Wo sitzt im XP-System der Freischaltcode von MS?
  • alfaromeo52
  • 7. Juli 2007 um 13:41
  • alfaromeo52
    hallo allerseits,
    da ich hier neu bin und einige probleme beim hochfahren des rechners habe, möchte ich xp reparieren, müßte aber da das bs auch sicher bei ms wieder neu freischalten lassen. da dies ja max. 10x möglich ist, möchte ich meine jetzigen freischaltcode von ms aus dem system erfahren (habe den zettel verlegt) und dann diesen wieder nach meiner reg.-nr.-abfrageprozedur dann wieder eingeben.:confused:
    geht dies und wo finde ich diese nummer in meinem system? dies wäre ansonsten meine 6. codeübermittlung und nach 10 soll ja schluss sein. vielleicht hat jemand aus der gemeinde schon mal damit zu tun gehabt und weiß was dazu.:idea:
    würde mich über eine positive antwort sehr freuen. schönen dank schon mal im voraus.:p
    alfaromeo52
    • 7. Juli 2007 um 15:59
    Meinst du die Aktivierung?
    Nach 10x soll Schluss sein? Das ist ein Gerücht, wie so Vieles im I-Net.
    Solange du "nur" eine Reparaturinstallation durchführst bzw. auf dem gleichen PC neu installierst, wird entweder keine erneute Aktivierung verlangt oder du kannst aktivieren so oft du willst.
    Häufig gestellte Fragen zur Microsoft-Produktaktivierung Win-XP
    Zitat von Textauszug
    Bei der mehrfachen Installation von Windows XP auf demselben Computer unter Verwendung desselben Product Keys ist die Anzahl der zulässigen Aktivierungen nicht begrenzt. Die MPA wirkt gegen Softwarepiraterie, indem sie einschränkt, wie oft ein Product Key auf verschiedenen Computern aktiviert werden kann.
    Windows Vista: Aktivieren von Windows Vista Win-Vista
    Sie können Windows beliebig oft auf demselben Computer installieren, da der Windows Product Key bei der Aktivierung mit Informationen zur Hardware Ihres Computers abgeglichen wird. Wenn Sie umfassendere Änderungen an der Hardware vornehmen, kann eine erneute Aktivierung von Windows erforderlich werden.
    Oder meinst den Volume-License-Key?
    In der Reg sind nur der VLK und die ProductID vermerkt. Kannst du mit Everest Home im Klartext auslesen unter der Rubrik Betriebssystem.
    Eine zu speichernde Datei bzw. Regeinstellung für die Wieder- Weiterverwendung zur Aktivierung gibt es so nicht mehr.
    stichwort wpa.dbl sichern ist auch schon lange nicht mehr aktuell.
    • 7. Juli 2007 um 17:04
    Du kannst auch mit SIW
    diese Daten auslesen.
    Unter Menüpunkt :Licenses
    • 7. Juli 2007 um 19:39
    Falls es doch zu einer Aktivierung durch Microsoft kommen sollte-die Wege von Microsoft sind ja unergründlich- sollte man zu dem:
    noch irgendwo den Original Lizenz(Rechner-Aufkleber;Lizenz-Schreiben oder sonstiges) finden. Nur um Mißverständnisse vorzubeugen....Schreibfehler sind schnell passiert.
    Es gibt nämlich den Produkt-Key und die ID.
  • alfaromeo52
    • 8. Juli 2007 um 14:55
    hallo,
    danke für die antworten.
    den produkt-key, so wie er mit meinem xp mitgeliefert wurde, habe ich am pc, dies ist kein thema.
    mir geht es um den freischaltcode (ich glaube es ist ein 7er block zu jeweils 6 zeichen), den mir ms mitteilt, wenn ich meinen produktkey zur registrierung per telefon eingebe. damit wird ja dann das bs freigeschaltet. ist halt nur 10x maximal möglich.
    mein problem ist ja, daß beim hochfahren das startprogramm immer wieder aufs cd-lw schaltet. wenn ich dann aus und wieder ein schalte ist ja dann das fenster mit den verschiedenen varianten (abgesicherter modus u.dgl.) zu sehen, nach 30 sek. wartezeit schaltet dann das programm wieder auf das cd-lw um und ich muß wieder abbrechen und neu starten. wenn der pc bzw. die fp dann etwas "warm" gelaufen ist, kommt eventuell mal die laufleiste unten zum vorschein bzw. wird aktiv. dann kann das xp-logo mal erscheinen oder auch nicht. dann wieder von vorn anfangen, und eventuell habe ich so nach ca. 10 versuchen dann glück und xp startet richtig. der abgesicherte modus hilft hier auch nicht. startprozedur beginnt bei fp und dann das cd-lw, so wie es sein soll. aber es hilft mir bei diesem mist leider nichts.
    ein bekannter aus einer pc-werkstatt empfahl, das bs neu aufzuspielen, aber dann ist wieder einmal eine registrierung weg und ob damit dann auch das problem bereinigt ist, steht in den sternen.
    vielleicht hilft dies, die ursache für dieses desaster einzugrenzen und was machen zu können, damit der pc wieder normal startet und läuft. habe zum sicherheitscheck kaspersky personal security suite V installiert. rechner ist frei von schädlingen. weiß mir so auch keinen rat weiter.
    alfaromeo52
    • 8. Juli 2007 um 15:04
    Nehme mal vor der Installation alle Hardware raus, die Du zusätzlich installiert hast. Ebenso generell externe Sachen.
    Ebenso das Bios auf "Empfohlene Werte" setzen.
    Hier hapert es in der Regel bei der Grundinstallation.
  • alfaromeo52
    • 8. Juli 2007 um 19:23
    hallo,
    ich danke erst mal allen für die tipps und hinweise. da ich heute wieder auf montage muß und erst in 2 wochen vorraussichtlich wieder da bin, kann ich auch erst dann das in angriff nehmen. würde mich dann nochmal melden.
    wünsche allen eine schöne woche.
    alfaromeo52
