Hauptspeicher erweitern
  • frieda
  • 5. Januar 2007 um 17:16
  • frieda
    ich habe zu Weihnachten ein tolles PC-Spiel bekommen.
    Leider läuft es nicht. :twisted:
    Nun meldet mein comp.:
    Hauptspeicher zu klein (256 MB)
    benötigt werden: 512 MB
    Kann man da etwas machen :question:
    Viele Grüße frieda
    Man hat es nicht leicht mit dem Comp. :rolleyes:
  • Duff
    • 5. Januar 2007 um 17:18
    Glaube das liegt am Ram. Wieviel haste den drin?
    Schreib mal deine Hardware und die voraussetzung des Games.
    CPU: Intel Core 2 Duo E6600, Monitor: Samsung Syncmaster 740BF 17 Zoll TFT DVi, Mainboard: ASUS P5B-E, RAM: G.E.I.L DIMM 2 GB DDR2-800 Kit, Festplatte: 2*Samsung HD400LJ a`400GB, Grafik: Radeon X1950 PRO ULTIMATE
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 17:26
    das ist alles was ich auf die schnelle gefunden habe.
    Oder brauchst du etwas anders ?
    Eigenschaft Wert
    Physical Memory 256 MB Total, 26 MB frei
    Memory Load 89%
    Virtueller Speicher 619 MB Total, 264 MB frei
    SwapFile 384 MB
    maximal verwendet 209 MB
    in Benutzung 181 MB
    Registrygröße 5 MB (current), 66 MB (maximum)
    Profile GUID {2e4ac7c0-6904-11db-9c7f-806d6172696f}
    The system clock interval 15 ms
    Warnung! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
  • Duff
    • 5. Januar 2007 um 17:33
    Müßtest dir ein neuen Ram baustein einbauen sonst geht da leider nichts.
    Am besten ist ein 512MB Ram Riegel.
    • 5. Januar 2007 um 17:34
    drück mal mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz - Eigenschaften.
    Unten rechts siehst die Größe deiner CPU und deines RAMs.
    Und die Voraussetzungen für XP liegen schon bei 512 MB damit es flüssig läuft..
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 17:44
    dort steht: 1,67 GHz. 256 MB RAM
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 17:47
    Danke erstmal,
    ist das teuer und wer macht so etwas ?? Weihnachten war erst ;)
    • 5. Januar 2007 um 17:57
    Einen Ram wechseln kann man (frau) ;) leicht selber
    Anleitung bekommst du gerne hier
    Aber mal eine andere Frage
    Wie alt ist dein Rechner ?
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 18:01
    Eigenschaft Wert
    Hersteller Fujitsu Siemens
    Produktname MS-6380V3
    Chassis Desktop
    Machine Type AT/AT COMPATIBLE
    Ich glaube mein Vater hat den 2001 gekauft.
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 18:16
    Alles anzeigen
    Sagst Du mir bitte wo ich das finde und einbauen muss dann mein großer Bruder :D
    • 5. Januar 2007 um 18:26
    Ich glaube damit wirst du nicht mehr viel Spass haben , leider.
    Schon mal über einen Neuen Rechner nachgedacht ?
    Der Ram sitzt auf dem Mainboard
    Sieht etwa so aus
    [Blockierte Grafik: http://i14.ebayimg.com/07/i/000/81/a4/9f64_1.JPG]
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 18:30
    Danke,
    ich habe meinen Vater gefragt, die Rechnung ist vom 26.02.2002
    Neuer Rechner unmöglich (Papa und Mama)!!!
    • 5. Januar 2007 um 18:34
    Ok , kein Problem und auch verständlich.
    Dann musst du mal den genauen Typ des Ramriegels herrausfinden.
    Nur weiß ich nicht ob es diese Sorte noch gibt ...
    In Sachen Pc Hardware ist " Morgen " schon uralt ;)
    Sieh mal in den Unterlagen nach dem genauen System nach ..
    D.H. die Teile die verbaut wurden
    Evtl kann dein Bruder dir da etwas Helfen !
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 18:41
    Das habe ich gerade kopiert genügt das ?
    Eigenschaft Wert
    Name Windows XP (Personal) Service Pack 2
    Terminal Services in Remote Admin Mode
    Uniprocessor Free
    Running on the console.
    OEM Version
    Aktivierungsstatus Aktiviert
    Kernel Version 5.1.2600.2622
    Sicherheit 128 Bits
    Seriennummer XXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Produktschlüssel XXXXXXXXXX
    Produktname Microsoft Windows XP
    Build Lab 2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519
  • gandalf_32
    • 5. Januar 2007 um 18:50
    Hallo frieda,
    kann es sein, dass du Everest Home Edition verwendet hast, um an die Informationen zu gelangen? Wenn dass so ist, dann öffne das Programm bitte und klicke nacheinander auf "Motherboard", "SPD" und dann siehst du, welche Ram-Bausteine du eingesetzt hast. Klick dann auf den einen drauf und poste mal die genauen Daten.
    gandalf_32
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 18:57
    Ich habe : System Info von Gabriel Topala
    Hier sind die einzigen Infos die ich auf dem Mainboard gefunden Habe:
    Eigenschaft Wert
    Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    Modell MS-6380V3
    Chipset Vendor VIA Technologies Inc
    Chipsatz Modell VT8366/A,VT8367 Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
    South Bridge VT8233 PCI to ISA Bridge
    CPU - Prozessor AMD Athlon XP
    CPU Sockel Socket A [Slot A]
    Processor Upgrade ZIF Socket
    Max. CPU Geschwindigkeit 2000 MHz
    System Slots 5 PCI, 1 AGP
    Memory Summary
    Position System board or motherboard
    Maximum Capacity 512 MBytes
    Memory Slots 3
    Error Correction Nichts
    Use System memory
  • gandalf_32
    • 5. Januar 2007 um 19:24
    Da steht sehr wenig über den Speicher, versuche es doch einfach mit Everest, das muss man auch nicht installieren, einfach nur Doppelklick auf die .exe Datei.
    Download: Download EVEREST Home Edition 2.20 - Everest Home Edition - a freeware system information, system diagnostics and benchmarking solution - Softpedia
    Dann sollte das der Ram sein :PC2100 DDR SDRAM
    Der kostet um die 50 €
    Siehe Hier
  • frieda
    • 5. Januar 2007 um 19:48
    Siehe Hier
    Alles anzeigen
    Danke für Eure Hilfe:sehrgut:
    Wo hast Du nun die Daten her ??
    • 5. Januar 2007 um 19:50
    Na , hier her : Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    Modell MS-6380V3
    Dann ein wenig Google gefragt ...fertig ;)
