BITTE UM HILFE!! USB angesteckt --> PC Aus!
  • koq
  • 21. Februar 2006 um 20:05
  • koq
    Hallo zusammen!
    Ich bins leider schon wieder!!
    Folgendes Problem ist aufgetreten: Ich habe eine externe Festplatte an den PC angesteckt und habe offenbar den USB Stecker falsch herum versucht reinzustecken.
    Und plötzlich höre ich ein "knipsen" und der PC ist aus. Und lässt sich nicht mehr anschalten!!!
    Das ist unglaublich schlimm, denn es ist nicht meiner und nicht meine Daten!
    Was kann ich tun?
    Danke schon mal und lg
    koq
  • DOC
    • 21. Februar 2006 um 20:13
    Moin!!
    Entspann Dich!!
    MfG
    Gewalt ist eine alles erobernde Macht,doch ihre Siege sind nicht von Dauer.
    Abraham Lincoln
  • Enforcer324
    • 21. Februar 2006 um 20:15
    Wenn ich das gelesene so höre, würde ich fast meinen dein Netzteil hat den Abflug gemacht :?
    Hat irgendwas gestunken, nachdem es den schlag getan hat :?:
    Wie merkt man sich die 11880? Windows hat 11 Probleme (angeblich), Microsoft hat 88 Lösungen und 0 davon funktionieren! :sehrgut::sehrgut:
  • Enforcer324
    • 21. Februar 2006 um 20:16
    Sorry habe ich vergessen
    Oder die Sicherung ist rausgeflogen, kann natürlich auch sein
  • koq
    • 21. Februar 2006 um 20:17
    Nein, gestunken hat nichts. Das mit der Sicherung klingt interessant. Wie könnte ich die wieder in Gang setzen?
    Ich glaub da muss ich den PC aufmachen und irgendetwas drücken?!?
  • Enforcer324
    • 21. Februar 2006 um 20:20
    Kommt drauf an wo dein PC dranhängt, ob dann mit der Sicherung auch anderes ausgegangen ist, aber normalerweise findest du die Sicherung im Sicherungskasten ^^ Vllt ist da eine anders wie die anderen
  • DOC
    • 21. Februar 2006 um 20:23
    Nix aufmachen und drücken!!
    Du hast keine Ahnung von dem was du tust??!!!!!
    Warte bis morgen und schalte die EDV-Anlage wieder ein!
    Und dann ????
    Warte bis morgen!!
    MfG
    Abraham Lincoln
  • comvalley
    • 21. Februar 2006 um 20:29
    Na nach 15 Minuten immer noch kein Strom auf der Steckdose :?:
    Ein USB Kabel kann man doch ohne Gewaltanwendung nicht falsch herum einstecken. :!::!:
  • comvalley
    • 21. Februar 2006 um 20:35
    bist du Zufällig gegen den Powerschalter auf der Rückseite gekommen :?:
  • koq
    • 21. Februar 2006 um 20:47
    Ich hab den PC jetzt mal vollkommen vom Strom getrennt und wieder unter strom gesetzt.
    Die erste Reaktion die er gezeigt hat, war sowas in der art wie:
    Disk setup
    Warnung: falsches Setup kann schäden verursachen
    Press F1 to continue oder F12 to setup
    Da wusste ich nicht so recht was tun, also hab ich den PC abgedreht (war das schlecht?)
    dann hab ich versucht ihn aufzudrehen und er startet wieder ganz normal und alles, kommt aber nicht über Grub hinaus. Der PC hat immer über grub gestartet weil ich linux auf einer der drei festplatten installiert habe.
    jetzt warte ich ein paar minuten und probiere es noch einmal... hoffentlich klappt es dann
    PS: ich habe ja nur versucht den USB falsch herum reinzustecken, es ging eh nicht, dafür ist der pc jetzt tot :cry:
  • koq
    • 21. Februar 2006 um 21:30
    Wie geschrieben, ich hab den PC vom Strom getrennt und ein paar Minuten verstreichen lassen. Und siehe da: alles funzt wieder wie immer!!! :D
    Ich musste nur das Datum aktualisieren und fertig. Windows hat sich scheinbar quasi auf Null gestellt. Alle Daten sind aber auf der Platte als wäre nie etwas gewesen.
    Das war wieder mal mehr Glück als Verstand!!
    Auf jeden Fall danke ich euch für die Hilfe und geh jezt schlafen - es war nicht mein Tag heute :wink:
    lg
    koq
    • 22. Februar 2006 um 02:32
    Moin.
    Ich empfehle Dir, noch die USB-Schnittstelle zu überprüfen. Die verwendeten Chips sind sträflicherweise bei vielen Boards nicht gegen Kurzschlüsse geschützt. Durch das falsche Einstecken hast Du einen solchen verursacht. Ein Design-Fehler von USB.
    So ein Kurzschluß kann im Extremfall zum Tod des USB-Controller-Chips geführt haben, ich habe schon einige Boards gesehen, auf denen genau diese Chips "gegrillt" waren, ja da sind dann manchmal richtige kleine Brandlöcher drin zu sehen.
    Wenn Du nun Glück hast, hat das Netzteil einfach schnell genug abgeschaltet, weil es den Fehler in der 5V-Leitung erkannt hat, oder das Board hat eine Schutzschaltung vor den USB-Controllern. In diesem Fall war es für das Betriebssystem tatsächlich nichts weiter als hätte jemand versehentlich den Netzstecker gezogen.
    P.S.:
    Leider doch. Es genügt bereits, den Stecker nur ein bischen hineinzustecken, um einen Kurzschluß zu verursachen. Wenn man auf den Widerstand stößt und es deshalb bemerkt, ist es je nach Ausführung der Stecker schon passiert.
