Netzwerk problem
  • Chaingang
  • 25. Februar 2006 um 17:28
  • Chaingang
    Hi, ich möchte mir ein Netzwerk mit einem Windows 95 und 98 machen. Aber beim 95 gibts keine Netzwerkverbindung!!! Die ist nicht da. Kann mir jemand helfen???
    Manche Leute glauben sie sid dumm! Ander glauben sie sind nicht dumm sind es aber. Das sind ca. 9/10 der Weltbevölkerung
    • 25. Februar 2006 um 17:35
    hast du im Win95-PC eine Netzwerkkarte an Bord???
    Hier ein Tipp: http://hhserver.hh.fh-stralsund.de/Home/HHNet/Kon…in9x/main.phtml
  • Chaingang
    • 25. Februar 2006 um 17:36
    ja
    • 25. Februar 2006 um 17:37
    Na dann, lese den Link... :wink:
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 13:18
    Ich möchte die beiden aber gerne direkt verbinden. Und da gibts bei beiden "PC direkt verbinden" oder wie das heißt. Und da gibts dann Hostcomputer und Gastcomputer. Wie funktioniert das???
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 13:32
    Wie du ein Netzwerk erstellst siehst du in dem Link vom Kaiser.
    Damit hast du schonmal die Grundvoraussetzung.
    Jetzt mußt du den einen als Host einrichten (vergibt die IP Adresse) und den anderen als Gast.
    Und zum lesen kann ich dir diese Seite auch noch mal empfehlen http://www.netzwerktotal.de/windows98.htm auch mal die weiterführenden Links lesen.
    Na dann verbinde die doch direkt, dafür gibt es Crossover-Kabel.
    Wenn es nur diese zwei rechner bleiben genügt diese Lösung, die billigste ist sie ohnehin.
    Danach folgen HUB und Switch, dann die Routerlösung.
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 13:38
    Und das geht dann so??? Na hoffentlich. :D Ich hab gestern schon 3 Stunden herumgemacht.
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 13:44
    Und da kann ich dann mit meinem 955 aud die Datein vom 98 ganz einfach zugreifen??? Schon oder??
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 13:49
    Ich hab mir die Website angesehen, und da steht was von einer Netzwerkumgebung, die hab ich am 95 nicht. Fehlt mir da was. Wenn ich sie such findet er nr einen Ordner. Der 98 hat das Desktopsymbol. Der 95 nicht. Ist das normal???
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 14:14
    Als Windows 95 auf dem Markt war hatte man an Private Netzwerke noch nicht gedacht, deshalb hast du dort auch noch kein Netzwerksymbol auf dem Desktop.
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 14:15
    Aha, danke, also brauch ich es auch nicht??
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 14:23
    Natürlich hast du eine Netzwerkumgebung, wenn du ein Netzwerk erstellst, nur wird es dir in Win 95 nicht angezeigt.
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 14:25
    Okay, danke.
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 18:58
    Ich hab das jetzt alles so gemacht, wie es auf der Website steht. Wenn ich jetzt in die Netzwerkumgebung gehe hab ich den Namen meines Computer da, aber den anderen Computer nicht. Und das selbe ist beim anderen Computer.
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 19:02
    Außerdem kann mir jemand eine Website sagen, wo das Neuaufsetzen von Windows95 auf Windows 98 genau beschrieben steht???
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 19:16
    Was hast du denn jetzt für eine 98 Version :?:
    Ist es ein Upgrade oder eine Vollversion :?: (kannst du testen in dem du die CD in den Win95 Rechner steckst und installieren willst. Windows sagt dir dann ob es geht oder nicht.)
  • Chaingang
    • 26. Februar 2006 um 19:18
    Was meinst mit Version??? 98 oder 98 SE??
    Ich hab 98 normal. Und wenn ich es in den 95 reingebe, dann schreibt es mir, es ist eine Audiodatei!!
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 19:52
    Dann brauchst du jetzt nur die Festplatte Formatieren und dann ganz normal win98 installieren.
  • Chaingang
    • 27. Februar 2006 um 13:57
    Aha, danke!!!
