externe Festplatte wird nicht erkannt
  • MrCool87
  • 2. März 2006 um 22:47
  • MrCool87
    Ich wäre froh wenn ich das gleiche behaupten könnte, denn ich hab mir diese externe Festplatte gekauft, bekomm sie aber nicht zum laufen.
    Ich habe Windows XP und wenn ich sie so anschließe wie beschrieben, dann wird sie nicht als Laufwerk erkannt,
    Im Geräte-Manager taucht ein unbekanntes USB 2.0 Gerät auf und wenn ich dann auf Treiber aktualisieren gehe kommt die Meldung, dass kein geeigneter Treiber gefunden wurde.
    Ich hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen
    Gruß Marco
  • comvalley
    • 3. März 2006 um 09:26
    Hallo und Willkommen im Forum,
    Dein Beitrag wurde von der News abghängt. Es ist eine Targa Festplatte von LIDL.
    Hast du das Service Pack2 und alle Updates installiert :?:
    Wie lautet die genaue Fehlermeldung :?:
  • top111
    • 3. März 2006 um 09:59
    Hallo Marco,
    wie ich dir in der E-Mail schon schrieb
    läuft bei mir die Platte unter XP, SP2 einwandfrei
    und wurde auch gleich erkannt.
    Schau aber nochmal nach ob du alle Updates
    drauf hast wie Comwalley geschrieben hat.
    Und melde dich dann wieder. 8)
  • MrCool87
    • 3. März 2006 um 11:22
    wenn ich die Platte anschließe tut sich erst mal gar nichts, und wenn ich dann im Geräte-Manager eine Hardwareaktualisierung mache taucht ganz oben unter "anderer Geräte" ein "USB 2.0 Storage Device" mit einem gelben Fragezeichen auf.
    Wenn ich dann die Hardware Installation durchführen will kommt die Meldung "Hardwareinstallation nicht möglich weil die richtige Software nicht gefunden wurde"
    Ich hab SP2 drauf und soweit ich weiß auch alle anderen Updates
    Gruß Marco
  • comvalley
    • 3. März 2006 um 11:51
    Hast du die beigefügten Treiber installiert :?:
  • MrCool87
    • 3. März 2006 um 11:55
    der beigefügte Treiber ist eigentlich für Win 98, hab ihn aber trotzdem installiert aber hat auch nichts geändert
    Gruß Marco
  • comvalley
    • 3. März 2006 um 11:59
    Schon mal einen anderen Port benutzt :?:
    Ein anderes Kabel ausprobiert :?:
  • comvalley
    • 3. März 2006 um 12:10
    In diesem Thread sind noch Lösungsansätze http://board.iexbeta.com/index.php?showtopic=55601
  • MrCool87
    • 3. März 2006 um 15:05
    einen anderen Port hab ich benutzt, aber keine wirkung
    ein anderes kabel hab ich leider nicht
    • 3. März 2006 um 15:18
    versuche mal so zuzugreifen:
    Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung
    > Datenträger > Datenträgerverwaltung
    Findest du die da, dann formatiere sie in NTFS, dann teste nochmals
    Der Win98-Treiber ist überflüssig, der sollte runter. Du kannst die HD auch nochmals aus dem Gerätemanager werfen (USB2.0 Storage Device) und neu booten. Hast du das schon versucht?
    Dann schau in deinem System nach, ob wirklich up to date
    Netzteil ist okay? Kannst du die mal an einem zweiten Rechner testen?
  • MrCool87
    • 3. März 2006 um 15:37
    - in der datenträgerverwaltung erscheint sie gar nicht, hab ich schon versucht
    - den Win98 Treiber hab ich schon wieder deinstalliert und neu gebootet hab ich auch schon, leider ohne erfolg
    - netztteil ist auch noch ziemlich neu,
    meiner meinung nach fehlt irgendein passender treiber für die platte
    ich schau nochmal nach ob alle updates installiert sind
    • 3. März 2006 um 15:48
    Ich meine das NT der HD!!!
    Und andere Dinge werden an deinem USB-Anschluss erkannt?
    Auch Front-Ports getestet?
    Kein anderer PC zur Verfügung? Nachbar? Kumpel?
  • MrCool87
    • 3. März 2006 um 16:02
    ja ich hab meines USB-Anschluss mit einem memory-stick getestet und läuft perfekt
    habe auch front-USB getestet
    das NT is OK
    • 3. März 2006 um 16:16
    Aller guten Dinge sind DREI
    Kannst du an einem anderen PC testen??????????
    Bitte versuche dies einmal, bevor du deinen PC verbiegst und nur die HD Schrott ist...
  • MrCool87
    • 3. März 2006 um 17:24
    gut dann teste ichs mal an einem anderen PC
    und schon mal danke für deine Hilfe
  • MrCool87
    • 4. März 2006 um 20:05
    ich hab die Platte jetzt auf einem anderen PC Win XP geteste und da lief sie perfekt
    hoffe mir kann jetzt noch jemand weiterhelfen
    Gruß Marco
    • 4. März 2006 um 20:11
    Auch gleich formatiert?
    Hast du sie mit dem dazugehörigen Netzteil getestet und deinem USB-Kabel, sodass wir dies als Fehlerquelle ausschließen können?
    Gibt es im Gerätemanager noch eine weitere Auffälligkeit?
    Was für schwere Fehler hat die Ereignisanzeige gelistet?
  • MrCool87
    • 4. März 2006 um 23:46
    die platte war formatiert und partitioniert
    - ja ich habe sie mit dem gleichen netzteil und USB--Kabel an einem PC un an einem laptop getestet und lief sofort
    - es taucht nur unter Andere Geräte ein USB2.0 Storage Device mit einem gelben Fragezeichen auf
    - wenn ich den Treiber für dieses Gerät installieren will, schägt die Hardware Installation fehl, weil die passende Software nicht gefunden wird
    • 5. März 2006 um 06:54
    Na das werden wir auch noch hinbekommen,
    schau mal im Bios ob Einträge wie "Assign IRQ for USB", "USB Controller", "USB Interface", "USB Function" oder "USB Device" auf "Enable" stehen...
    Und dein Memorystick, den du am USB getestet hast, der läuft u. U. auch auf USB 1.1, hast du auch ein reines USB 2.0-Gerät zum testen?
  • MrCool87
    • 8. März 2006 um 21:19
    ich habe deine Ratschläge alle versucht, jedoch leider ohne Erfolg
    Ein Freund hat mir geraten, XP neu zu installieren und das hab ich jetzt auch gemacht und dann hab ich die externe Platte angeschlossen und wurde sofort erkannt und ich konnte drauf zugreifen.
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe,
    Gruß Marco
