Cydoor - Infiziert oder nicht?
  • SmartAss
  • 28. August 2006 um 08:56
  • SmartAss
    Folgendes Problem:
    Das Shareware Programm TrojanHunter meldet eine Infektion mit Cydoor.
    Ich benutze Firefox, XP-home SP2 aktuell.
    Ich habe bereits unfangreich gegoogelt und mich schlau gemacht.
    Nur: außer Trojan Hunter findet kein anderer Scanner Cydoor auf meinem PC. Ich habe auch manuell im Windows folder nach suspekten Einträgen gesucht: nichts.
    Eine manuelle Suche in der Registry erbrachte ebenfalls keine suspekten Einträge.
    Hijackthis meldet nichts.
    Ungewöhnliche Verhaltensweisen oder popups habe ich nicht festgestellt.
    Ich habe nun TrojanHunter im Verdacht, daß die Infektionsmeldung ein fake ist um zum Kauf zu verleiten.
    Irgendwelche Vorschläge, was ich noch machen kann?
    • 28. August 2006 um 09:03
    Hallo und willkommen an Bord!
    TrojanHunter ist ein Shareware-Programm zum auffinden von Trojanern, also eigentlich ein legales Tool, ein Trojaner-Scanner. Allerdings gilt wie bei allen Tools: Fehlermeldungen inklusive...
    Cydoor ist ein Werbeprogramm, es dient dazu den Rechner mit Werbung zu bombardieren. Entfernt wird es mit Ad-Aware, das du bei uns in den Downloads findest. Nebeneffekt: Es kann sein, dass dann Filesharing nicht mehr möglich ist wie KaZaAa, Grokster...
    Es gibt auch ein separates Killerprogramm, Cydoor-Killer, bei vollversionen.de. Ob es etwas taugt weiß ich nicht.
    Spybot Search & Destroy und Ad-Aware würde ich als erstes einsetzen. Hast du das schon versucht?
    Spybot findet Cydoor! Cydoor ist als Adware eingestuft.
  • SmartAss
    • 28. August 2006 um 09:06
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe beide bereits versucht, ohne entsprechenede Funde.
    Ebenfalls entsprechende Cydoor-Removal Programme: Resultat: nichts.
    Nur dieser verdammte TrojanHunter meldet beharrlich eine Kompromitierung...
    • 28. August 2006 um 09:10
    ...na dann fällt die Entscheidung leicht...kille den Trojaner-Scanner...:D
    Dennoch eine Idee:
    Geh mal zu Spybot und schau in den Erweiterungen nach. Dort unter den Ausnahmen, den erlaubten Programmen.
    Hier findest du eine gigantische Liste. Ein grünes Häkchen darf nur vor den Programmen stehen, die du erlaubt hast, die also Spybot nicht meldet und ignoriert.
    Schau dir diese Liste langsam durch, ob Cydoor dort gelistet und vielleicht als Ausnahme eingetragen wurde. Wenn dies auch nicht der Fall ist, dann stufe ich deinen Rechner als clean ein.
    Da ich selbst sehr skeptisch bin würde ich persönlich dennoch einen weiteren Onlinescan empfehlen, den du in unserem Sicherheitscheck findest.
  • SmartAss
    • 28. August 2006 um 10:46
    Zwischenbericht:
    Die meisten online Scanner verlangen den IE.......erm.........ich bin aber nicht gewillt, mein System aufzureissen.
    Was aber offenbar ein weit unterschätztes Tool ist, ist SuperAntiSpyware, das immerhin bei mir 23 verdächtige Entries gefunden hat, allerdings ohne Bezug zu Cydoor.
    TrojanHunter gibt übrigens folgende Meldung aus (siehe attachment).
    Muß ich mein System nun neu aufsetzen?
    • 28. August 2006 um 10:51
    SuperAntiSpyware haben wir ja auch im Angebot...
    Neu aufsetzen? Würde ich nicht, denn die anderen Proggis fanden ja nichts, nicht einmal HijackThis. Das aber würde anspringen.
    Spybot hat nichts mehr gebracht in Sachen erlaubte Programme?
  • SmartAss
    • 28. August 2006 um 13:04
    Nein, Spybot hat nichts gebracht, ich habe es genau durchgesehen.
    SuperAntiSpyware habe ih hier gerade gezogen......kann ich nur empfehlen.
    • 28. August 2006 um 13:29
    So, ich habe mich nun 60 Minuten eingelesen in TrojanHunter...
    Dein Ergebnis zeigt an, dass Ports offen sind, über die Trojaner eindringen könnten.
    Der Memory Scan zeigt an, dass Cydoor sich innerhalb des RAM verstecken könnte.
    Im Sicherheitscheck findest du den BitDefender Onlinescan. Er ist einer von den Scans, die auch den RAM mit einbeziehen. So einen Scan musst du ausführen, damit wir auschließen können, dass der Adware-Eintrag im RAM verwurzelt bleibt.
    Ist dieser Onlinescan erledigt, ich hoffe mit erfogreichem Reinigungsprozess, so sollte ein erneuter Scan mit TrojanHunter erfolgen.
  • SmartAss
    • 28. August 2006 um 13:34
    Habe ich gemacht. Ich muß vermutlich den Port im Router schliessen?
    Btw, der Malware Scan von Microsoft hat den offenen Port NICHT erkannt!!!!!
    • 28. August 2006 um 13:37
    Was hast du gemacht, BitDefender Onlinescan? Erneuter Test mit TrojanHunter?
    Ports sind normalerweise ALLE geschlossen. Es sollten nur die offen sein, die man für den Betrieb unbedingt benötigt. Firewall ist aber hoffentlich aktiv....
    Port 12346: - GabanBus, NetBus, X-bill
    NetBus 160
  • comvalleykiel
    • 28. August 2006 um 13:43
    Hast du die ports in deinem Router manuell freigegeben:question:
    Schließen solltest du diese, kann aber sein, dass deine Fileshareprogramme nicht mehr laufen.
    Bei meiner FritzBox kann ich diese Einstellungen im Router machen.
    Dort kann ich Ports freischalten und auch wieder sperren. Zudem sollte die UpNp Unterstützung abgeschaltet sein, so kann auch kein Programm einen Port einfach öffnen. Das sollte bei jedem anderen Router auch gehen.
    Und Microsofts Software mach ja auch keinen Portscan.
  • SmartAss
    • 28. August 2006 um 20:33
    Ich habe einen Scan mit BitDefender UND TrojanHunter gemacht. Beide melden jetzt nichts mehr.
    Firewall ist aktiv. Warum der Port offen steht, ist mir rätselhaft.
    Sorry, den Portscann machte ich mit - vermutlich Nortin online, kann mich aber nicht genau erinnern.
    Was mich (unangenehm) überrascht ist, daß NUR TrojanHunter den Mist gefunden hat.
    • 28. August 2006 um 20:36
    Na dann ist ja alles prima!
    Ports schließen ist ja auch kein Problem. Eventuell hast du ein Filesharingproggi oder etwas anderes eingerichtet, das eben auf diesen Port zugreifen muss oder soll.
  • SmartAss
    • 28. August 2006 um 22:40
    Den merkwürdigen Port werde ich zu kriegen.
    Danke jedenfalls für die schnelle und kompetente Beratung.
