Verbinde mit WAN-Miniport(PPPAO) oder so
  • f1337zor
  • 14. Februar 2006 um 21:17
  • f1337zor
    Hey Leute, ich weiss nicht was in letzter Zeit los ist, ein Problem nach dem anderen.
    Jetzt habe ich ein neues, hat diesmal mit dem Verbinden vom I-Net zutun.
    Wenn ich meine DFÜ Verbindung anklicke und zum I-Net connecten will, steht da immer Verbinde mit WAN-Miniport(PPPAO) oder sowas, aber das mit dem WAN-Miniport ist schon richtig^^
    Nur ganz selten, wie jetzt z.B., funktioniert es dann mal: sprich, 1.Benutzername und Kennwort werden verifiziert
    2. Computer wird im Netzwerk registriert
    Aber das geht auch nur ganz ganz langsam, vorher ging das blitzschnell binnen ca. einer sekunde, jetzt braucht es bestimmt 15-20 sekunden.
    Kann mir da einer weiterhelfen?
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 21:29
    Wie bist du ans www angeschloßen :?:
    Über Router oder Modem :?:
    Brauchst du bestimmte Einwahl Software zum T-Online 6.0 oder AOL 9.0 :?:
    Verbindung zum Router/Modem über LAn oder USB :?:
    Was für Router/Modem :?:
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 21:34
    Ich bin per DSL 1000 ans Inet angeschlossen wenn du das meinst.
    DSL Modem
    Ich könnte die einwahl software benutzen mache es aber über DFÜ, mit der einwahl software besteht aber genau dasselbe Prob.
    Angeschlossen über LAN
    Modem= Teledat 302 (standart ding von T-Online)
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 22:16
    Selbiges Prob hatte ich mit einem ähnlichen Telekom DSL-Modem.
    Bis ich meine FitzBox angeschlossen habe.
    Folgendes: PPPOE Fehler sind meistens auf Netz Überlastungen zurück zuführen. das heißt an dem Verbindungsknoten (die nächste DSL Vermittlung) sitzen viele Leute dran, die gleichzeitig Daten versenden, oder du bist gerade noch in der Reichweite des Verbindungsknoten ( ca. 6 km).
    Oft mals hilft es das Modem zurückzusetzen (Reset oder einfach mal `ne halbe Minute ausmachen.
    Hast du sonst irgenwelche Fehlermeldungen beim Verbindungsaufbau :?:
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 22:18
    Nein nur die eine Fehlermeldung, bei der heisst es das keine Verbindung zum Remote Computer hergestellt werden konnte.
    Ich hatte eh schon länger vor mir einen Router zu holen, wäre das Problem dann beseitigt?
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 22:34
    Nicht unbedingt, aber die meisten Router lassen sich besser konfigurieren, so daß du dich nicht mehr übers WAN einwählen mußt.
    Zu dem lassen sich Netz Probleme besser erkennen. Und du kannst ihn, wenn du eine Flat hast praktisch wie eine Standleitung einsetzen. ( Bei den meisten Providern kommt allerdings nach 24h eine Zwangstrennung)
    Du wählst dich dann ja nicht immer wieder neu ein, sondern meldest dich dann ja nur am Router an.
    Meine Empfehlung wäre ein AVM Produkt, kosten natürlich auch ein wenig.
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 22:37
    gibt es ein bestimmtes model welches du mir empfehlen würdest??
    und das mit dem problem nochmal, ist es der fehler den du genannt hattest?
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 22:43
    ich habe mir dieses jetzt mal rausgesucht
    KLICKEN!
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 22:49
    Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist es der Fehler. Ich selbst habe mit meinem Router bisher nur einmal in letzter Zeit gehabt, als die Telekom nachts das Netz umgestellt hatte, weil wir hier ein riesiges Neubaugebiet dazu bekommen haben.
    Ein Moell kann ich dir nicht unbedingt empfehlen, da ich deine Bedürfnisse, die du im Moment hast und in Zukunft vielleicht noch dazu kommen nicht kenne. Aber da du ja ein Online Zocker bist sollte es auf jeden Fall über LAN und nicht über W-Lan mit deinem rechnerverbunden sein. Und damit du nicht allzu viel in neue Technik investieren mußt in Bezug auf Voice over IP ( Internet Telefonie) am besten noch ein Fon Modell, an dem du dein ganz normales Telefon anschließen kannst.
    Einen Bericht über das neueste Modell findest du hier http://spaces.msn.com/comvalley
    mußt dort ein wenig rumblättern, da ich den genauen Link nicht im Kopf habe.
    Hersteller HP http://www.avm.de
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 22:51
    also W-LAN halte ich eh für schrott, ausser für heim pc's die nur ein wenig zum surfen da sind
    VoIP, brauche ich das? und was ist das überhaupt genau?
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 22:55
    und mein telefon ist an den splitter angeschlossen....
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 23:09
    VOIP ist Internet Telefonie, wie Skype.
    nur mit einer FritzBoxFon brauchst du erstens deren Software nicht mehr, und zweitens auch kein Headset bzw. Mikrofon.
    Du kannst dein Telefon dann direkt ( je nach Modell auch mehrere und auch die Mobilen) direkt an der Box anschließen. So kannst dann Wahlregeln festlegen, zum Beispiel für günstge Anbieter, oder Rufnummern sperren, auf den Einzelverbindungsnachweis kannst du dann auch verzichten, da die Box jede Nummer die du anwählst mit speichern kann. Und wenn du zwei Telefone dran hast kannst du das ganze so einrichten, das ein bestimmtes Telefon bei einer bestimmten Rufnummer klingelt. Sprich wenn dein Chef anruft klingelt nur das eine oder nur das andere oder beide.
    Praktisch wie eine Multimediale Vermittlungsstelle. Und wie du den News entnehmen kannst läßt sich mit der Fritzbox sogar Faxen, dies geht mit keinem anderen Router.
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 23:14
    hmmm ne das brauche ich eigentlich nicht
    und werde es auch nicht brauchen, weil hier eh sehr wenig telefoniert wird
    Aber ich kann doch mein Telefon weiterhin ganz normal an den Splitter angeschlossen lassen oder?
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 23:17
    natürlich les dich am besten da überall mal durch
  • f1337zor
    • 14. Februar 2006 um 23:23
    ok danke für deine hilfe,
    ich werde mir dann bald möglichst einen Router besorgen
    Danke nochmal!
