Grafikkarte.....
  • Max Headroom
  • 13. Januar 2007 um 15:22
  • Max Headroom
    vll. kennt sich ja jemand aus?
    Ist eine AGP 8 GraKa abwärtskompatibel zu AGP 4 ???
    Manche behaupten ja, manche sagen nee.......
    Wat'n nu?
    nice day....
    max
    • 13. Januar 2007 um 15:28
    Zitat:
    Die modernen AGP-Steckplätze sind alle abwärtskompatibel.
    Probleme gibt es eigentlich nur aus einer Kombination von sehr alter Karte (anno 1997) und neuem Steckplatz oder umgekehrt, da die Karten mit neuer AGP-Spezifikation auch mit unterschiedlichen Betriebsspannungen versorgt werden
  • Max Headroom
    • 13. Januar 2007 um 15:38
    ...Danke für die schnelle Antwort.
    D.h. ich könnte mir diese einbauen?
    Gainward PowerPack! Pro/1480, GeForce 6200, 256MB DDR/DDR2, DVI-TV-out, AGP (6923/7040/8071) Preisvergleich @ Geizhals-Preisvergleich :: Deutschland
    :question:
    • 13. Januar 2007 um 15:42
    Das kann dir gleich der Grafikspezi Streetdevil ganz genau sagen !
    Ich kenne mich da so genau leider nicht aus
  • Max Headroom
    • 13. Januar 2007 um 15:45
    bin jung ;), kann warten......
    • 13. Januar 2007 um 15:48
    hallo,
    klar kannste die einbauen, würde aber 14€ drauflegen und
    eine GF 6600 GT 128 MB die hat schon GDDR3 --->>> klicken
  • Max Headroom
    • 13. Januar 2007 um 16:04
    streetdevil,
    danke dir für die Auskunft!
    Diese
    NVidia GeForce 6600GT / 128MB GDDR3 (500/900MHz) - DVI - AGP 8x
    kann ich also problemlos auf mein altes MoBo stecken?
    DDR3 hat nichts mit meinen SDRAM Speicher zu tun?
    Wenn du mir sagst, daß ich dies Ding einbauen kann, werd ich dir glauben und mir nun das Teil kaufen.
    Werd dann nächste Woche berichten, wie's gelaufen ist.
    b.t.w.......gibt's die auch passiv gekühlt?
    Oder wie laut (o.leise) ist die?
    mercy
    max
    • 13. Januar 2007 um 16:09
    zur sicherheit kannst du dein mainboard ja hier rein posten,
    dann schaue ich mal nach... was für eine cpu hast du denn ?
    GDDR 3 ist der speicher der grafikkarte.. ich denke du
    wirst die karte nicht hören bzw kaum..
  • Max Headroom
    • 13. Januar 2007 um 16:15
    viele Infos:
    MoBO:
    Motherboard Eigenschaften: Motherboard ID 01/29/2002-8363-686B-6A6LMQ19C-00 Motherboard Name QDI KinetiZ 7B/E Front Side Bus Eigenschaften: Bustyp DEC Alpha EV6 Busbreite 64 Bit Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR) Effektiver Takt 267 MHz Bandbreite 2132 MB/s Speicherbus-Eigenschaften: Bustyp SDR SDRAM Busbreite 64 Bit Tatsächlicher Takt 133 MHz Effektiver Takt 133 MHz Bandbreite 1066 MB/s Chipsatzbus-Eigenschaften: Bustyp PCI Busbreite 32 Bit Tatsächlicher Takt 33 MHz Effektiver Takt 33 MHz Bandbreite 133 MB/s Motherboard Technische Information: CPU Sockel/Steckplätze 1 Erweiterungssteckplätze 1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR RAM Steckplätze 3 DIMM Bauform (Form Factor) ATX Motherboard Chipsatz KT133(A)
    CPU:
    CPU-Eigenschaften: CPU Typ AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ CPU Bezeichnung Palomino CPU stepping A5 Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE L1 Code Cache 64 KB L1 Datencache 64 KB L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed) CPU Technische Informationen: Gehäusetyp 453 Pin PGA Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm Transistoren 37.5 Mio. Fertigungstechnologie 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu Gehäusefläche 128 mm2 Core Spannung 1.75 V I/O Spannung 1.6 V Typische Leistung 41.3 - 64.3 W (Abhängig von der Taktung) Maximale Leistung 46.1 - 72 W (Abhängig von der Taktung)
    ...kannste damit was anfangen?
    • 13. Januar 2007 um 16:24
    ja klar, habe auch ein bischen gegoogelt ;)
    dürfte keine probs mit der GF 6600 GT
    geben.. und denk daran den neues treiber
    bei nvidia runter zu saugen, meist sind die mit
    gelieferten treiber schon veraltet..
  • Max Headroom
    • 13. Januar 2007 um 16:44
    .....na dann...
    Vielen dank nochmal für die Infos!
    Werd mir das Teil nun bestellen.
