Speedport W 500 - LED-Anzeige
  • er.call
  • 17. August 2006 um 19:14
  • er.call
    Folgende anzeigen habe ich am W500
    Power grün - leuchtet
    T-DSL grün - leuchtet
    Online orange - aus
    WLAN grün - leuchtet
    LAN grün - leuchtet
    Ich hatte das Konfigurationskennwort für diese Hardware Speedport W500 vergessen/verlegt.
    Jetzt hat mir T-online heute ein neues Kennwort zugeschickt - aber nicht für die Hardware - sondern für das Netz!!!!
    3 Fragen dazu:
    1. Kann es sein, dass die erst das Netz in den nächsten Tagen wieder freischalten?
    2. Brennt deshalb (siehe Frage 1) dieses "Online"-LED nicht?
    3. Muss das Online-LED auch dann brennen, wenn ich nicht ins netz gehe bzw. nicht bin?
    Bereits jetzt: Danke für eure Hilfe.
    • 17. August 2006 um 19:33
    Wie lange es dauert, bis die das neue Kennwort in ihre Server eingepflegt haben, weiß ich nicht. normalerweise sind die damit recht schnell.
    Die Online - LED leuchtet nicht, da Du nicht beim Provider "eingewählt" bist.
    Eine T-DSL-Verbindung besteht jedoch.
    Du mußt nun das neue Kennwort in den Router eintragen. Falls Du wegen des vergessenen Box-Kennwortes nicht zm Ändern hineinkommst, mußt Du einen Reset machen und alle Daten neu eintragen. Wie das geht, findest Du auf Seite 108 dieses Handbuches; es ist ein kleines Loch auf der Geräterückseite:
    http://www.telekom.de/dtag/downloads…W500_BedAnl.pdf
    Damit wird das Kennwort auf Werkseinstellung (Paßwort = 0000) zurückgesetzt, leider aber auch alle anderen Einstellungen, die Du vorgenommen hast. --> komplette Neueinrichtung fällig.
  • mstrot01
    • 17. August 2006 um 19:35
    zu Punkt 1: Nein das Netz müsste schon wieder verfügbar sein, allerdings mit
    den neuen Zugangsdaten (spricht neues Kennwort) welche du in der Konfiguration des Routers eingeben musst.
    zu Punkt 2: Ja deswegen ist die Online LED aus, da der Router nicht im Netz
    angemeldet wird, da du in ihm noch die alten Daten hinterlegt hast (altes Kennwort z.B.)
    zu Punkt 3: Die Online LED ist immer dann an wenn der Router mit dem Internet angemeldet ist, z.B. bei Betrachten von Websites oder irgend welchen Down-oder Uploads. Meistens ist auch einstellbar, nach welches Leerlauf der Router offline geht (wichtig wenn keine Flatrate vorhanden)
    Wenn du das Kennwort vom Router vergessen hast, gibt es bestimmt die Möglichkeit den Router in die Grundkonfiguration zu setzen. Dies geschieht meistens über einen Hardware Reset (kenne deinen Router leider nicht)
