USB komplettausfall
  • Aca
  • 26. Februar 2006 um 16:55
  • Aca
    seit ein paar Tagen erkennt meine Kiste keine einzige externe Hardware mehr. Weder meinen Brenner, noch meine Wechsel, noch mein Mic, noch noch noch ....
    Ein Blick in den Gerätemanager zeigte mir ne menge gelber Ausrufezeichen neben den USB-Einträgen. Ich hab jetz geschlagene 3 Stunden versucht das Problem zu lösen - erfolglos.
    Habe XP2 drauf. Jedes mal wenn ich versuche die Treiber zu updaten versucht er den Treiber zu installieren. Bricht dann aber ab, weil die INF für win95 oder später wäre.
    Ich hab das automatisch über Hardwareerkennung versucht und manuell über 98,me und xp1 treiber. Immer mit dem selben Ergebnis.
  • snowflake
    • 26. Februar 2006 um 16:57
    Hallo Aca,
    sind deine USB-Schnittstellen am Board oder über einen Hub?
    gruss
    snow
    Wer getragen wird, weiss nicht, wie weit die Stadt entfernt ist.
    (afrikanische Weisheit)
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 17:03
    Hallo und Willkommen im Forum,
    Ist in deinem BIOS USB aktiviert :?:
    dafür muss es eine Ursache geben, kannst du dich dunkel erinnern?
    Hast du schon versucht im Gerätemanager USB zu deinstallieren und dann neu zu booten?
    Hast du alle Windows-Updates?
    USB versehentlich deaktiviert?
  • Aca
    • 26. Februar 2006 um 17:15
    usb is am board
    im bios is es aktiviert
    hab auch sämtliche updates
    hab usb auch schon deinstalliert, gebootet , etc , dann war ich wieder beim obengenannten problem
    -> lässt sich nicht installieren
    ich glaube ( ich weiss es aber nicht ) , das ich davor mal so nen halben tag lang mein mic ( das leuchtet immer so schön nutzlos blau ) unbenutzt am port hab hängen lassen
    (im sticky stand ja , das ich dann den rechner vom strom nehmen müsste, hab ich auch getan, hat aber auch nichts gebracht)
    • 26. Februar 2006 um 17:21
    Und was sagt denn deine Ereignisanzeige?
    Schlimmstenfalls hilft eine Systemwiederherstellung oder eine Reparatur, aber das heben wir uns noch auf...
    Beim Treiber updaten sollte aber nichts am Port hängen...
    Treiber überprüfen: http://support.microsoft.com/kb/244617/De/
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 17:28
    Weißt du von welchem Hersteller dein Mainbord ist :?:
    Auf dieser großen Platine, wo alle Karten drinstecken, sind ein paar schwarze Quadrate, eins wo BIOS draufsteht und dann muß da noch eins sein und was dadrauf steht bräuchten wir einmal.
    Wenn da VIA drauf steht bekommst du hier einen aktuellen Treiber http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID=1
  • Aca
    • 26. Februar 2006 um 17:38
    aus der ereignisanzeige werd ich nich so ganz schlau, da ich zum ersten nich das genaue datum weiss wann der fehler aufgetreten is noch nach welcher meldung ich genau suchen soll , mit usb hab ich da jedenfalls nichts gefunden
    ja hab asrock board mit via chipsatz
    bin zwar der meinung den treiber schonmal probiert zu haben( weiss aber nich genau, da es wohl ca 10-15 verschiedene waren die ich ausprobiert habe -_- ), aber ich versuchs mal
    danke übrigens :bia:
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 17:47
    Den Treiber Versuch nochmal.
    In der ereignisanzeige unter System ruhig auf alles doppeltklicken, wo etwas rotes oder gelbes davor ist. Davon einen Screenshot hier reinstellen.
    Hat dein PC mal seltsame Gerüche von sich gegeben :?:
    In der nähe des USB Anschlußes noch nichts geschmolzen :?:
    Hast da ja anscheinend ne Menge Stromverbraucher dranhängen.
    • 26. Februar 2006 um 17:49
    Vielleicht werden USB-Fehler auf deinem Rechner nicht angezeigt?
