ASRock & XpertiVision GF7600GT
  • CyberstormZ
  • 28. Dezember 2006 um 13:35
  • CyberstormZ
    Schon länger dabei
    Also folgendes ich habe mir ein neues System zusammengestellt mit unteranderem dem ASRock Motherboard So775Dual VSTA und der PCI-E Grafikkarte von XpertVision GeForce 7600GT.(16xPCI-E)
    So Problem ist folgendes auf dem MB ist nur so ein Modifizierte PCI-E (gfx interface oder so)(4x) und bei 3D Mark hab ich z.B. gelesen das die Grafikkarte im Moment auf ca.760Mhz Ramtakt ist obwohl der normalerweise bei 1400Mhz liegen sollte.Das hängt doch sicherlich mit der geringeren Geschwindigkeit des PCI-E Ports zusammen ,oder?
    Wird durch diesen "billigport" meiner Grafikkarte irgendwelcher Schaden zugefügt?
    Viele Grüße
    CB
    Ich bin du !
    Du bist ich!
    Respekt gegenüber der Natur schafft uns das Paradis und lässt auch uns aufblühen!
    • 28. Dezember 2006 um 14:15
    Ich kann mich Irren jedoch nach Durchsicht der Technischen Daten hat diese Karte nur einen Speichertackt von 700 MHz, kann man im Internet nach lesen.
    Cuckoo
  • CyberstormZ
    Schon länger dabei
    • 28. Dezember 2006 um 14:45
    Also ich meinte folgende Graka=
    Palit XpertVision GeForce 7600 GT Sonic (256MB) Grafikkarte - Preisvergleich für Österreich
    und folgende info ...Speichertakt: 1500 MHz.
    Bei 3D Mark 05 steht allerdings unter meiner Graka=
    VGA Memory Clock 702.0 MHz ?? VGA Core Clock 561.6 MHz
    GreetZ
    CB
    Ich bin du !
    Du bist ich!
    • 28. Dezember 2006 um 15:24
    Es wird nicht mehr eher weniger
    Bus interface: PCI Express
    • Memory Type: 256MB GDDR3 1.2ns
    • Memory Interface: 128bit
    • Memory Bandwidth (GB/sec.):22.4
    • Fill Rate billion pixels/sec.): 700
    • Pixels per clock(peak): 12
    • Core Clock: 575 MHz
    • Memory Clock: 1.5GHz
    • RAMDACs: 400 MHz
    Memory Clock ist der Taktgeber, der durch das GPU, d.h. der Core Clock benutzt wird.
    Memory Clock ist der Taktgeber, der auf der Kommunikation zwischen dem GPU und den Speicherchips benutzt wird.
    Leistung wird durch beide Taktgeber reflektiert.
    XpertVision stellt neue Grafikkarte vor, welche man dem unteren High-End-Segment zuordnen kann. Es handelt sich dabei um die GeForce 7600GT Sonic. Neben dem Mehr an Grafikspeicher kommt die 7600GT Sonic auch mit leicht erhöhten Taktraten daher. So taktet die G71-GPU mit 500 MHz und die 256MB GDDR3 Speicher mit 1,5GHz. Die GPU kann sich ohne Weiteres auf 550 MHz übertakten lassen, was diese Karte für Freunde des Übertaktens sicherlich interessant macht.(Text vom Hersteller)
    Ich nehme an, daß das die richtige GK ist.
    Cuckoo
  • CyberstormZ
    Schon länger dabei
    • 28. Dezember 2006 um 15:33
    Und was genau kann ich durch den Umstieg auf nen richtigen PCI-E 16x Port für Leistungssteigerungen erwarten??
    Gibt es ein Programm mit dem Man den Takt des DDR3 Speichers usw.. auslesen kann??
    Und wie genau kann man die GPU übertakten und wie verhalten sich 50Mhz "mehr" im "Gesamten",also hat man überhaupt etwas davon?
    GreetZ
    CB
    Ich bin du !
    Du bist ich!
    • 28. Dezember 2006 um 15:53
    Es gibt Programme zum Übertackten jedoch davon habe ich keine Ahnung, am besten Du schreibst eine neue Frage im Forum es gibt bestimmt Kollegen die Dir helfen können.
    Cuckoo
    • 28. Dezember 2006 um 15:59
    hallo,
    also zum übertakten kann ich dir zwei dinge empfehlen,
    zum einem riva tuner und zum anderen das planet 3DNow forum,
    dort verstehen die user etwas von übertakten, ist aber auch interessant
    die beiträge durch zu lesen..
  • CyberstormZ
    Schon länger dabei
    • 28. Dezember 2006 um 16:48
    Bringt es mir einen Vorteil von dem 4x PCI-E auf einen 16x PCI-E Mainboard zu wechseln?
    Wird die Grafikkarte durch den 4x PCI-E Steckplatz ausgebremst;Oder vielleicht sogar geschädigt?
    GreetZ
    CB
    Ich bin du !
    Du bist ich!
    • 28. Dezember 2006 um 16:51
    also ich habe mal gelesen das es nur minimal langsamer
    ist, glaube nicht das sich der wechsel lohnt..
