ATI Radeon7000 / PC (Server) bootet nicht ohne Monitor
  • delphino
  • 25. August 2006 um 20:54
  • delphino
    • 29. August 2006 um 18:04
    • #21
    Bisher noch keine Neuigkeiten vom RZ. Wahrscheinlich ist die Karte heute noch nicht angekommen ... langsam wird es eng.
    Ich habe nocheinmal eine erweiterte Version des Monitor-Dummys gebastelt nach folgender Anleitung :
    [Blockierte Grafik: http://www.delphino.net/public/monitordummy2.jpg]
    Weiß jmd welche DIP-Kompinantionen sich auszuprobieren lohnen?
    2^6 = 64 möchte ich ja nun nicht durchprobieren LASSEN ;)
    Danke!
    p.s. ne Internetseite wo man dazu etwas findet ist natürlich auch willkommen!
  • delphino
    • 29. August 2006 um 18:59
    • #22
    Okay hab nen Hinweis gefunden, WARUM der andere "einfache" Adapter evtl nicht funktioniert!
    VGA monitor ID signals
    PIN 4 PIN 11 PIN 12 Meaning
    n/c n/c n/c No monitor attached
    n/c n/c GND Mono monitor with no support for 1024x768
    n/c GND n/c Color monitor with no support for 1024x768
    GND GND n/c Color monitor with support for 1024x768
    Also wenn ich PIN (nach meinem Schaltplan) 1,2 und 4 setze und alle anderen nicht
    sollte es hoffentlich funktioniern ... mhm ... nur wie kann ich
    das evtl testen, bevor ich den Stecker nun einschicke?
    (also ob er auch funktioniert)
  • delphino
    • 29. August 2006 um 20:40
    • #23
    Weiß dazu niemand mehr etwas zu schreiben? Oder wurde ich bzw der Server bereits als "hoffnungsloser Fall" eingestuft ;)
    hier übrigens das "Kunstwerk"
    [Blockierte Grafik: http://www.delphino.net/public/monitordummy2b.jpg]
    • 29. August 2006 um 20:46
    • #24
    Dein Vorhaben ist kein Test, es geht ja nicht um einen alten PI oder PII, den man ohnehin verschrottet, sondern du möchtest 10.000 Mitglieder weiterhin glücklich machen.
    Ein unbewusst falscher Tipp und dir raucht dein Server ab...
    Diese Materie interessierte mich bis vor zwei Tagen nicht. Seit gestern aber lese ich mich blöd, finde aber außer den bereits vorgestellten Denkanstößen nicht wirklich etwas Brauchbares.
    Aufgeben gibt es für mich nicht, weder im Outlook-Beitrag von bimbes112, noch in cut_throats Game-Beitrag, FEAR-Combat.
    Warum unser kleiner Kurzschluss-Funki nichts mehr schrieb wundert mich selbst, er war die Hoffnung...
    ast ist noch ein "Allwissender", er kennt die Reg auswendig und zahllose Einschnitte in Herz und Hirn des PC. Aber er ist offline...
    Sorry, wenn wir nicht wirklich vorankommen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt!
    PS: Meinen 486er habe ich deinetwegen abgeschossen, aber der war eh Schrott...
    • 30. August 2006 um 04:05
    • #25
    Sorry, ich schrieb nichts, da es dazu ohne hellseherische Fähigkeiten und vor allem: ohne geeignete Glaskugel eigentlich weiter nichts Sinnvolles zu schreiben gibt. Außer vielleicht:
    Das ist so korrekt für die Standard-Ausführung. Es gibt weitere Kombinationen, teilweise mit untereinander gebrückten ID-Pins oder sogar Dioden dazwischen, mal in Durchlass-, und mal in Sperr-Richtung geschaltet. Eine Tabelle über diese speziellen Beschaltungen der VGA ID-Bits liegt mir nicht vor. Deine Chance wird es sein, mit den Standardvarianten zu experimentiern und zu hoffen, daß die Karte es akzeptiert.
    Leider haben die Hersteller sich eine Sportart daraus gemacht, den VGA-Ausgang mit mehreren verschiedenen Pin-Belegungen zu versehen, die inkompatibel zueinander sind, sich also gegenseitig ausschließen. Die eigentlichen Signale liegen zwar immer auf den gleichen Pin's, aber das drumherum...
    Es z.B. gibt Karten, die haben auf Pin5 eine CPU-Abfrage liegen.
    Oder bei VGA-DDC auf Pin 12 bidirektionale Daten (SDA, i²c-Bus) und auf Pin 15 den DDC-Takt (SCL, i²c-clock) Wenn Du so eine hast und die Pins gegen Masse kurzschließt, geht gar nichts mehr. Meist erkennt man die aber daran, daß auf Pin9 +5V Dauerstrom von der Graka anliegt, der natürlich auch nicht kurzgeschlossen werden darf, sonst raucht's. Und selbst von DDC gibt's auch wieder zwei Varianten mit unterschiedlicher Belegung.
    Es ist dann sogar möglich, daß Deine Karte ohne Antwort vom i²c-bus überhaupt nicht startet. (In dem Fall könnte man damit keine älteren Monitore betreiben) Evtl. gibt es dann aber ein DOS-Tool vom Hersteller, mit dem man ihr dieses Verhalten auf Dauer abgewöhnen kann, dazu wird das Video-BIOS etwas umkonfiguriert.
