Festplatte wird nicht erkannt
  • 27mehmet27
  • 8. April 2006 um 00:39
  • 27mehmet27
    ich habe mir eine Samsung festplatte mit 250 gb zugelegt. hab alles rein gesteckt und benutze das neue als slave. nun wird es im arbeitsplatz nicht angezeigt. im system-manager schon aber da steht nicht verfügbar. Ich bin zum entschluss gekommen das ich es formatieren muss also habe ich PartionMagic 8 geholt damit hatte es sehr gut geklappt und man hat schon gesehen wie die festplatte nicht formatiert ist (in einer grafik) aber das teil war demo und konnte es so nicht machen.
    Kennt ihr andere gute Freeware Programme?
    Ist meine Überlegung richtig?
  • top111
    • 8. April 2006 um 05:50
    es wäre ganz gut wenn du mal die genaue
    Fehlerbezeichnung Postest.
    Und auch genaue angaben zur Platte.
    Hast du nen Aktuellen Treiber für die Platte?
  • 27mehmet27
    • 8. April 2006 um 10:29
    So, Es ist eine Samsung SP2514N mit 250GB.
    So jetzt habe ich einfach nur den neuen ran gemacht mit master und habe Windows xp mit ntfs raufgespielt. Aber jetzt erkennt das System nur 50% der Kapazität. Es werden nur 127 Gb angezeigt. Immoment habe ich noch garkein Service Pack drauf mache grad SP2 rauf. Im bios werden nur 8Gb angezeigt. Und wie vorher gesagt in dem Programm wird der rest als unpartitioniert bezeichnet, kann es aber nicht partitionieren da es eine Demo version ist.
    MfG 27mehmet27
  • 27mehmet27
    • 8. April 2006 um 10:35
    Nochwas: Die Festplatte ist eine IDE
    • 8. April 2006 um 10:36
    Hi Mehmet mit der Glückszahl,
    dann warte einmal ab bis das SP2 drauf ist. Ohne SP2 ist bei 127GB einfach Schluss mit der Anzeige.
    Sollte es mit SP2 nicht gehen, dann muss man einen DWORD-Eintrag ändern.
  • 27mehmet27
    • 8. April 2006 um 10:48
    Mist, Mit SP2 geht es auch nicht.
    Welchen Dword-Eintrag muss ich den ändern?
    • 8. April 2006 um 10:52
    START - AUSFÜHREN und Eingabe "regedit"
    Dann zum Schlüssel:
    HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
    Über den Menüpunkt Bearbeiten/Wert hinzufügen fügst du einen neuen Eintrag EnableBigLba (Typ DWORD bzw. Reg_DWORD) hinzu und trägst den Wert 1 ein.
    Neustart und die Festplatte über 128GB wird nun auch von Windows XP erkannt...
  • 27mehmet27
    • 8. April 2006 um 11:03
    danke für die schnelle antwort aber es funktioniert immer noch nicht der gleiche wert wird angezeigt. 127 gb. Muss ich es jetzt formatieren oder wie jetzt?
    • 8. April 2006 um 11:05
    Alles geändert und neu gebootet???
    Sollte es dann auch nicht gehen, dann könnte es auch am BIOS liegen...
  • 27mehmet27
    • 8. April 2006 um 11:08
    meinst du bios-updaten? habe ich noch nie gemacht ! und habe auch keine ahnung wie man eine boot-diskette erstellt.
    Aber bei Xp greift doch das system direkt in die festplatte ein und nicht über das bios oder?
    • 8. April 2006 um 11:15
    Das BIOS ünberprüft beim Starten die IDE-Kanäle...
    Hier noch ein Tipp: http://www.pcwelt.de/know-how/hardware/106074/index2.html in Sachen BIOS
    Viel Text, aber ausführlich und sehr gut beschrieben.
  • 27mehmet27
    • 8. April 2006 um 11:28
    So habe mit computerverwaltung den rest als eine andere partition erstellt so ist es auch praktischer beim nächsten formatieren.
    danke nochmal für die hilfe !
  • Bit
    • 8. April 2006 um 11:31
    Bevor Du ein Bios-Update ausführst,solltest Du auf der Webseite des Herstellers nachsehen,ob er einen Festplatten-Manager zur Verfügung stellt,mit der sich die Schwäche des Bios ausbügeln lässt.
    Es kann schon sein,dass das Bios mit der Kapazität nicht umgehen kann.
    Eine andere Alternative wäre ein externer IDE-Controller als PCI-Karte.
    Der kennt solche Probleme nicht.
