komponente sounds und multimedia fehlt
  • menino
  • 14. März 2006 um 16:53
  • menino
    habe den computer meiner mutter "aufgeraeumt"
    nun fehlt das lautsprechersymbol in der taskleiste bzw. schlimmer noch
    klafft im fenster systemsteuerung zwischen den komponenten "software" und "sounds und audiogeraete" eine grosse luecke im register "lautstaerke" im fenster "sounds und audiogeraete" steht neben dem lautsprechersymbol:kein Audiogeraet...was mach ich denn nun?
    danke im vorraus
    menino madeira
    • 14. März 2006 um 17:00
    das heißt 6 Wochen spülen, Keller aufräumen und einkaufen...
    Im Gerätemanager, ist da irgendwo die Soundkarte vorhanden?
    Ist es eine Soundkarte oder Sound on Board?
    Hast du schon die Systemwiederherstellung getestet?
    Wie hast du aufgeräumt? Besitzt das Tool eine UNDO-Funktion?
  • menino
    • 14. März 2006 um 18:07
    habe im geraetemanager keine soundkarte gefunden
    weiss nicht was eine systemherstellung ist
    aufgeraeumt habe ich manuell durch wildes wegschmeissen bzw. deinstallieren
    m.m.
  • comvalley
    • 14. März 2006 um 18:18
    Hallo und auch von mir ein Willkommen,
    Zur Systemwiederherstellung http://www.xp-tipps-tricks.de/page-127.html
    • 14. März 2006 um 18:22
    Dann gibt es nur diese Alternative:
    Start >> Alle Prgramme >> Zubehör >> Systemprogramme >> Systemwiederherstellung
    Danns chau nach, ob gestern ein Punkt gesetzt wurde, den erkennst du am Datum und dem Fettdruck
    Nun stelle das system zu diesem Zeitpunkt wieder her und lösche nur, was du kennst und von dem du weißt, dass es überflüssig ist oder nutze ein Tool wie XPClean, HDCleaner, TundeUp oder so...
  • menino
    • 14. März 2006 um 18:42
    habe punkt von gestern 19:03 gefunden und systemwiederherstellung ausgefuehrt nach dem der rechner dann wieder hochgefahren war wurde mir mitgeteilt dass die systemwiederherstellung unvollstaendig war der gewaehlte punkt sei ohne unterschied zum aktuellen zustand...
    skype meldet dass keine aufnahmegeraet verfuegbar ist...eine neue spur?
    m.m.
  • comvalley
    • 14. März 2006 um 18:46
    Hast du eine Soundkarte in dem Rechner oder on Bord Sound :?:
    Wann hast du denn begonnen mit dem "Reinigungsvorgang"?
    Der ausgewählte Punkt sollte davor liegen.
  • menino
    • 14. März 2006 um 18:52
    wo finde ich soundkarte/sound on board bzw. wie erkenne ich selbige?
    :roll:
  • comvalley
    • 14. März 2006 um 19:01
    Wenn du das Gehäuse des Rechners aufmachst und die Ein/Ausgänge für Lautsprecher und Mikrofon nachverfolgst sieht man es.
    An der einen Wand ist eine große Platine befestigt, wo auch ein Lüfter draufsteckt. Das ist das Mainbord. Wenn die Anschlüsse jetzt direkt darauf gelötet sind, ist es on Bord.
    Sind die Anschlüße auf einer platine, die Waagerecht in dem Mainbord steckt, dann ist es eine Soundkarte.
    So wenn es nun eine Soundkarte ist dann, schau mal in die Bedienungsanleitung, wie du sie installieren kannst.
    Bei onBord Sound müßte im Gerätemananger eigentlich ein gelbes Ausrufezeichen sein, und dahinter Audio device oder ähnliches stehen.
  • menino
    • 14. März 2006 um 19:08
    habe im geraetemgr
    einen punkt "andere geraete"(gelbes fragezeichen)mit unterpunkt
    "audiokontroller fuer multimedia"(gelbes fragezeichen+gelbes ausrufezeichen) gefunden
    p.s. die "reinigung" meinerseitz fand heute mittag statt der gewaehlte punkt fuer die systemwiederherstellung ist von gestern
    m.m.
  • comvalley
    • 14. März 2006 um 19:29
    Das ist ja schon mal etwas.
    Zu dem PC müßtet ihr noch eine Reihe an CD´s bekommen haben.
    Unter anderem müßte da eine bei sein wo draufsteht Treiber und Utilities.
    Diese ins Laufwerk legen.
    Zum gerätemanager gehen und auf den Eintrag doppelklicken, Jetzt Treiber aktualiesieren wählen.
    Im nächsten Fenster diesmal nicht und soweiter, dann kommt irgendwann ein fenster wo man ein laufwerk angeben kann. Dort gibst du dann das Laufwerk an, in dem sich die CD befindet.
    Manchmal klappt es so nicht, dann mußt du das nochmal so ausführn, und gibst, dann wieder die CD an und das erste Verzeichnis auf der CD, wo der Treiber drinliegen könnte.
    Also nicht verzweifeln.
  • menino
    • 14. März 2006 um 19:36
    vielen dank erstmal
    werde mich auf die suche nach der beschriebenen cd begeben
    und dann erstmal feierabend machen
    mama hat gekocht...
    melde mich morgen wieder
    hoffe auf weitere resonanz bzw
    darauf die loesung des problems verkuenden zu koennen
    vielen dank!!!
    zuversichtlichst
    menino madeira :)
  • menino
    • 15. März 2006 um 10:44
    hei liebe helfer...
    es ist vollbracht
    alles ist wieder in ordnung
    habe nochmal eine systemwiederherstellung
    angestrengt und...
    man staune
    ...davor erstmal einen aktuellen punkt (mit dem sinnigen namen "kaputt13.03")erstellt
    vielen dank an alle
    die mir mit wertvollen tipps
    weitergeholfen haben
    bis bald!?
    m.m.
