Bilder + ie explorer hat ein Fehler entdeckt
  • charlybee
  • 17. Februar 2006 um 10:46
  • charlybee
    hi , ´Bin wieder da !!!
    habe ein XP + Serv.Pack 2 und warscheinlich habe ich oder der "teuere" DSL Instalateur die Einstellungen verstellt.
    Ich Kriege im Internet die Meisten Bilder nicht geöffnet und das "ie explorer hat ein Fehler entdeckt " Fenster fährt dann auch noch den ganzen Netz Aufenthalt runter.
    Grüsse und Dank an alle Helfer.
    Das Leben ist kurz genug -
    darum verzweifle nicht
    bei deinen wenigen Niederlagen.
  • comvalley
    • 17. Februar 2006 um 11:03
    Wer wie was wo :?:
    Was für eine Fehlermeldung :?:
    Am besten auch die von der Ereignisanzeige mit posten
    Und Leute nicht immer so schüchtern, mit genauen Informationen kann man richtig effektiv helfen.
  • charlybee
    • 17. Februar 2006 um 11:29
    Hallo,nun dieDaten:
    iexplorer.exe hat ein Problem fesgestellt und muss beendet werden ,steht in dem Fenster mit der Überschrifft "iexplorer.exe". Unter weiteren Infos kommt dann:
    AppName: iexplore.exe AppVer: 6.0.2900.2180 ModName: ntdll.dll
    ModVer: 5.1.2600.2180 Offset: 00018fea
    Aber mein größeres Problem ist (eigentlich)das nichtöffnen können der Bilder .
  • comvalley
    • 17. Februar 2006 um 11:36
    Welche Bilder, die auf der Festplatte in irgeneinem ordner :?:
    oder bekommst du sie nicht von der Webseite auf deinen Rechner :?:
    Funktioniert deine rechte Maustaste denn noch :?:
  • charlybee
    • 17. Februar 2006 um 11:52
    Die Bilder auf der Webseite kann ich öffnen zum vergrößern. Aber kann den Link (der mit einem Bild verknüpft ist) nicht Öffnen -auch mit rechter Maustaste + öffnen nicht (es kommt dann die infoseite : Die Seite kann nicht angezeigt werden.
    Die gewünschte Seite ist zurzeit nicht verfügbar. Möglicherweise sind technische Schwierigkeiten aufgetreten oder Sie sollten die Browsereinstellungen überprüfen.
    Komme auch anders nicht auf den Link.
    Maustaste geht.
  • comvalley
    • 17. Februar 2006 um 12:00
    Entweder hast du einen PopUpblocker an.
    Oder der Server auf dem das Bild liegt ist nicht erreichbar.
    Oder der Admin der Seite hat die Vernüpfung zu dem Bild nicht richtig angegeben.
    Um welche Seite handelt es sich denn :?:
  • charlybee
    • 17. Februar 2006 um 13:01
    habe jetzt die ganze Zeit den blöde Link gesucht(natürlich nicht gefunden-Verlauf gelöscht) Sch... drauf. Habe dafür noch ein Link mit dem iexplorer Problem gefunden : http://cat.thyrone.de/poser.php ,da kommt das iexplorer Fenster.
    So muß dann langsam zur Arbeit, bis dann !!
  • comvalley
    • 17. Februar 2006 um 13:07
    Also ich komme ohne Probleme rauf.
    Du hast irgeneinen Popupblocker an.
    Wenn du mal die Taste STRG gedrückt hälst, wenn du darauf klickst sollte es funktionieren. Mit dieser Kombination wird der Popupblocker temporär unterdrückt.
  • charlybee
    • 17. Februar 2006 um 19:22
    Yoh, Comvalley hatte recht es war ein Popup blocker (ashampoo).
    Tausend Dank. Und die Seite die nicht ging habe ich auch wieder gefunden. http://www1.bild.t-online.de/BTO/fungames/o…ielauswahl.html
    Da wollte ich ein Break out Spiel öffnen ,dass dann ( mit Blocker ) nicht ging.
    Ich gehe davon aus dass das iexplorer Problem auch damit gelöst wurde.
    Mein ewigen DANK geht in den kalten Norden nach KIEL.
