Brauche Hilfe für den Router sinus 1054!!!!
  • og1992
  • 1. November 2006 um 11:50
  • og1992
    • 1. November 2006 um 14:46
    • #21
    Ok habe alles ausgestellt sogar den virenschutz die firewalls also die vom router und zone labs windows firewall war auch aus und das ergebniss war nat fehler!!!!
    • 1. November 2006 um 15:37
    • #22
    du hast aber das DHCP beim Router ausgestellt? Deinem Rechner eine feste IP zugewiesen? Diese dann bei deinem Rechner unter TCP/IP Eigenschaften auch eingetragen?
  • og1992
    • 1. November 2006 um 17:00
    • #23
    Jo habe es gemacht geht aber leider immer noch nich ich google mal ein bissel ruzm vielleicht is da ja irgendwo hilfe !!!
    • 1. November 2006 um 17:52
    • #24
    WICHTIG!!!
    Unter:
    Sicherheit / Firewall / Hackerabwehr
    Einschalten von SPI und Anti DoS der Firewall den Haken herausnehmen,
    sonst läuft dir der Router voll mit unsinnigen Meldungen...
    Gefunden bei: http://board.gulli.com/thread/351671-…ule-einrichten/
    Und, auf deiner CD zum Router soll/ist ein Handbuch im PDF-Format.
  • og1992
    • 1. November 2006 um 18:54
    • #25
    Alles gemacht geht trotzdem nich! :_(
  • Hoschy
    • 1. November 2006 um 20:32
    • #26
    Ich nochmal. Kontrolliere mal die ersten beiden Einträge in Deiner Nattabelle.
    Die Ports müssen intern und extern übereinstimmen. Da hast Du einen Fehler gemacht.
    Intern und Extern: 2350
    Intern und Extern: 2351
    beide jeweils TCU & UDP, also 4 Einträge für die beiden Ports.
    Du musst immer 2 Einträge für einen Port haben...
    Vielleicht klappt es ja dann....
  • og1992
    • 2. November 2006 um 16:54
    • #27
    Meinst du so?
    [Blockierte Grafik: http://i11.tinypic.com/4i4pkxi.jpg]
    wenn ja geht trotzdem nicht !
