Fragezeichen zu sehen ist.
    Dann schau in die Ereignisanzeige, beachte diese Anleitung: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…nisanzeige.html und poste deine Fehler.
  • baerchen
    • 9. Februar 2006 um 19:28
    Hallo, im Gerätemanager sind keine Frage- und Ausrufezeichen. In der Ereignisanzeige habe ich eine Warnung : Bei einen Auslagerungsversuch wurde ein Fehler festgestellt, betroffen ist Gerät\Device\CdRom0.
    Und einen Fehler:Das Gerät Device\Scsi\Hpt3xxNT1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
    Beide Meldungen haben die Uhrzeit vom starten des PC'S.[/b]
  • Bit
    • 9. Februar 2006 um 19:55
    Vielleicht hilft es, die Laufwerke kurz aus der Deviceverwaltung zu nehmen.
    Ab in die Registry:
    HKLM_\SYSTEM\CurreentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-blabla}
    Alle Unterordner mit den 4 stelligen Zahlen löschen.Jeder Ordner steht für ein CD-Laufwerk.
    Neustart
    Jetzt werden die LW komplett neu erkannt.
    Den Schlüssel vorher exportieren.
  • baerchen
    • 9. Februar 2006 um 20:01
    ???? Bit
    Kannste das mal ausführlich und langsamer beschreiben, habe absolut keine Ahnung.
  • comvalley
    • 9. Februar 2006 um 20:05
    in die Registry gelangst du, wenn du unter Start ausführen regedit eingibst.
    HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
    der Rest steht ja bei BIT
  • Bit
    • 9. Februar 2006 um 20:11
    Ich bin doch kein Beamter. :)
    In dem obigen Schlüssel(Unterverzeichnis) findest Du numerische Unterschlüssel z.B. 0000,0001 usw.Teilweise sind bis zu 8 solcher Dinger angegeben,obwohl Du nur 2 CD-LW hast.
    Die löscht Du nach der Reihe und startest den Rechner neu.
    Dir LW werden jetzt jungfräulich neu eingelesen.
  • baerchen
    • 9. Februar 2006 um 20:23
    Danke, werde es versuchen hoffe es klappt.
  • baerchen
    • 9. Februar 2006 um 22:03
    Hallo,bin wieder da
    hat leider nicht geklappt-gleiches Problem.
    Dachte ich kann als harz IV Empfänger geld sparen nun muß wohl doch zu einen Techniker.
    Trotzdem Danke
  • comvalley
    • 9. Februar 2006 um 22:06
    standen unter der Fehlermeldung noch zahlen :?:
    So schnell schon aufgeben :?:
  • baerchen
    • 9. Februar 2006 um 22:25
    Nein nur die Ereigniskennung ist beim Fehler 9
    bei Warnung 51
    hilft das?
  • comvalley
    • 9. Februar 2006 um 22:48
    und wie das geholfen hat. Es wäre nur besser gewesen, du hättest dort doppelt drauf geklickt und einen Screenshot hier eingestellt.
    Wie du hier sehen kanst http://support.microsoft.com/kb/244780/de
  • baerchen
    • 10. Februar 2006 um 16:04
    Habe unter angegebener Adresse nachgesehen, aber das sind fürmich böhmische Dörfer.
    Null ahnung was dort gemeint ist. Das ist eine(oder mehere) Nummer zu hoch.
  • comvalley
    • 10. Februar 2006 um 16:24
    Deshalb ist der Screenshot, von den Fehlern in der Ereignisanzeige, jetzt wichtig, um herauszufinden, warum deine Laufwerke nicht funktionieren.
    Wenn du nicht weißt wie es mit Bordmitteln funktioniert, downloade den Snapsaver, den findest du mit der Suche, und stellst es als Attechement hierein.
    Mögliche Fehler: Kabel nicht richtig angeschloßen, SCSI Schnittstelle nicht richtig konfiguriert oder Hardware defekte oder oder
    Und der Kaiser hatte auch noch ein paar Fragen mehr gestellt.
  • baerchen
    • 10. Februar 2006 um 16:37
    Habe jetzt mal eine Audio CD eingelegt, klicke ich dann im Arbeitspatz auf das LW zeigt er mir an das ein Datenträger eingelegt werden soll.
    Rufe ich winAmp auf -Abspielen-Audio CD LW E- ladet er die Titel und ich kann sie abspielen.
    Verrückt oder????
  • baerchen
    • 10. Februar 2006 um 16:44
    Hier noch die Screenshots von der Warnung
  • baerchen
    • 10. Februar 2006 um 16:47
    Und vom Fehler
  • Bit
    • 10. Februar 2006 um 19:25
    Es wäre so schön gewesen. :)
    Mal ne Frage:Hast Du schon einen Aspitreiber geladen? SCSI macht mich stutzig.
    Gehe mal auf http://www.audiograbber.de; die bieten einen Aspi ohne Versionsnr. mit guter Anleitung an. (PDF)Ich habe diesen Treiber selbst auf dem Rechner.
    Damit Nero nicht hineinfunkt und nichtadministrativ funktioniert,muss die wnapi32.dll im Neroverzeichnis umgeschrieben werden...z.B. wnaspi32.dl_.
    Es wäre ein Versuch wert.
  • baerchen
    • 11. Februar 2006 um 14:33
    Ok, und wo soll der Treiber hin?
