Benutzerkonto startet nicht mehr.
  • 11. September 2003 um 20:49
    Hilfe_Benutzerkonto startet nicht mehr.
    Windows Bild-und Fax anzeige startet nicht mehr.
    Diashow nicht mehr.
    • 12. September 2003 um 00:30
    Versuche mal das Benutzerkonto in Ausführen mit
    rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl
    zu starten.
    • 12. September 2003 um 00:55
    Ich hab das Problem, dass ich nach dem Installieren und von Photoshop elements 2.0 - oder so - meine Bilder nur noch damit öffnen konnte. Nachdem ich es dann wieder runtergeschmissen hatte, konnte ich dann zwar wählen, wie ich die Bilder öffnen will, aber beim anklicken von "Öffnen mit Windows Bild und Faxanzeige", tut sich nix. Ich hab auch schon probiert, mein System zu einem früheren Zeitpunkt wiederherzustellen, aber vergebens. Auch der Versuch neue Windows Komponenten von meiner Windows XP Pro CD zu installieren brachte
    keinen Erfolg.
    Bild und Faxanzeige neu installieren?
    Weiß jemand einen Rat?!? Danke im Vorraus!
    • 12. September 2003 um 09:05
    Sieh dir mal diesen tipp an:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/modules.php?op…cle&artid=9
    • 12. September 2003 um 11:36
    Danke für dein tipp, aber funktioniert nicht.
    :?: Kann ich das Bild und Faxanzeige neu installieren.
    • 12. September 2003 um 18:11
    Sichere zuerst Dein System,dann öffnest Du den Editor und und kopierst mit copy & paste den Reg-Eintrag in den Editor.
    Speichern unter.......
    Dateiname...Picture_FaxViewer.reg
    Speichern...Dektop
    Doppelklick auf die Reg-Datei und 2x bestätigen.
    Schau mer mal. :)
    Den Vorschlag von Michel
    regsvr32 /c shimgvw.dll
    gegebenenfalls wiederholen......
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]
    @="{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\edit\command]
    @=hex(2):22,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,\
    00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,\
    73,00,70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,22,\
    00,25,00,31,00,22,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\print]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\print\command]
    @=hex(2):72,00,75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,\
    00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\
    25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,\
    00,69,00,6d,00,67,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,49,00,6d,00,\
    61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,\
    00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,00,31,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\print\DropTarget]
    "Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
    Gruß Bit
