CPU mit fsb 533 in Motherboard mit fsb 400
  • Filmstier
  • 11. Februar 2007 um 09:59
  • Filmstier
    ich weis jetzt garnicht ob ich in der richtigen Abteilung bin :question:
    Ich habe ein Motherboard Eigenschaften
    Motherboard ID <DMI>
    Motherboard Name Compaq Evo D510 SFF
    Front Side Bus Eigenschaften
    Bustyp Intel NetBurst
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
    Effektiver Takt 400 MHz
    Bandbreite 3200 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften
    Bustyp DDR SDRAM
    Busbreite 64 Bit
    Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
    Effektiver Takt 267 MHz
    Bandbreite 2133 MB/s
    Chipsatzbus-Eigenschaften
    Bustyp Intel Hub Interface
    Busbreite 8 Bit
    Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
    Bandbreite 267 MB/s
    mit einer CPU
    CPU-Eigenschaften
    CPU Typ Intel Celeron 4, 1700 MHz (4.25 x 400)
    CPU Bezeichnung Willamette Lite, Willamette-128
    CPU Stepping E0
    Vorgesehene Taktung 1700 MHz
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    CPU Technische Informationen
    Gehäusetyp 478 Pin uPGA
    Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
    Transistoren 42 Mio.
    Fertigungstechnologie 6M, 0.18 um, CMOS
    Gehäusefläche 217 mm2
    Core Spannung 1.75 V
    I/O Spannung 1.75 V
    Typische Leistung 63.5 - 66.1 W (Abhängig von der Taktung)
    Maximale Leistung 84 - 88 W (Abhängig von der Taktung)
    Jetzt wollte ich eine Stärkere CPU kaufen.
    Jetzt finde ich aber keine passende mit einem Fsb 400.
    Da dachte ich mir ob es wohl auch möglich ist eine CPU mit Fsb 533 einzubauen??
    Intel
    Pentium 4
    Socket 478 Processor
    2.4GHZ (2400MHZ)
    2.40\512\533
    533FSB
    SL6RF
    Bitte schlagt mich nicht für die vieleicht dumme Frage ;)
    Weil es gibt ja keine dummen Fragen :sehrgut:
    MfG Filmstier
  • Stedd
    • 11. Februar 2007 um 11:02
    also hier steht auch was von 533MHz:
    Compaq Evo Desktop D510 845G - World Wide QuickSpecs
    Wir haben hier auch einen PC mit 845G Chipsatz, der kann
    auch 533MHz.
    evtl. auch noch mal'n bissl googeln...
    Übrigens bei Ebay gibt es jede Menge CPUs mit 400MHz Bus.
    Gruß Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Filmstier
    • 11. Februar 2007 um 11:19
    Danke Stedd,
    wenn ich das richtig versteh.
    Dann könnte ich ja bis 2,8 ghz gehen.
    Das heist dann also das , das Board sowohl fsb 400 als auch fsb 533 kann, oder verstehe ich da was falsch ?
    MfG Filmstier
  • Stedd
    • 11. Februar 2007 um 12:04
    Ja, so steht es im obigen Link.
    Also im Prinzip sollte es gehen, leider ergoogelt man sich meistens Info zum Rechner, aber weniger zum Board.
    Ich hab heute leider nicht so viel Zeit alles zu checken.
    Arbeite doch mal durch:
    "Compaq Evo D510 SFF" 533 - Google-Suche
    Gruß Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Filmstier
    • 11. Februar 2007 um 14:05
    Gruß Stedd
    Nochmals danke Stedd,
    habe leider auch nichts verwertbares gefunden das mich weiter bringt.
    MfG Filmstier
    • 11. Februar 2007 um 16:43
    hallo filmstier,
    bei hardwareschotte hast du eine auswahl an
    cpus für den 478 sockel
    gruß
    mic
  • Filmstier
    • 11. Februar 2007 um 19:58
    Zitat von streetdevil
    hallo filmstier,
    gruß
    mic
    Danke streetdevil,
    ist ne gute Seite.
    Aber was pasiert nun wenn man eine cpu die für fsb533 gedacht ist in ein mainboard mit fsb 400 reinbaut ??
    MfG Filmstier
