senden an: funktioniert nicht
  • Gisela
  • 9. August 2007 um 12:09
  • Gisela
    habe mir einen neuen PC angeschafft. Problem: das "senden an" aus den eigenen Dateien funktioniert nicht so, wie ich das will. Immer macht Outlook auf und nicht meine t-online-email. Im Ordner "SendTo" im Windows-Explorer kann ich mit der rechten Maustaste eine neue Verbindung herstellen. Komme damit aber nur auf das Startcenter von t-online. Da muss es doch eine Möglichkeit geben direkt auf die email zu kommen. Hat von Euch da einer einen Rat für mich ?
    Grüße Gisela
    • 9. August 2007 um 13:32
    Gehe mal beim IE auf EXTRA Internetoptionen-Programme und hier kannst Du Dein T-Online einstellen und das E Mail Programm auswählen. Gruß Cuckoo
  • Gisela
    • 9. August 2007 um 14:54
    :sehrgut: Hallo cuckoo,
    ein ganz dickes Dankeschön! Es hat nach Deinem Tipp sofort funktioniert.
    Vielleicht kannst Du mir noch einmal helfen. Fast das gleiche Problem hat mein Mann auf seinem PC. Nur bei ihm kann ich bei Programmen nicht t-online einsetzen. Es stehen nur Microsoft Outlook, MSN-Explorer, Outlook Express und Windows Live Mail zur Verfügung. Hast Du dafür eine Idee?
    Grüße Gisela
    Ich wollte Dir ein Bild von den Internetoptionen schicken. Bekomme es aber einfach nicht als Anhang hin.
    • 9. August 2007 um 15:21
    Was für ein E Mail Programm hat den Mann auf den PC ? normalerweise steht nach einer installation eines EMail Programmes darin. Gruß Cuckoo
  • Gisela
    • 9. August 2007 um 15:39
    Mein Mann hat das gleiche Email-Programm wie ich. Er benutzt ebenfalls das von T-online 6.0. Seltsamerweise unterscheiden sich die Internetoptionen von unseren beiden PCs. Habe Dir ja geschrieben, was bei meinem Mann drin steht.
    Gisela
    • 9. August 2007 um 16:02
    Anscheinent hat einer den neueren IE oder den IE, der T-Online mit der CD mit gibt. Ich habe den IE nicht aber schau mal entweder unter Extras oder Hilfe da gibt es eine Zeile : Info über IE : da steht die Versionsnummer um das auszugleichen entpfehle ich den IE 6 oder 7 nach zu installieren. Das ist die einfacher Lösung. Gruß Cuckoo
  • Gisela
    • 9. August 2007 um 16:31
    Danke Dir. Werde es gleich mal versuchen.
  • Gisela
    • 9. August 2007 um 17:24
    Hallo, habe den neuen Internet Explorer 7 auf dem PC meines Mannes installiert. Löst leider der nicht das Problem. Sind immer noch die gleichen 4 Programme, u.a.Outlook und keine Möglichkeit T-Online 6 Email einzusetzen.
    Vielleicht sagt Dir die Meldung was:
    Entweder existiert kein Standard-Mail-Client, oder der aktuelle Mail-Client kann die Messaging-Anfrage nicht erfüllen. Bitte führen Sie Microsoft Outlook aus und legen Sie es als Standard-Mail-Client fest.
    Dieser PC nervt ganz ordentlich.
    Gisela
    • 9. August 2007 um 18:18
    Jetzt wird es ein bisschen schwieriger aber folge bitte meinen Anweisungen genau. Gehe auf "Start--Ausführen--regedit (ins Feld eintragen) und OK drücken-- Hier den Pfad Suchen :HKEY_CLASSES_ROOT\ mailto\ shell\ open\ command: da steht dann "Standard" anklicke und Änder wählen. Da ich nicht weiß wo T-Online eMail ist : folgendes schaue bei Dir mal nach wie es da aussieht. Folgendes Beispiel : C:\Programme\T-Online\(T-online eMail.exe). Die Datei mit das Programm aufgeht (siehe ICONE) ist die exe Datei. Das wars an für sich. Solltest Du einen Messinger installierthaben z.B. ICQ oder Skype oder Yahoo und nicht zurecht kommen so schicke mir eine Privatnachricht den Rest machen wir mit den Messenger. Gruß Cuckoo
    • 9. August 2007 um 18:28
    Schade cuckoo, willst du uns nicht am Erfolg teilhaben lassen?