    Geh mal dahin: Start - Ausführen "devmgmt.msc" eintippen und Enter
    Sektion USB-Controller öffnen, den universellen USB Controller suchen und in der Karte Erweitert schauen, ob die Option "USB-Fehler nicht anzeigen" aus Versehen aktiviert ist.
    Ansonsten alle Ereignisanzeigen mal durchforsten, erst die wichtigen...(rot)
  • Aca
    • 26. Februar 2006 um 18:17
    keine gerüche, soweit ich sehen kann auch nichts geschmolzen, und eigentlich klemm ich alle ab die ich nicht brauche, nur das mic hab ich mal nen tag hängen lassen
    mhm so eine funktion find ich bei mir nicht, is das xp home ?
    falls ja, ich hab xp pro
    zur fraglichen zeit habe ich folgende meldungen
    1. The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was C0000005 from line 44 of d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
    2. Windows saved user 72E5DCD521A545D\Souly registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use.
    This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.
    3. The COM+ Event System failed to fire the StopScreenSaver method on subscription {689C5410-6794-48B0-BBC2-AC9157B7327A}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}. The subscriber returned HRESULT 80010100.
    4. Time Provider NtpClient: An error occurred during DNS lookup of the manually configured peer 'time.windows.com,0x1'. NtpClient will try the DNS lookup again in 15 minutes. The error was: A socket operation was attempted to an unreachable host. (0x80072751)
    5. TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts.
    3,4,5 werdens ja wohl nich sein, bei 1 und 2 hab ich keine ahnung
    den treiber bekomm ich übrigens nich zum laufen, manuell geht nur das 98/me folder und setup.exe führt irgendwie zu nichts
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 18:30
    Wäre nett, wenn du uns noch die Ereigniskennung dazu geben könntest.
    Das ist eine zwei bis vierstellige Zahl, dann können wir schneller suchen.
  • Aca
    • 26. Februar 2006 um 18:37
    2. 1517
    3. 4354
    4. 29
    5. 4226
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 19:03
    Zur Ereignis ID 4354
    http://support.microsoft.com/kb/319590/de
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 19:12
    Der und 5. Fehler ist wahrscheinlich nur durch ddein USB Prob entstanden.
    Wenn du hinterher noch ein Prob mit dem Drucker hast mußt dich dann melden.
    So jetzt nur noch die anderen drei ID´s
    • 26. Februar 2006 um 19:23
    4226 ist ein typischer Fehler beim Filesharing
    Der EventID 4226 Patcher erhöht angeblich das Sicherheitslimit für die Anzahl gleichzeitiger TCP-Verbindungsversuche, das unter Windows XP mit dem Service Pack 2 auf zehn gesenkt wurde und besonders in Tauschbörsen als Download-Bremse wirkt.
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 19:29
    Event 4609 kommt auch vom Messenger http://www.eventid.net/display.asp?ev…tSystem&phase=1
    • 26. Februar 2006 um 19:31
    Fehler 1517 ist mit 1512 gleichzusetzen, da hilft dieser Beitrag: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…light-1517.html
    • 26. Februar 2006 um 19:33
    Fehler 29 ist mit 50 gleichzusetzen, siehe hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;830092
    Ereignis-ID: 29
    Quelle: W32time
    Typ: Fehler
    Der Zeitanbieter "NtpClient" wurde für die Zeiterfassung von mehreren Zeitquellen konfiguriert. Es ist jedoch keine der Quellen verfügbar. Innerhalb der nächsten 15 Minuten wird kein Versuch unternommen, eine Verbindung mit der Quelle herzustellen. Der NtpClient verfügt über keine Quelle mit genauer Zeit.
    Hinweis: Ereignis-ID 29 tritt möglicherweise auch auf Windows XP-Computern auf.
  • comvalley
    • 26. Februar 2006 um 19:34
    Und soviel zu 1517 http://www.winfuture-forum.de/index.php?act=ST&f=1&t=8607
    Haben alle nichts mit USB zutun.
  • 3 Besucher
