  3. Windows Vista
ATX und Micro-ATX in Midi-Tower?
  • gandalf_32
  • 19. Februar 2007 um 15:39
  • gandalf_32
    kann mir jemand sagen ob ich ein "normales" ATX Mainboard in ein Midi-Gehäuse eingebaut kriege und ob Platzprobleme entsthen könnten. Im Moment habe ich nen Micor-ATX Mainboar eingebaut.
    gandalf_32
  • gandalf_32
    • 19. Februar 2007 um 20:31
    Kann mir denn jemand sagen, ob ich da ein normales ATX-Mainboard reinkriege óder ob ich Micro-ATX nehmen muss.
    • 19. Februar 2007 um 21:27
    Da ich annehme, das Du jetzt weißt, was Du für ein Mainbord drin hast, nehme davon die Bezeichnung, gebe sie bei Google ein. Dort steht dann um welches Bord es sich handelt. Diese Angaben(bei dem Bild, was zu sehen war ATX, denke ich)kannst Du dann als gegeben nehmen.
    Unterschied:
    Die ATX Spezifikationen sehen eine Mainboardgrösse von 305x244 mm vor. Es ist also um gut 6cm breiter und 5cm tiefer als ein Micro-ATX Board.
  • gandalf_32
    • 19. Februar 2007 um 21:36
    Ich habe schon im Handbuch vom Mainboard nachgeschaut: Es handelt sich um Micro-ATX.
    Meine Frage war, ob ich auch ein "normales" ATX Mainboard in mein Gehäuse kriege, wenn ich nachrüsten will.
    Wenn man das nicht so sagen kann, werde ich mal nachmessen, 6cm breiter und 5 cm tiefer (danke an Paulemann).
    Sind denn bei ATX und Micro-ATX die Löcher für die Schrauben an den gleichen Stellen? Kann ja sein, dass ich zufällig noch 6 bzw. 5 cm Platz habe und das lässt sich gar nicht anbringen.
    gandalf_32
    • 19. Februar 2007 um 21:41
    Micro ist immer kleiner. In der Regel sind die Bohrungen für die Befestigung auch anders. Wenn Du ein besseres Mainbord einbauen möchtest, nehme also wieder ein micro oder kaufe ein neues Gehäuse.
  • gandalf_32
    • 19. Februar 2007 um 22:00
    OK, danke für die Antwort. Wieviel sollte man den für ein Gehäuse ausgeben? Reichen 40 Euro?
    gandalf_32
    • 20. Februar 2007 um 06:44
    hallo gandalf,
    40€ , da sage ich mal jaein zu..
    kommt darauf an was du haben
    möchtest..
    ich habe mal eben bei ebay geschaut,
    hier hast du ein gehäuse für ca 35€.
    gruß
    mic
  • gandalf_32
    • 20. Februar 2007 um 20:26
    Das ist doch mal nen schönes Gehäuse!!! :p Habe ich mir sofort zu den Favorieten gemacht, hat auch gute Lüftungsmöglichkeiten, danke für den Tipp, werde mich aber trotzdem auch mal weiter umsehen, mal sehen was man so findet.
    gandalf_32
