PC startet wegen DVB-T Pen öfters neu
  • justice
  • 17. März 2007 um 18:54
  • justice
    Hallo Fachmänner,
    nachdem Paulemann auf einen Artikel bei der Firma Pearl hingewiesen hatte, habe ich dort u.a. auch einen DVB-T USB 2.0 Pen "Mini-Receiver" von Auvisio erstanden. Das Teil ist ordentlich installiert, funktioniert auch, aber immer mal wieder (z.B. bei Programmwechsel) startet der PC sofort neu. Ohne "Runterfahren". Also Abbruch und Neustart.
    Gibt`s einen Doktor für dieses Leiden?
    Hofft natürlich eine dankbare
    Maria
    • 17. März 2007 um 19:03
    Hallo justice
    Passiert das immer bei dem selben Programm oder ist das unabhängig ?
    Evtl liegt es auch an der Belastung des Rechners während der verwendung des Sticks.
    Schon einmal drauf geachtet ?
    • 17. März 2007 um 19:08
    Ich?! Gott bewahre...Den Artikel mußt Du mir zeigen.
    Ich selber nutze einen Stick von Terratec und dieser Stick läuft bei mir.
  • justice
    • 17. März 2007 um 19:09
    Hallo *Blue*,
    passiert immer nur mit diesem "Mini-Receiver". An der Auslastung ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber eine kurzfristige Spitze von 100 % habe ich beobachtet. Kann sowas zum Neustart führen?
    Gruss
    Maria
    • 17. März 2007 um 19:15
    Eine Auslastung von 100% ist sehr ungewöhnlich !
    Ob das nun an dem Stick liegt, schwer zu sagen !
    Am besten einmal im Taskmanager nachsehen, unter Prozesse, welche Anwendung das hervorruft.
    Ohne den Stick kommt das herrunterfahren nicht vor ?
  • justice
    • 17. März 2007 um 19:22
    Sorry Paulemann, weil ihr beide gleich hübsch seid, habe ich euch verwechselt. Es war "Blue". (Schnäppchen bei Pearl). War ja auch o.k. - 1 GB-Stick für 2.90 € !! Nur der dazubestellte TV-Pen macht etwas Theater.
    Maria
  • justice
    • 17. März 2007 um 19:26
    Nein "Blue" - ohne Stick kein Runterfahren.
    Maria
    • 17. März 2007 um 19:34
    Ein blick in die Ereignisanzeige könnte uns weiter bringen. Dort müsste der Fehler stehen.
    Oder (vllt besser) den "Automatischen Neustart" deaktivieren.
    Arbeitsplatz - Eigenschaften - Erweitert
    • 17. März 2007 um 19:48
    Das lasse ich einmal unkommentiert :D
    Hast du evtl noch andere Software in der Richtung DVB-T auf dem Rechner ?
    Wenn ja , deinstalliere diese einmal !
  • justice
    Halloween - genau das habe ich schon gemacht. (Neustart deaktiviert) Trotz "Massenumschaltungen" tritt der Fehler bis jetzt nicht mehr auf. CPU-Auslastung auch o.k.
    Frage aus IT-Laiental: Kann diese Deaktivierung auch negative Folgen haben?
    Maria
    • 17. März 2007 um 19:51
    Danke Maria....
    1. Gab es zu dem "teuren Stick" auch eine Beschreibung, wo die Systemvoraussetzungen ein wenig beschrieben waren?
    2. Wenn ja, erfüllt Dein Rechner diese Vorraussetzungen?
    3. Meist wird auch USB 2.0 vorausgesetzt. Es heißt zwar abwärtskompatibel. Aber das Wahre ist das bestimmt nicht.
    4. Hast Du an dem USB Port, wo Du den Stick einsteckst oberhalb oder unterhalb ein weiteres USB Gerät zu hängen? Wenn ja, mal abnehmen.
    Das war es zum Anfang.....
    Paulemann
  • justice
    • 17. März 2007 um 20:12
    Hallo Paulemann,
    alle beschriebenen Punkte sind o.k.
    Nach Deaktivierung von "Aut. Neustart" ist das Problem (trotz Versuche es auszulösen) bisher nicht mehr aufgetaucht.
    Hoffnungsvoll und mit Dank für eure Mühe
    Maria
    • 18. März 2007 um 11:52
    Zitat von justice
    Halloween - genau das habe ich schon gemacht. (Neustart deaktiviert) ...Kann diese Deaktivierung auch negative Folgen haben?..
    Nein. Falls jetzt ein Fehler + Neustart auftritt, bekommst du einen blauen Bildschirm mit "wichtigen" Details. Diese helfer bei der Fehler suche. Wenn die Fehlermeldung notiert ist, kannst du manuell neustarten (reset).
  • justice
    • 19. März 2007 um 00:47
    Es hat nicht sollen sein! Der Blue Screen zeigt "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". (ohne weitere Hinweise). Nach etwas "Suchen" weiss ich jetzt, dass ich nichts weiss. Irgendwie hat das augenscheinlich was mit Treibern und falschen Adressen etc. zu tun. Mit meinen äusserst überschaubaren Fachkenntnissen ist das wohl nicht zu bewältigen. Ich denke, ich schicke das Teil einfach wieder zurück.
    Gruss Maria
    • 19. März 2007 um 07:20
    mit dem umtausch kannst du richtig liegen.
    Hier im Forum schon oft behandelt: https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software…T_LESS_OR_EQUAL
    ebenso wie hier: stop_fehler
    Zitat:
    1. Wurde neue Hard- und/oder Software installiert, so entferne diese.
    2. Starte das System im abgesicherten Modus und entferne zuletzt installierten
    Treiber oder ersetze diese.
    3. Starte das System neu und drücke dabei die [F8] Taste. In erscheinenden Startmenü
    wähle die Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration.
    Hardware bzw. Software (Treiber) Fehler. Da kann man nur testen...mit/ohne Gerät/Treiber.
  • justice
    • 19. März 2007 um 10:04
    Habe grad mit dem Pearl-Service telefoniert. Scheint kein unbekanntes Problem zu sein.(Stick fordert zuviel Kapazität/Arbeitsspeicher) Ich soll eine Rücksendung veranlassen. (Übrigens Respekt für die gebotenen/kostenlosen Serviceleistungen von Pearl).
    Nochmals dicken Dank für die Hilfe.
    Maria
    PS: Gerne hätte ich noch gewusst, wie ich zu den "Eigenschaften" von "Arbeitsplatz" komme. Über eine Verknüpfung (und nur die habe ich) sind keine techn. Daten zu erlangen. (XP Home)
    • 19. März 2007 um 11:53
    Rechte Maustasten klick auf Arbeitsplatz. Im jetzigem Menü - Eigenschaften.
    Oder im Menü auf Verwalten ->
  • justice
    • 19. März 2007 um 13:29
    Besten Dank !
