PC ist sau laut
  • legitim
  • 16. Januar 2007 um 10:19
  • legitim
    HI,
    mein PC ist seit einiger Zeit sehr laut das ist aber nicht der Lüfter der ist neu. Was kann das sein das hört sich an wie ein Moped das am Gas hängt dann wieder runter geht und wieder hochgeht usw. habe natürlich mal ein Video gemacht mit Ton vielleicht könnt ihr mir helfen weil das nervt wie sau:twisted:
    leider habe ich keine Ahnung wie ich das Video hier reinkriege... kann ich es jemand per e-mail schicken oder so? ist 6 MB groß.
  • Duff
    • 16. Januar 2007 um 10:26
    Hat deine Grafikkarte einen Lüfter? Sauber gemacht?
    Sind alle bauteile fest?
    Lade das Video mal bei rapidshare.com hoch und schreib hier den link.
    CPU: Intel Core 2 Duo E6600, Monitor: Samsung Syncmaster 740BF 17 Zoll TFT DVi, Mainboard: ASUS P5B-E, RAM: G.E.I.L DIMM 2 GB DDR2-800 Kit, Festplatte: 2*Samsung HD400LJ a`400GB, Grafik: Radeon X1950 PRO ULTIMATE
    • 16. Januar 2007 um 10:28
    mach deinen Rechner auf, und spitz die Ohren...
    Vllt kommt ein Kabel gegen einen Lüfter??
    HDD gibt den Geist auf ??
    Hör mal richtig hin.
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 10:29
    also meine Grafikkarte ist neu und hat keinen Lüfter. Ja habe meinen PC mal innen sauber gemacht aber hat nix gebracht... Habe mal alles überprüft und sitzt alles fest!
    ich lade mal das Video hoch... mom:sehrgut:
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 10:46
    so ich hoffe es geht hier den linkRapidShare: 1-Click Webhosting
  • Duff
    • 16. Januar 2007 um 10:53
    Bor ein startender Düsenjet ^^
    Is das immer so laut?
    Schraub ihn mal auf und schau mal genau wo das herkommt sonst kann man das hier nicht so sagen.
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 11:02
    HI,
    also die letzen Tage ist er auch ab und zu leiser aber sonst immer so laut... ich mach mal auf und versuch es zu beschreiben wo es her kommt...
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 11:08
    also wenn ich hinten auf das Netzteil haue dann hört es kurz auf für eine halbe mintue und dann gehts weiter ist aber fest das ding und wenn ich den Lüfter anhalte vom Netzteil ist es immer noch so...
    • 16. Januar 2007 um 11:10
    Fehler Von Mir
    • 16. Januar 2007 um 11:11
    Ist zwar eine primitive Suche die ich Dir da vorschlage jedoch wirksam und mit Erfolg. Besorge Dir einen (8mm 30 cm lg.) Stab Holz oder Metall, bei Metall hier das eine Ende Isolieren (wegen Kurzschluss Gefahr). Das eine Ende an die Hardware und das andere an Dein Ohr damit kannst sehr gut hören welche Hartware zu laut ist. Es kann auch sein, daß bei einen Ventilator der Lagersitz ausgeschlagen ist und Eiert das gibt dann auch sehr Starke Geräusche.
    Cuckoo
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 11:15
    so wie es aussieht es es das Netzteil. kann es so ein lautes geräusch machen? der Lüfter ist ja ok
    • 16. Januar 2007 um 11:48
    Zitat von legitim
    so wie es aussieht es es das Netzteil.....
    Dann kann es auch nur dessen Ventilator sein.
    • 16. Januar 2007 um 11:52
    Ein Netzteil kann keine Geräusche machen da gibt es nur elekt. Bauteile keine mechanischen außer das den Lüfter. Gehen wir mal davon aus was nicht sein kann, daß Elektrische Störungen über den PC Lautsprecher ausgegeben werden aber dies müsste man dann auch gut Hörern. Die Ursache dazu wird, dann schwer zu finden sein. Klemm doch mal einen Lüfter nach den andern ab ohne richtig hoch zu Starten es kann nichts basieren bei 30 sec.
    Cuckoo
  • Ramona1987
    Gern gesehen
    • 16. Januar 2007 um 11:55
    Ich würde mal lauschen ob es nicht vielleicht doch an der Festplatte liegt. Nen Netzteil gibt doch meiner Meinung nach keine Geräusche ab bevor es kaputt geht. Festplatten können seeeehr laut werden, damit habe ich selbst schon Erfahrungen gemacht. Aber man hat beim Öffnen auch direkt gehört, dass es von der Festplatte kommt.
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 12:25
    so gefunden... meine Grafikkarte die Radeon 9100 hat unten doch einen eigenen Lüfter und der ist es! kann ich den wechsln?
    wenn ich den anhalte mit den fingern ist es leise:sehrgut:
    • 16. Januar 2007 um 16:22
    Wenn Du meinst, daß es an der Festplatte liegen kann, dann hole Dir von dieser Seite ein Tool zur Überprüfung :
    3DCenter - Utilities: Festplatten
    Cuckoo
  • og1992
    • 16. Januar 2007 um 20:14
    Hi
    Bei neueren Grafikkarten gibt es sogenannte silentlüfter aber an deiner Stelle kauf dir lieber ne eneue Graka, weil der lüfter teurer dann is als wenn du ne neue Graka hols:sehrgut: und 9100 is auch schon ein bissel veraltet.Hol dir wenn du nur office machst und surfst am besten die ati 9600pro50€ wenn du auch zockst dann die ati x1600pro 116€.
    Ach ja cooles video bei den neuen Grafikkarten sind sensoren dann geht der lüfter auch hoch und runter aber nich so laut.Eherleise.....^^
    mfg og1992
    • 16. Januar 2007 um 20:38
    Wenn es die Atlantis Radeon 9100 Graka ist kann man den Lüfter auswechseln ich nehme an, daß es ein 60x60 mm Lüfter ist der macht 25 dBA und kostet etwa 7,50 €.
    Cuckoo
    • 16. Januar 2007 um 21:08
    Ist das nicht ein 45ziger Lüfter ?
  • legitim
    • 16. Januar 2007 um 21:40
    wo krieg ich den Lüfter her?