    Eine Garantie daß Dein gelöteter Stecker den gewünschten Zweck erfüllt, kann Dir aufgrund der dargelegten Situation niemand geben, schon gar nicht über die Ferne. Das ist immer eine Sache des Messens und Testens. Wenn Du absolut sicher sein willst, daß es funktioniert, würde ich an Deiner Stelle telefonisch Kontakt zum Hersteller der Grafikkarte aufnehmen und dort die nötigen Infos abfragen. Die sind dort nicht auf Vermutungen angewiesen, welche Pinbelegung ihre Grafikkarte erwartet, und was sie zum starten braucht.
    Wenn Du Glück hast, stehen diese Infos auch im Handbuch (falls es noch eines dazu gab...)
    Natürlich gibt es noch viele Dinge, die Du ausprobieren kannst, aber Du schreibst ja selbst, daß Du für jeden Versuch ferngesteuerte Hände beanspruchen mußt. Da ist es relativ sinnlos, nun z.B. im BIOS damit anzufangen, Einstellungen wie z.B. AGP-Optionen, IRQ-Zuweisung für VGA deaktivieren etc. durchzuprobieren, oder die Karte einfach mal ganz rauszuwerfen. Es gibt einige Boards, die starten dann auch so ohne Mecker. Das ist im Fehlerfall später aber relativ unhandlich, weil man damit der Möglichkeit beraubt ist, jemals etwas zu sehen zu bekommen...
    Auch könnte der Techniker mit Multimeter bewaffnet an seinem Monitorkabel nachmessen, welche Pins der in Frage kommenden da gegen Masse geschaltet, und welche mit wieviel Ohm terminiert sind. Wenn er sich auskennt, eine Sache von höchstens 2 Minuten, und er kann den Stecker entsprechend einstellen. Wenn nicht, vergiss es und nimm eine Grafik-Karte, von der Dir der Verkäufer zugesichert hat, daß der PC damit ohne Monitor startfähig ist. Tut sie es dann nicht, hast Du wenigstens jemanden, dem Du es in die Schuhe schieben kannst :D
    Da der Server langfristig stabil laufen soll, verwende Deinen selbstgelöteten Stecker bitte nur, wenn Du genügend Erfahrung mit dem Schaltplanlesen, Löten und Isolieren hast. Es kommt weniger darauf an, wie der hinterher von außen aussieht, sondern wie sauber und korrekt er im Inneren verarbeitet ist, und ob es langfristig zu Kabelbruch oder Kurzschlüssen kommen kann. Unerfahrene löten den Schaltplan bei solchen Steckern gerne spiegelverkehrt, wenn die Pinnummern nicht im Plastik eingeprägt sind, dann läuft damit natürlich garnichts...
    Hoffnungslos ist Dein Server nicht, aber alles hängt jetzte daran, daß Du einen guten Mann vor Ort hast, der mit dieser Frickelei klarkommt. Wir können Dir hier dazu nur unverbindliche Tipps geben und natürlich die Daumen halten.
    Funkenzupfer
    P.S.:
    Hatte schonmal jmd ein Windows, daß ohne Monitor nicht hochfuhr?
    Nein. ist mir persönlich noch nicht vorgekommen. Anmelden ist so zwar etwas unhandlich, aber ansonsten...
    Heißt aber nicht, daß es nicht doch möglich wäre, wenn die installierten Grafikkartentreiber das testen, es wäre eine Art von schlecht implementiertem digitalen Rechtschutz sozusagen, damit keiner auf die Idee kommt, z.B. einen Videorecorder statt des Monitors dranzuhängen. :D
  • delphino
    • 31. August 2006 um 17:16
    • #26
    So es ist geschafft !
    nach dem Einbau der nvidia-Grafikkarte startete der Server ganz normal auch ohne angeschlossenen Monitor. Der erste Dummy (ohne Monitor-IDs) ist allerdings jetzt noch angeschlossen. Wie es ohne Dummy wäre weiß ich nicht - wollte den Techniker aber auch nicht noch länger damit nerven ;)
    Den anderen Dummy und die Grafikkarte erwarte ich nun zurück.
    Ich werde diese ATI RADEON 7000 dann nochmal hier in einen Rechner einbauen (wird etwas dauern, da es dann der Server aus Düsseldorf ist der morgen abgeschaltet und dana erst zu mir zurück geschickt wird ... was bis zu 10 tagen dauern kann ... tolles RZ ich weiß schon warum ich da weg bin!)
    und dann werd ich nochma ausprobieren ob es mit dem DummyDeluxe eventuell auch funktioniert hätte.
    Jedenfalls vielen Dank für die ganzen Antworten ... vllt wird die seite ja auch durch google Indiziert? (habt ihr google sitemaps?) dann hilft diese diskussion anderen vllt bei ähnlichen problemen :)
    Werde heute noch nen Link zu eurem Forum auf http://www.delphino.de schalten :)
    Danke nochmals,
    Chris
    • 31. August 2006 um 17:24
    • #27
    Hallo Chris,
    super! Dann drücke ich dir mal die Daumen für die Zukunft. Google wird uns finden, das steht fest!
    Danke auch für's verlinken!