    Ich dachte hier wäre ein Hilfeforum.
    • 10. August 2007 um 10:18
    Oder:
    Sytemsteuerung - Software - ~Programmstandarts: Dort DAS E-mail-Prog. als Standart deklarieren.
  • Gisela
    • 10. August 2007 um 10:55
    Hallo cuckoo, hallo Helloween,
    besten Dank für Eure Hilfe. Alles war leider vergebens. Männes PC ist einfach unbelehrbar. Habe mir den Registry System Wizard runtergeladen. Das Programm finde ich sehr gut. T-online-email Programm ist als Standard in der Registry eingetragen. Trotzdem funktioniert es nicht aus den Dateien etwas zu versenden. Es kommt immer noch die Meldung: Entweder existiedrt kein Standard-Mail-Client, oder . . .
    Auch mit dem Tipp von Helloween versucht. Das gleiche Ergebnis. Meint Ihr es könnte etwas bringen T-online-6.0 neu zu installieren?
    Liebe Grüße Gisela
  • Gisela
    • 10. August 2007 um 14:33
    Hallo Fans,
    habe den PC von Männe überreden können, aus den Eigenen Dateien eMails mit Outlook zu versenden. Klappt prima. Nur das t-online-email-programm wollte er überhaupt nicht zum versenden aus den Eigenen Dateien nehmen, warum, keine Ahnung. Die Tipps von cuckoo und Helloween haben mir dabei sehr geholfen.
    T-online kann ich trotzdem zum Versendung und Abholen unserer eMails verwenden.
    Nochmals tausend Dank an Euch
    liebe Grüße und ein schönes Wochenende
    Gisela :):p:)
    • 10. August 2007 um 23:13
    Hallo Gerda Du hast noch die Möglichkeit im Ordner SendTo eine neue Verknüpfung einzufügen. Der Ordner sollte unter Dokumente und Einstellungen/All User/ SendTo zu finden sein. Er kann aber auch versteckt sein (zum suchen des versteckten Ordnern's Explorer öffnen Extras/Optionen/Ansicht/alleDateien anzeigen, und später wieder zurücksetzen) hast Du ihn gefunden anklicken dann auf Datei/neue Verknüpfung/ (die exe Datei des E-Mail Programms suchen und anklicken) und somit hast Du eine neue Verknüpfung im Ordner SendTo. Wie es ganz genau klappt kann ich nicht sagen da ich es nicht nach voll ziehen kann, auf jeden Fall geht das E-Mail Programm auf ob der Text im Brief steht weiß ich nicht. Sollte es nicht gehen kannst Du die Verknüpfung wieder löschen. >Gruß Cuckoo
  • Gisela
    • 12. August 2007 um 09:42
    Hi cuckoo,
    habe Deinen Rat befolgt und Teilerfolg erzielt, mit dem wir zufrieden sind. T-online-eMail macht immer noch nicht auf, aber der Outlook verkleinert jetzt die Bilder, was vorher nicht der Fall war. Damit können wir jetzt gut leben.
    Wenn der PC meiner besseren Hälfte noch mehr rumzickt, muss ich halt XP neu aufspielen. Mir graut nur vor der vielen Arbeit. Der PC läuft jetzt ca.4 Jahre ohne zu meckern. Ich glaube das ist eine gute Zeit.
    Liebe Grüße und Dankeschön für die viele Arbeit, die Du Dir mit mir gemacht hast
    Gisela
    :sehrgut: :) :)
